Schreiner in Frankfurt?
  • Christian
    • 01.03.2009
    • 64
    habe eine kurze Frage: kann jemand einen Schreiner in/um Frankfurt empfehlen?
    Suche jemanden, der mir MDF auch auf Gehrung zuschneiden kann und bei dem ich ggf. auch schönes (ausreichend breites) Furnier bekomme.
    Besten Dank im Voraus!
    Christian
    Meine Symphonie
    MDF kann jeder Schreiner auf Gehrung schneiden. Furnier gibt es im Rodgau oder bei Templin online. Alternativ bei Modulor auf Papier, das ist leicht zu verarbeiten. Oder über den Schreiner Alpi-Furnier bestellen, das ist auch breit.
    Aber: kaufe furnierte Platten, die der Schreiner zuschneidet. Das ist die sicherste Methode, kostet etwa 200 Euro.
    Was soll es denn jetzt werden?
    • Christian
      • 01.03.2009
      • 64
      Es wird wohl eine Symphonie.
      Vielleicht stelle ich mir die Welt auch zu kompliziert vor, aber dumme Fragen kosten nix , deshalb:
      • Kaufe ich die furnierten Platten beim Schreiner oder lasse ich diese dort nur fasen und auf Gehrung schneiden?
      • Wenn ich furnierte Platten kaufe und diese bekommen dann auf der Front eine Fase, dann muss ich diese ja nachfurnieren, oder? Sieht das dann nicht Sch... - äh - komisch aus?
      Ich hatte mir das jetzt so gedacht:
      • MDF vom Schreiner zuschneiden lassen, ohne Auslassungen für LS und BR, aber mit Fase und natürlich Gehrungen
      • Gehäuse zusammensetzen und leimen
      • Furnieren
      • Auslassungen für LS und BR mit Oberfräse erstellen
      • Chassis einbauen und verkabeln
      • Glücklich sein
      Oder nicht?
      Meine Symphonie
      • albondiga
        • 18.06.2004
        • 1111
        Lackieren?
        Ölen/Wachsen?
        Frequenzweiche ausbauen und den Fehler suchen?
        • Christian
          • 01.03.2009
          • 64
          Hmm, vielleicht so?
          • Furnieren
          • Ungeduldig werden
          • Auf Ölen erstmal verzichen
          • Probehören
          • Glücklich sein
          • Schlechtes Gewissen bekommen, weil Lautsprecher noch nicht geölt ist
          • Lötstellen lösen
          • Chassis ausbauen
          • Ölen
          • Ungeduldig warten
          • Chassis einbauen und wieder verkabeln
          • Doppeltes Glück: Lautsprecher ist hübsch und Frau ist glücklich (und auch hübsch)
          Die Frequenzweiche ist zum Glück von außen zugänglich (unten im Boden, im Extrafach)
          Meine Symphonie
          • MjoIIniR
            • 14.12.2007
            • 434
            Das geht nicht....
            Ich denke du wirst diese kaum irgendwo günstiger kriegen als direkt über den Schreiner
            Ja
            Kommt drauf an wie sauber du arbeitest
            Tommy Emmanuel:
            • Christian
              • 01.03.2009
              • 64
              Wenn die Platte z.B. in Kirsche furniert ist und ich dann die Fase später nachfurniere, dann muss ich doch ein sehr ähnliches Furnier verwenden, oder?
              Ich dachte immer, dass Furniere aus zwei verschiedenen Kirschbäumen schon sehr verschieden wirken können, oder übertreibe ich da?
              Meine Symphonie
                Das stimmt, aber so kritisch ist das bei der schmalen Fase nicht. Oft hat der Schreiner Furnier vorrätig, da kannst du was passendes aussuchen.
