Leichte Lautsprechergehäuse für's Wohnmobil?
  • Hiege
    • 14.03.2008
    • 979
    Wäre nicht auch irgend ein Dämmschaum etc ? aus dem Baumarkt denkbar ?
    Es gibt welche die so Druckstabiel sind das man drauf Boden legen kann,
    und auch im Flugmodellbau werden sie gerne genommen.
    Die würde man halt sehr leicht beschaffen können^^
      • 9144
      wenn man das EPP als composite verwendet ist es natürlich extrem druckstabil, ... ich habe kürzlich in meinem job ein composite verwendet aus einem mm PP, 8 mm EPP, und nochmals einen mm PP, die dünnen schichten waren die randschicht und machten das ganze stabil, in der mitte das aufgeschäumte material, gesamtstärke also 10 mm, das sollte akustisch dicht sein und zusätzlich stabil genug, ... kleben ist aber ein kleines problem bei PP, muss gut gereinigt werden, da die oberfläche so wachsartig ist, ... leicht anschleifen, oder mit dem brenner leicht drüber, ... epoxkleber uhu endfest sollte aber dann super funktionieren.
        krabat
        muss ich noch rausfinden, weiß ich auf anhieb nicht. Ich denke es funktioniert. Habe mal eine Instrumententafel aus Glasfaser Epoxidharz mit EPP drauf gemacht.
        (expanded)polypropylen - kleben, mit epoxy?! ihr habt sorgen und dann noch mehr ... warum sollen die kisten auf teufel komm raus so leicht sein? reicht nicht auch ein kleiner magnet, verzicht auf freq.weiche.
        mich erinnert das an radfahrkollegen, die ungachtet ihrer unübersehbaren speckgürtel über das neueste titan-schaltwerk in hitze geraten, "nur" 319 takken, satte 20g weniger gewicht als das von omas tretesel!
          • 9144
          ich habs wieder gefunden, war bei basf, ... das zeugs ist nicht mal teuer
          http://www.plasticsportal.net/wa/pla...1/11_423_d.doc
          das bild scheint aber PUR zu sein, ... EPP ist sehr viel günstiger, ... deswegen habe ich dies vorgeschlagen
          • Frankynstone
            • 24.03.2004
            • 3916
            Ein Freund und ich haben mal kleine Lautsprechergehäuse aus Hartschaum gebaut. Die Platten hatten wir aus dem Baumarkt, waren weniger als 10mm dick, sie ließen sich prima sägen, fräsen und bohren. Weil wir nicht wussten, womit sich das Zeug kleben lässt, haben wir die Gehäuse geschraubt und innen verfugt. Die verhautete Oberfläche der Platten sah auch unbehandelt gut aus, die Schnittkanten waren halt matt. Ich fand die Gehäuse erstaunlich stabil.
              LineArray
              ...Papprohr ?
              z.B. Breitbandchassis in passendem Papprohr,
              evt. auch Abflussrohr.
              Für Dichtungen, Rückseite und gegen Wegrollen muss
              man sich was Passendes Überlegen.
              • -mannimmond
                • 14.11.2011
                • 152
                Wer mal ein Wohnmobil hatte, kennt die Gewichtsprobleme. Da ist die Frage schlicht und einfach ob ich mir anständige Lautsprecher aus Gewichtsgründen überhaupt erlauben kann, und je leichter die Dinger sind, desto eher geht es. Mal eine grobe Erklärung:
                Aufgrund diverser verkehrsrechtlicher Einschränkungen (Schwerlastmaut Österreich, Schweiz, Jährliche Hauptuntersuchung, Fahrverbote, Führerschein usw.) muss ein Wohnmobil (so auch bei mir) unter der magischen 3,5 Tonnen Grenze bleiben. Jetzt wiegt das leere Fahrzeug aber schon gut 3 Tonnen, bleiben also noch etwa 500kg für Insassen und Gepäck. Kommen dann noch ein paar zusätzliche Einbauten (Lautsprecher, größere Batterie, Solaranlage, Spannungswandler usw.) dazu, zählt einfach jedes Gramm. Das geht bei neuen Wohnmobilen in der Klasse inzwischen so weißt, daß z.B. nur noch 4 Personen im WoMo mitfahren dürfen, vor Fahrtbeginn der Wassertank bis auf 10l oder 20l geleert werden muss, der Dieseltank nur noch 60l fasst usw.
                  • 5739
                  Womit wir wieder beim WoMo tauglichen HX 10 mit Neodym Magnet wären.
                  • Frankynstone
                    • 24.03.2004
                    • 3916
                    Oder bei diversen anderen Speakern mit Kunststoffkorb und oder Nd-Magnet. Beides wiegt wenig, spart Gewicht und ist nicht so schwer. Drei Argumente für alles, was auf WP oder ND endet.
                    • SilatMaus
                      • 13.03.2015
                      • 121
                      Wo bekommt man soetwas als Plattenmaterial?
                        https://www.wedi.de/produkte/bausysteme/bauplatten/
                          • 2277
                          Gibt es auch unter anderen Namen in jedem Baumarkt ab 6mm Stärke (und dazu den passenden Kleber). Ich habe Restmaterial vom Badausbau eingelagert und auch schon mit dem Gedanken gespielt, Gehäuse daraus zu bauen. Ist sehr biegesteif, läßt sich auch gut auf Gehrung scheiden und mit Rollputz veredeln.
                          Und mit den geschlitzten Biegeplatten kannst du von der möglichen Formgebung auch yoogie´s Presse blass machen ...
                            • 5739
                            Womit hast Du die geklebt ? Fliesenkleber?
                              • 2277
                              Mit einem speziellen Montagekleber dazu aus der Kartusche, läßt sich mit Gefühl auch gut zusätzlich durch Schrauben fixieren. Konnte so einen äußerst häßlichen verputzten Deckenanschluß über der Dusche in etwas brauchbares verwandeln .
                              P.S. Lautsprechergehäuse: Wandungen auf Gehrung schneiden, Rückwand einkleben, das ganze mit feinem Rollputz beschichten und die Schallwand aus 12er MPX aufkleben (auch da geht der Spezialkleber).
                                • 5739
                                Sauber!!!
                                Gearbeitet und auch nach dem Duschen.
