"rauschen von Verstärkern etc."
  • meffi
    • 20.12.2002
    • 79
    ist mit einem hohen "Fremdspannungsabstand" (laut Hersteller) eine "rauscharme" Wiedergabe, auch bei leisen Musikpassagen noch dazu mit Hochwirkungsgrad LS garantiert, oder spielt da noch anderes, eventuell auch durch Messungen und Daten Vorabsehbares eine Rolle?
    Bei der heutigen Qualität der Verstärker (Transistor) gibbet kein Rauschen.
    • Frank S
      • 26.04.2002
      • 4741
      Das Rauschen wird immer angegeben als Signal-Raisch Verhältnis in Dezibel.
      Dabei muß man bedenken daß ein Amp mit 100dB S/N und 2200W Nennleistung im Leerlauf viel stärker rauscht als ein Amp mit 100dB S/N und nur 30W Nennleistung.
      Dann gibt es zu bdenken daß oft mit gewissen rauschfiltern gemessen wird die die Eigenschaften des Gehörs nachempfunden sollen.
      Ein Amp mit 100dB IHF-A rauscht lauter als einer mit 100dB unbewertet.
      Rauschen ist auch heute noch ein Thema, besonders bei Vorstufen und Decodern. Die Endstufen selbst sind heute sauber. Oft jedoch sind die rauschärmeren Amps klanglich schlechter. Das ist technisch nicht notwendig, aber ein Erfahrungswert.
      Ab 120dB IHF-A kann man bei etwa 400W kein Rauschen mehr hören auch wenn man sehr dicht am Hochtöner sitzt.
      Die Technics Norm IHF66 ist untauglich.
      • Klappermann
        • 24.01.2003
        • 244
        Ich hatte mal vor langer Zeit einen Technics SU-VX-500!!!
        Ich weiß, ich weiß, Hybridendstufen sind der grösste sch... und Japaner sollten keine Verstärker bauen und und und,
        aber dieser Verstärker hat kein bisschen gerauscht, noch nicht einmal ein Fitzelchen.
        Wobei meine anderen Amp's HK 640, Yamaha AX-592, HK AVR 41, Denon AVC A11, Rotel RB 981 schon lecker rauschen!!!!!
        Grüße Sascha
        Tell What You Have To Tell
        And Hide What You Have To Hide
        • Frank S
          • 26.04.2002
          • 4741
          Genau den SU-VX500 hatte ich auch.
          Hat ein BC-Power Modul eingebau und einen silbernen Alu Kühlkörper. Siebung: 2x 6800uF. Dämpfung beschissen aber wirklich rauschfrei und absolut glatter Frequenzgang.
          An der Fonum 701DC hat er regelmäßig abgeschaltet.
          • MrWoofa
            • 22.09.2001
            • 4765
            hehe...
            ein SU-VX-500 spielt bei mir (fast) jeden Tag! Meine alte Technics-Anlage steht jetzt hier im Arbeitszimmer zur Berieselung mit mp3s vom PC.
            Leistet mir jetzt schon seit 12 Jahren treue Dienste ohne irgendeinein Problem
            • meffi
              • 20.12.2002
              • 79
              Klapperman schrieb: Wobei meine anderen Amp's ......., Rotel RB 981 schon lecker rauschen!!!!!
              Da ich mit dem Nachfolger RB 1070 liebäugle, könnte das jemand bitte kommentieren?
              P.s: durch die Verwendung eines Controller´s (dig.) handle ich mir eh schon ein gewisses Rauschmaß ein (Pegelregelung immerhin nach dem Controller), sollten jegliche zusätzlichen "Rauschquellen" ausgemerzt werden...
              • Klappermann
                • 24.01.2003
                • 244
                Hatte dort einen Sub mit einem SPC 250 (glaube so hieß der) 2 x 4 Ohm von Monacor dran!
                Abgeschaltet hat er eigentlich nie, nur dieses verdammte knallen der Endstufe bei höheren Pegeln ging mir gehörig auf den Sack
                Warum Technics keine Transistoren mehr verbaut ist mir Schleierhaft, pfuschen dabei lieber so ein absolut Stromschwaches Endstufen IC zusammen (heute immer noch), wobei die Vorstufe bei diesem Gerät, diskret aufgebaut war!
                Die lernen es glaube ich nie!!!!
                Hab aber noch ein RS BX 707 Tape von Technics, das ist echt in Ordnung!
                Früher war ich auch Technics Fan
                Grüße Sascha
                • Klappermann
                  • 24.01.2003
                  • 244
                  @ meffi
                  Das Rauschen der Rotel ist schon ok!!
                  Du kannst es nicht hören wenn du nicht direkt im Leerlauf an dem Hochtöner lauschst!!
                  Kannst ruhig zuschlagen, sind klasse Endstufen.
                  Habe zwei 981er, jeweils gebrückt an einem T 36! Das macht Laune!
                  Der Technics hat nur keinen Rauschermux von sich gegeben, absolute Totenstille.
                  Grüße Sascha
                  • Frank S
                    • 26.04.2002
                    • 4741
                    Unsere RB981 rauscht garnichta n der Atlas compact. Da hat selbst der rauscharme Technics mehr gerauscht.
                    Vorstufe auf Ausgangsimpedanz und Rauschen prüfen! Die 981er rauscht selbst nicht.
                    Der SU-VX ist schon okay wenn man nie mehr als 50W zieht und ihn nicht mit weniger als 6 Ohm betreibt. Bei Vollast an 4 Ohm bricht er aber zusammen und der Hybrid altert im Zeitraffer bis er knackst und schwingt..
                    • Klappermann
                      • 24.01.2003
                      • 244
                      wie gesagt habe zwei Stück und beide Rauschen.
                      Ausgangsimpedanz der Vorstufe habe ich noch nicht nachgesehen.
                      Auch ohne Vorstufe rauschen sie, habe die Eingänge aber nicht gegen Masse kurzgeschlossen.
                      Grüße Sascha
                      • Frank S
                        • 26.04.2002
                        • 4741
                        Letzteres ist aber sehr wichtig für definierte Rauschbestimmung.
                        • Klappermann
                          • 24.01.2003
                          • 244
                          Vorstufe soll 47 kOhm haben, die Eingangsimpedanz der Rotel 33 kOhm.
                          Zuletzt geändert von Klappermann; 05.08.2003, 23:00.
                          Grüße Sascha
                          • Frank S
                            • 26.04.2002
                            • 4741
                            Parasound hat 60 OHM.
                              Also, das einzige, das ich bei leisen Passagen bei meinem guten, alten Revox höre, ist die tickende Wanduhr, und der Verstärker hat 20 Jahre auf dem Buckel!
