Schraubzwingen, aber welche?
  • joensd
    • 15.03.2004
    • 74
    Hallo an alle,
    dies ist meine erste Post, nachdem ich mich schon ein wenig hier umgeschaut habe.
    Sehr interessante Projekte und viele Leute mit Erfahrung.
    Habe bisher hauptsächlich Verstärker gebaut, aber bin gerade dabei meine ersten Lautpsprecher zusammenzubauen.
    Hatte noch ein paar alte und verrostete Schraubzwingen rumfliegen, die ich bisher benutzt habe, sehe aber langsam ein, dass ich ein paar mehr brauche.
    Hab mir 2 von Alpha-Tools gekauft, wo nach 1 Woche Benutzung bereits der Holzgriff zum Anziehen Risse hat.
    Kann mir irgendjemand gute und günstige Quellen (Marken) für Schraubzwingen empfehlen?
    Müssen keine tollen Einhandzwingen, aber langlebig sollten sie schon sein.
    Vielen Dank!
    Gruss
    Jens
    jens
  • Jorge
    • 16.02.2003
    • 1507
    Ich habe mir meine Zwingen im Bauhaus geholt. Marke ist Bessey, wenn ich das richtig im Kopf habe.
    Grüße Jorge
    • MrWoofa
      • 22.09.2001
      • 4765
      die Bessey sollen ja sowas wie der Rolls-Royce unter den Zwingen sen *g* Ich habe mir mal bei ebay 4 80cm lange von 'Müllner' für 50€ besorgt, sind nicht ganz so massiv wie andere, aber trotzdem sehr gut verarbeitet, und haben kein Spiel wie diese Billig-Teile.
        Es kommt auch nicht so sehr auf das Spiel an, sondern wie sie im 'gespannten' Zustand halten, und nicht etwa so nach und nach nachgeben (dolles Kosnstrukt ) !
        Insofern wären verostete Zwingen natürlich schon gut, denn die rutschen ja dann garnicht !
        Bessey ist auf jeden Fall schon mal gut, aber auch nicht gerade billig ...
          • 27558
          Ich hatte auch mal Zwingen, die nachgaben, das war aber schlagartig! (Bruch des Gußteils gegenüber Gewinde).
          Am besten sind wohl solche aus einem Stück, also Stahl, gebogen.
          Mann, das ist richtig blöd zu erklären
          • joensd
            • 15.03.2004
            • 74
            Danke schonmal für die ersten Tips.
            War gerade mal wieder im Baumarkt und hab neues Holz besorgt (die Lautsprecher die ich baue sind "Probier-Prototypen") und auch nochmals mir die Zwingen angeschaut.
            Also die 300mm Alpha-Tools kosten 3,95€,
            die 300mm Wolfcraft Einhandzwingen 14,95€
            und die Bessey 300mm 15,95€.
            Die Korpuszwingen von Bessey sind dann nochmal ne Ecke teuerer, aber die wären glaub ich echt ideal.
            Das die Alpha-Tools am unteren Ende sind ist mir jetzt auch klar.
            Wenn so ein Griff aus Holz mal reisst oder gar das Gußteil platzt ist das natürlich ärgerlich und gerade das will ich verhindern.
            Hab auch schon bei Ebay geguckt und sollte vielleicht echt dort zuschlagen. Denke so an 6 Zwingen und da wär ich bei Bessey direkt 90€ los...
            jens
            • joensd
              • 15.03.2004
              • 74
              Das sieht ja schon besser aus : Ebay Link
              jens
                Jo, kannst aber nur max. 30 cm spannen, reicht dir das ?
                • MrWoofa
                  • 22.09.2001
                  • 4765
                  jo, also 50cm sollten nicht viel teurer sein. 80cm können auch manchmal nicht verkehrt sein.
                  • metal
                    • 31.05.2003
                    • 1524
                    Wolfcraft Kraftzwinge
                    und die habe ich mir auch gekauft Einhand...
                    Die habe ich bei meinen Atlas verwendet.
                    Das erste ist perfekt. Hält bombenfest und leicht einzuspannen.
                    Das zweite ist schlechter. Aber das weiss ich jetzt, ihr aber auch
                    Beide Ausführungen haben um die10€ gekostet.
                    Die "normalen" Schraubzwingen sind Dreck dagegen...
                    • joensd
                      • 15.03.2004
                      • 74
                      Die 300mm Zwingen, für die ich die Preise angegeben habe,
                      waren lediglich zum Vergleich.
                      Sollten schon 40-50cm lang sein.
                      Was macht Ihr eigentlich, wenn Ihr Deckel und Boden mit Pressmethode furnieren wollt?
                      Da bräuchte man ja schon Zwingen >1m bei Standlautsprechern.
                      Metal, von welchen Längen sprichst Du und wo hast Du die gekauft?
                      jens
                        • 27558
                        joensd
                        Box hinstellen und von der Raumdecke her drücken mit Wagenheber oder schräg angesetzten Leisten.
                        War grad im Keller, ich habe 2x Rolls-Royce-Zwingen, das sind die aus einem Stück.
                        Die anderen sind nach DIN 5117.
                        • metal
                          • 31.05.2003
                          • 1524
                          Link hast dir doch angesehen, oder ?
                          Gekauft habe ich die im Baumarkt.
                          Original geschrieben von walwal
                          joensd
                          Das habe ich auch schon öffters gesehen. Ich habe einfach einen 50kg Sack druf geknallt.
                          Zuletzt geändert von metal; 15.03.2004, 17:30.
                          • MrWoofa
                            • 22.09.2001
                            • 4765
                            50kG ist nichts. Eine gut angezogene Zwinge preßt ca. 200kG. Ich habe beim Furnieren der letzten VOXen und beim Leimen einer Concordes bis kurz unter die Decke gestabpelt und dann mit dem Wagenheber. Aber nicht die Decke hochheben *g*
                              Das kann man dann dem TL überlassen
