w130x für e-bass
  • phil
    • 13.09.2008
    • 340
    w130x für e-bass
    könnt ihr mir helfen?
    ich habe von cerebral amoebe einen sub w130x übernommen, den ich als box zum leisen e-bass-üben daheim benutze (die zeck 215 kommt in den proberaum). ich betreibe den sub also ohne weiche und lasse den w130x einfach fullrange am bassverstärker laufen. klingt gut :-)
    jetzt meine frage: wenn ich den parallelbetrieb der beiden spulen mal weglasse, um meinen verstärker nicht in verlegenheit zu bringen (zwei ohm), was ist besser, beide spulen in reihe oder nur eine spule anschließen? dem verstärker ist das egal, der nimmt vier oder acht ohm.
    und wenn ich den w130x in ein kleines geschlossenes volumen setze (mir ist klar, dass ich dann weniger tiefgang bekomme), was ist dann besser, in reihe oder nur eine spule?
    ich weiß zwar, dass man den unterschiedlich anschließen kann, aber ich habe keine ahnung, welche möglichkeit für welche anwendung gut ist ...
    vielen dank schonmal von
    phil
    • 3519
    Ich habe früher auch Bassgitarre gespielt, und über einen HiFi Tieftöner klingt es immer sehr sauber, und für meine Begriffe auch recht steril. Das ist aber Geschmackssache.
    Zu dem W 130X, ich würde ihn, egal ob Bassreflex, oder geschlossen, immer mit beiden Spulen betreiben. In Deinem Fall dann in Reihenschaltung. Weil so verschenkt man ja Leistung und eine Spule läuft quasy leer mit.
    Zuletzt geändert von ubix; 22.02.2020, 03:14.
      • 3519
      Ein W130 X mit 2x8 Ohm wäre vielleicht auch ganz nett zu entwickeln
      • phil
        • 13.09.2008
        • 340
        du kannst doch einfach zwei stück nehmen, dann hast du ziemlich viele verschaltungsmöglichkeiten :-))
          • 3519
          Das sollte ja auch immer, nach meinem Verständniss, symetrisch laufen, also nicht bei dem einen 2 Spulen in Reihe, dann noch einen LS, wo eine Spule leer läuft, ... ich selber mag solche wilden Schaltungen nicht. Die Belastbarkeiten verteilen sich dann auch eher nach dem Chaos-Prinzip.
          Man könnte sicher auch 2 Stück W130X in Reihen- Parallel oder komplett in Reihe schalten, das würde gehen, hat aber womöglich auch durch Herstellungsstreuungen ein paar (vernachlässigbare?) Nachteile bei den Resonenzfrequenzen.
          • phil
            • 13.09.2008
            • 340
            so, ich bin einen schritt weiter.
            in sachen beschaltung habe ich bei visaton angefragt und sie haben mir empfohlen, die beiden spule in reihe zu schalten. an dieser stelle ein weiteres mal danke für den tollen service!
            der sub ist für meine zwecke allerdings suboptimal :-) er hat einfach zu viel bass. wenn ich die bässe am verstärker runterregele, geht es. ohne frequenzgänge gesehen zu haben, behaupte ich einfach mal, dass die großen bass-boxen (mit hohem wirkungsgrad) nach unten hin einfach früher abfallen als der kleine sub.
            also habe ich eine kleine closed-box gebaut und siehe da: schlankerer bass, alles top. zusammen mit einem kleinen verstärkerchen habe ich jetzt einen tollen bass-sound in übe-lautstärke im format eines halben schuhkartons. guter ton mit visaton :-)))
            und hier das beweisfoto:
