Projektstart - TwinTower
    • 3524
    #76
    Also in der MB208/H scheint er ja gut mit den BG20 zu funktionieren.https://www.visaton.de/de/produkte/h...-boxen/mb-208h
    Ist nur die Frage, ob er vom Platz er noch neben die BG 20 passen würde.
    Man könnte ja auch den Bg 13 nehmen, je nachdem mit 2,2 uF oder 1,5 uF .
    Man müsste in Boxsim Schalter einfügen können, das wäre ganz gut.
    Zuletzt geändert von ubix; 04.07.2020, 02:03.
    • studiowork
      • 21.11.2002
      • 350
      #77
      Ein BG13 ist auch leider zu leise, wenn dann 2 in Serie - Macht die sache auch nicht homogener
      Vielleicht doch ein HTH in einem flachen Gehäuse einfügen.
      • studiowork
        • 21.11.2002
        • 350
        #78
        Setup fertig - Lackiert wird nach der Einspielzeit
        LG Hubert
          • 3524
          #79
          Sieht doch gut aus Nicht, das die Scheiben rausfliegen
          Musst Du mal sehen, wie es sich mit den Höhen anhört, welcher BG 20 ist den zuständig dafür? Der in der Mitte? Ich meine, der BG 13 hat auch 95db, laut meiner Simu. Wäre das zu wenig?
          Aber ich würde es jetzt erst mal so laufen lassen, sonst müsstest Du ja wieder die Weiche umbauen.
          Ein bißchen laufen die BG 20 ja wie ein Line Array System, wenn sie alle den gleichen Frequenzgang haben würden. https://www.conrad.de/de/p/img-stage...1-1331865.html
          Ein bisschen höher das Mittelteil, dann hättest Du 4 Stück zusammenschalten können. Aber mit dreien geht`s auch.
          https://www.thomann.de/de/the_box_pr...ray_system.htm
          Bißchen teuer
          Zuletzt geändert von ubix; 05.07.2020, 23:13.
          • JAL
            JAL
            • 26.03.2018
            • 1011
            #80
            Bei ausgiebiger Benutzung aber regelmäßig die strukturelle Integrität des Gartenhäuschens im Auge behalten, bevor herabfallende Gebäudeteile Passanten verletzen
            • studiowork
              • 21.11.2002
              • 350
              #81
              Klar, wobei ich mich selber wundere daß das Häuschen relativ ruhig bleibt. Von der Struktur mach ich mir eher keine Sorgen. 2018 hatte ich 1,3 Meter Schnee auf dem Dach, bei einer Dachfläche von 80m² ist das auch einiges an Gewicht ;-)
              Ja der Mittlere BG ist der der nach oben nicht begrenz ist, ich werde mal mit einem Hochtöner experimentieren, hab einen BG13 noch zuhause liegen und noch einen Fremdhersteller Hochtöner der 110 db bei 1W/m machen soll...
              Die einzige Grenze die ich hab liegt an den Endstufen :-)
              Im Betrieb hab ich:
              Eine Audiopro 3400 ist für die 15" im Stereo Betrieb (2 x 4 Ohm) zuständig,
              die Zweite Audiopro für die 10 Zöller im Stereo Betrieb (2 x 4 Ohm).
              für die BG's ist eine T.Amp E-800.
              Ich könnte an eine T.Amp Proline 3000 günstig kommen die hat 2 x 1500 Watt bei 4 Ohm - die könnte ich für die 15 Zöller nehmen und dann die 10 Zöller dann mit den Beiden Audiopro ansteuern aber halt je Seite mit 2 x 8 Ohm)
              Wenn ich nur wüsste....
