Soundbar/W130X
  • Whoofmax
    • 16.01.2008
    • 910
    Der Pulverbeschichter braucht bis Montag, kurzum die Brettchen für den Sub sägen lassen und mit Ponal Fix und fest zusammengedrückt basta, sozusagen quick und dirty über Nacht trocknen lassen und morgen wird der W130X rein geschraubt und damit rumgespielt
    2 legit 2 quit
      • 3512
      Ein Lautsprecher ,gemacht für die Ewigkeit, der Fels in der Brandung
      Aber Edelstahl Rostfrei ist es nicht, oder?
        • 1065
        Dann gäbe es Probleme mit dem Magnet-Bespannrahmen
          • 3512
          Stimmt, Edelstahl Rostfrei ist Antimagnetisch, ähm, nein, mein Edelstahl Rostfrei Brotschneidemesser ist doch magnetisch?
          Gut, es gibt dieses und jenes. https://de.materials4me.com/wissen-i...von-edelstahl/
          • Whoofmax
            • 16.01.2008
            • 910
            Der Sub ist fertig und im Bettkasten platziert, der kleine w130x schiebt ganzschön Luft durch die Gegend, sollte mehr als ausreichend sein Bin äusserst gespannt auf die beiden FRS8 nächste Woche.
            2 legit 2 quit
            • Whoofmax
              • 16.01.2008
              • 910
              Ich bin sowas von begeistert was der W130X raushämmert, dass ich mir zwei weitere unter den Schribtisch basteln werde.
              2 legit 2 quit
                • 5739
                Ich habe einen im Auto und freue mich jeden Tag. Zumindest wenn ich damit fahre und Musik läuft.
                • Whoofmax
                  • 16.01.2008
                  • 910
                  Das habe ich bereits gelesen Jörg,
                  und ich habe volles Verständnis, hatte anfangs etwas an dem niedrigen Wirkungsgrad gezweifelt.
                  Völlig Grundlos.
                  Astreines Chassis, Visaton!
                  2 legit 2 quit
                    • 3512
                    Ihr macht mich richtig neugierig. Ich habe noch 2 Stck. 10 liter Gehäuse übrig, wo ich... Nein, ich habe jetzt eine Nachzahlung bekommen, und jetzt wird mein Projekt fertiggestellt. Ist ja schon blamabel, wie lange ich das vor mir hin schiebe.
                    Aber ich kann mir gut vorstellen, das der W130X ganz schön bassig sein kann
                    • Whoofmax
                      • 16.01.2008
                      • 910
                      Selbst wenn man die Gehäuse noch bauen müsste, die 10mm mdf sind supergünstig (keine 10eur fertig gesägt) und mit Fugenleim in 20min zusammen geklebt, nochmal 10minuten für Chassis einsägen und Kabel durchlegen. Sozusagen ein "30 minuten Subwoofer" abgesehen der Wartezeit für die Trocknung des Leims und der Schlange im Baumarkt
                      Ich mache das unter anderem weil ich noch viel Fix und Fest in der Flasche habe der bekanntlich schneller verfällt als normaler Leim.
                      2 legit 2 quit
                      • Whoofmax
                        • 16.01.2008
                        • 910
                        Done!
                        Herrlich, der kleine FRS8!
                        Vorhin Probegehört und alles grob eingestellt, der W130X muss der Frau zuliebe etwas gebremst laufen, es rumpelt Ihr zu arg
                        Die Sprachverständlichkeit ist um Welten besser als aus dem TV!
                        Einen Bespannrahmen wird es vorerst nicht geben, die Soundbar gefällt der besseren Hälfte so wie sie ist (Die Farbwahl ging auch auf ihr Konto)
                        Danke für die Hilfe an alle hier, hat wiedermal Spaß gemacht
                        PS:
                        Der Bretterhaufen im oberen Bild ist bereits zu zwei SubW130X Gehäusen zusammengefügt worden. In meiner PC-Ecke herrscht noch meine Wenigkeit am Bassregler
Größe: 40,6 KB
Größe: 34,8 KB
                        2 legit 2 quit
                          • 08.12.2008
                          • 1249
                          Schön wenn was gelingt , hast du denn eine Weiche für die Soundbar?
                          Schon einen Verstärker gefunden?
                          lg
                          • Whoofmax
                            • 16.01.2008
                            • 910
                            Ich konnte noch ein Exemplar des Reckhorn 2.1 Verstärkers ergattern.
                            Mit dem wird die Soundbar ca. bei 90-110Hz getrennt (geschätzte Reglerstellung) und der W130X schliesst sich nach unten hin an.
                            Die FRS8 höher zu trennen hat zur Folge dass der W130X dann im Bettkasten zu dröhnen beginnt bzw. die Sprache aus dem Bettkasten brummelt.
                            Frequenzgangkorrekturen sind damit nicht möglich, der Anspruch nach besserem Klang ist jedoch bereits mehr als gedeckt.
                            2 legit 2 quit
                              • 4889
                              gibt es fotos von der kiste mit dem W130X ?
                              wenn nicht eine simu vom W130X ?
                              • Whoofmax
                                • 16.01.2008
                                • 910
                                Es ist exakt der Bauvorschlag von Visaton, nur ohne die Frequenzweichen
                                https://www.visaton.de/de/produkte/h...er/sub-w-130-x
                                2 legit 2 quit
