Suche Bausatz für USB-DAC
  • karahara
    • 02.06.2003
    • 319
    Wandler ist ein ADA 24 von elv, HauptIC darin ist ein CS8416.
    Mal sehn ob ich nächste Woche zum Zusammenbau komme, dann seh ich ob ich richtig geroutet habe...
      #47
      Da bin ich schonmal gespannt. Wenn ich das richtig seh, bräuchte man den USB-Teil gar nicht. Man könnte direkt den ADA24 an den PC anschließen, wenn der SPDIF hat. Ich weiß nur nicht, ob Windows dann zwischen 44.1 und 48 hoch- und runterwandelt um zu mixen. Wahrscheinlich schon, daher wäre die ideale Lösung, deinen USB-DDC () und den ADA24 gleich in ein gemeinsames Gehäuse zu stecken. Dann braucht man nur noch die elektrischen SPDIF-Schnittstellen der beiden Platinen zu verbinden.
        Was natürlich nicht funktioniert, weil du ja Toslink verwendest, ist mir später eingefallen. Aber der ADA24 hat auch einen optischen Eingang. Dann stöpselt man die halt zusammen, notfalls.
        ps: Man müßte dann nur ein anständiges Netzteil mit ins Gehäuse bauen.
        • karahara
          • 02.06.2003
          • 319
          #49
          So, dat Teil funktioniert, allerdings erst nach etwas manuellem "Debugging". Erstes anstöpseln an einem Test-PC(will ja nich die USB-Anschlüsse meines Laptops killen...) bracht gar nichts.
          Fehler: Ich hab zwar tolle Referenzsymbole für Masse gesetzt, aber irgendwie meldet mir Target keinen Fehler aufgrund der untereinander fehlenden Verbindungen.
          Deshalb die zwei unteren Kabel auf die andere Kupferseite, wo sich auch schon Masse von USB+Schirmung befinden. Beim Löten auch noch nur 1206 Chip-Cs anstatt 0805 dagehabt, deswegen die zwei Teile neben dem Quarz etwas deplaziert(dabei gelernt: 1206 lässt sich auch auf 0805 löten )
          Nochmal getestet und siehe da: USB Audio DAC(DDC bei mir, wie schon richtig bemerkt )wird problemlos erkannt.
          Das Löten des SSOP-Gehäuses des PCMs war keine große Sache, nach der Methode "Lötzinn quer drüber, Überschuss mit Entlötlitze wegsaugen" kein Problem, wer noch nicht gemacht vlt. mal vorher üben.
          Hier mal Bildchens:
          Da ich mich auf eine Kupferseite beschränken wollte, da weniger Ätzaufwand, hab ich meines so geroutet. Mit zwoomal Kupfer und Durchkontaktierungen stellt es natürlich kein Problem zum routen dar.
          Wer haben will: Target/Gerber/Eagle uvm. kann Target ausgeben.
          Oder: http://server.ibfriedrich.com/wiki/i...title=Download
          Damit kann man schon arbeiten, 250 Pins/Pads, 2 Kupferlagen, Fläche 1,2m x 1,2m, zeitlich unbegrenzt.
            #50
            Das ist ja mal echt winzig.
            Fragen meinerseits:
            1. Wie bist du an den PCM gekommen?
            2. Ich nehme an, du hast du Schaltung schon mit dem ADA24 betrieben. Läuft also einwandfrei? Klingt auch wie erhofft?
            3. Was ist bei dem ADA24-Bausatz alles dabei?
            4. Kann man den DDC und den ADA24 auch direkt optisch koppeln, falls man die in dasselbe Gehäuse setzt?
            An die USB-Pins müßte man ja auch eine Buchse anlöten können, die dann einfach irgendwo im Gehäuse sitzt.
            • karahara
              • 02.06.2003
              • 319
              So, zu:
              1. Sample, als ET&IT-Student klappts gut, und die Firmen unterstützen damit meine Bildung, was sicherlich in ihrem Interesse liegt (Einen hätt ich auch noch über)
              2. Richtig. Tut was es soll und spielt geräuschfrei meine Audiodaten ab.
              3. Bis auf die Stromversorgung ist alles dabei, wer keine Lust auf Löten hat und 5€ mehr zahlt bekommt ein Fertiggerät.
              4. Verstehe nicht ganz, was mit direkt gemeint ist. Die Zwei Toslink-Buchsen ggü. ohne Kabel? Könnte klappen, nachdem da schon Daten ankommen wenn man den LWL nur an den Stecker hält. Ansonsten ein kurzes Stück LWL dazwischen.
              Buchse anlöten geht auch, da ich es eh anstecke und vergesse hab ich mir ein Kabel geschnappt, geschnippt und drangelötet.
                #52
                Als Sample direkt von BurrBrown? Klingt so, als würdest du den übrigen PCM evtl. abgeben.
                Mit direkt hatte ich an sowas wie eine »LWL-Brücke« gedacht, wenn es sowas gibt. Zwei Stecker ohne Kabel, fest mit Buchsen verbunden. Man kann aber auch einfach ein Kabel im Gehäuseinneren verlegen.
                Vielleicht bau ich das Zeug auch in einzelne Gehäuse und setz es erst zusammen, wenn noch mehr dazugekommen ist. Vielleicht noch ein kleiner Amp (Class-D?), ein Kopfhörer-/Vorverstärker, ein kleiner PC?
                Ich seh das schon richtig, daß du deine Schaltung (auch) verwendest, um das Abtastratengehüpfe von Windows zu umgehen, oder?
                • karahara
                  • 02.06.2003
                  • 319
                  #53
                  Richtig, allerdings von TI, da BB von denen übernommen wurde.
                  LWL-Brücke, tjo, müsst man mal gucken ob es sowas gibt.
                  Ob man damit das Problem umgehen kann weiß ich nicht, da alle meine Dateien die gleiche Samplingrate haben. Mein "richtiger" Musik-PC(Recording usw.) hat nochmal andere Soundkarte und auch andere Auflösungen.
                  • raphael
                    • 10.05.2001
                    • 3490
                    #54
                    Zitat von Jann Beitrag anzeigen
                    So, hab mich auf die Suche gemacht gehabt, um die Seite nochmal zu finden, auf der es erklärt war! :-D
                    http://www.engon.de/audio/usb_tos.htm
                    Einfach runterscrollen, bis man bei Treibern ist!
                    Jann
                    Habe noch zwei Platinen zu dem von Jann verlinkten Layout. Möchte die noch jemand haben? Dann bitte per mail oder PN melden.
                    Raphael
                    2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
                    LS mit Visaton:
                    RiPol (2xTIW400)
                      tiki
                      #55
                      USB-DAC
                      Hallo Raphael,
                      mich würden die beiden (Leer-?)Platinen interessieren. Wie und zu welchen Bedingungen kann ich diese erwerben?
                      Der verlinkte Sven Engon (?) scheint wohl auch aus dem Osten zu kommen, jedenfalls kenne ich die verbauten Widerstände und Keramik-Cs nur zu gut.
                      Vielen Dank im Voraus!
                      Gruß, Timo
                      • raphael
                        • 10.05.2001
                        • 3490
                        #56
                        tiki,
                        Du hast PN.
                        Raphael
                        LS mit Visaton:
                        RiPol (2xTIW400)
                        • Cpt.Baseballbatboy
                          • 21.01.2007
                          • 237
                          #57
                          Moin,
                          kleiner Hinweis am Rande, da er noch nicht erwähnt wurde: es gibt auch den PCM2906, mit digitalem Ein- und Ausgang. Leider sind die Werte des ADCs etwas mau, und auch der DAC könnte besser sein. Da würde es sich vielleicht anbieten, das analoge Frontend links liegen zu lassen und mit einem tauglichen DAC/ADC sich an den S/PDIF zu hängen.
                          Cpt.
                          Open-Source Messprogramm: http://esweep.berlios.de
                          Jetzt in Version 0.4!
                            #58
                            Hab grad die Löcher in die Engon-Platine gebohrt (über 70 Mal 0,7mm, das nächste Mal echt SMD). Aber wie herum gehört da jetzt der PCM drauf? Im Schaltplan scheinen da die Beinchen anders angeordnet zu sein, als beim realen IC. Die Nummerierung kann ja so nicht übereinstimmen.
                            Zweite Frage: Wozu sind diese kleinen, einzelnen Lötpads? Da führt ja gar keine Leitung hin/weg. Zum Beispiel die zwei äußeren, dickeren am LWL-Sender.
                            PS: Wer hat denn die Engon-Schaltung noch gebaut und Fotos davon?
                            Zuletzt geändert von Mr.E; 02.04.2009, 19:34.
                            • m.brumbaer
                              • 11.11.2005
                              • 425
                              #59
                              Ich
                              Und wenn ich heute Abend zeit habe mach ich mal paar Bilderkes von der Platine.
                              Habe zwei Versionen gemacht. Einmal mit Übertrager, wie die von Hagtech und einmal wie von engon.
                              Laufen beide ohne Probleme.
                              Gruß brummi
                                #60
                                Die hier?
                                Hab inzwischen raus, wierum der PCM auf die Platine gehört.
