Schwarze Schrauben mit Torx
Moin,
Gestern sind die Schrauben aus der Bucht angeschwemmt worden.
Vom Glanzgrad eher wie Visaton Schrauben, in echt sehen die nicht so fleckig aus wie auf den Bildern. In der Jahreszeit ist es mit Tageslicht abends ja nicht mehr so dolle.
In die TI100 und B80 passen die 3,5 mm Schrauben super rein (MHT12 müßte also auch passen). Die 4,2 mm Schrauben sind im GF200 Korb etwas klein, aber noch nicht zu klein. Höhe passt jeweils super. Ansprühen mit mattem Lack wird das Aussehen mehr an die Visaton Körbe anpassen. Die 4,2er Schrauben habe ich in 32 mm Länge genommen, die halten dann auch besser in aufgedoppelter Schallwand. Die 3,5 sind in 19 mm Länge.
Für je 200 Schrauben mit Porto waren das jetzt 31€.
Die Würth Schrauben haben eine schönere homogenere, recht kratzfeste Oberfläche und passen vom matten Aussehen perfekt zum gepulverten Alu Korb der Visatöner. Bei einem genannten Preis von ca 18 Cent pro Schraube und Mindestabnahme von je 1000 Stück pro Sorte wäre man bei 360€.
Das ist mir ein bischen viel, aber nur ein bischen Dazu kann man die als Privatmann nicht kaufen
Hat jemand Zugang zu Würth? Gerne per PN!Angehängte Dateien- IMAG2239_Bildgröße ändern.jpg (121,8 KB, 271x aufgerufen)
- IMAG2240_Bildgröße ändern.jpg (89,2 KB, 255x aufgerufen)
- IMAG2242_Bildgröße ändern.jpg (44,0 KB, 268x aufgerufen)
- IMAG2246_Bildgröße ändern.jpg (133,3 KB, 257x aufgerufen)
- IMAG2247_Bildgröße ändern.jpg (134,9 KB, 255x aufgerufen)
- IMAG2249_Bildgröße ändern.jpg (121,5 KB, 248x aufgerufen)
Gestern hat es noch mit Tageslicht draußen gereicht.
Der Unterschied ist doch recht groß. Die matten Schrauben passen vom aussehen perfekt zum Visaton Korb!
Sind allerdings jetzt 4,2 und 4,8 mm Schrauben. Von den 4,8ern habe ich noch genug.Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Moin,
Ich habe Preise bekommen. Den Leuten die Interesse bekundet hatten (hier und per PN) habe ich die weitergeleitet wegen Sammelbestellung.
Ich bin schon mal froh und nehme je Sorte min 200 Stück.
Die sind sogar günstiger als Visaton SchraubenViele Grüße aus dem Bergischen Land
Guck mal in #23, da habe ich die Würth Seite verlinkt. Das Original-Bild will ich nicht posten, das ist mir zu gefährlich. Auch nicht, wenn ich eigentlich Werbung für die mache.
Also eine Seite zurückblättern, da siehst Du die Tabelle mit den Maßen. Die 4,2 Schrauben werden ohne Probleme passen. Der Kopf der 4,8er Schraube ist zu groß. Da ich noch B200 und GF200 habe, werde ich min 200 Stück davon kaufen.
Hier will ja keiner welche. Einer hat sich bei mir gemeldet, der will. Sonst 3 Absagen, 3 nicht-antworten.
Ich will welche.
Gut, es sind Blechschrauben. Ich habe eine der 4,8 mm (die gibt es ja in Bochum) mal in einem Reststück MDF mit Gewalt überdreht. Vorbohren des Kernloches ist Pflicht. Dann ist die Schraube natürlich fest, danach dreht sie irgendwann durch. Also muß man sie mit Gefühl von Hand anziehen. Aber, auch eine Spax Schraube mit günstigerer Steigung und Schraubenflanke kann man überdrehen.
Ebay waren aber die 3,5er und die 4,2er. Die sind mir im direkten Vergleich doch zu fleckig. Es muß... Genug jetzt, sonst muß ich Provision bei denen beantragenViele Grüße aus dem Bergischen Land
