"Forums" Verstärker
  • Groundcontrol
    • 13.12.2002
    • 85
    Hallo ich wäre an einem solchen projekt shr intessiert und auch bereit einige € zuzuschiessen.
    vorausgesetzt man würde sich auf ein kozept
    einigen.
    Vollvertärker (2Kanal)mind. 100W sinus-Kanal
    ohne Phono
    schlichtes edles design
    puristische schaltung (wie immer sowas auch aussieht)
    Frontplatte von mir designt (in abstimmung mit euch)
    5 abnehmer finden sich und ich sponsore 1K€ plus die kosten für meinen
    suche halt was individuelles
    mal sehen ob mit eurem knoff-hoff was geht
    gruss paddy
    • Groundcontrol
      • 13.12.2002
      • 85
      ps:wäre um auch glaubhaft zu sein bereit die €`s bereits auf ein treuhänderkonto zu überweisen. wären dann für die 5 käufer (mitentwickler) eine einsparung von 200 € in worten: 400 DM
      • Basstler
        • 16.10.2002
        • 1630
        Ich wäre auch interessiert, aber ich fände es nicht gut den Käufern das Geld zugute zu kommen zu lassen. Ich würde es eher den Entwicklern geben, dass sie auch wirklich nicht mit Lo-Cost was machen müssen, sondern sich entfalten können.
        Mit freundlichen Grüßen de Basstler
        Straight-forward!
        • Mr. Pit
          • 09.04.2002
          • 1705
          eine Konzept, daß man als 1-Kanallösung auf(aus)bauen kann interessiert mich auch. Mal schnell überschlagen kann ich 8-10 Endstufen gebrauchen.
          By the way vielleicht eine kleine Aktivweiche dazu für den Sub??
          Mr. Pit
          PS: Treuhandkonto finde ich o. k. weil wenn die Vorbestellungen stimmen gibt´s Mengenrabatt beim Einkauf...
          [Dieser Beitrag wurde von Mr. Pit am 15. Februar 2003 editiert.]
          Mr. Pit
          Front Vourtune
          Sub Vourturms
          • Ollisusi
            • 37
            Hy
            hab daran auch Interesse. Jetzt wird aber schon wieder, genau wie ich befürchtet hatte
            von verschiedenen Konzepten (Vollverstärker, Monoblock,Aktivweiche) geträumt.
            Ich denke es sollte eine 2 Kanal Endstufe werden.
            Meine Frage ist welche Leistung diese hätte.
            @Broesel
            Könntest Du das gesamte Konzept mit allen dazu benötigten Einzelteilen auflisten?
            Was ist am Bohren denn so schlimm, das ist doch der größte Spass überhaupt
            Dann könnte alle mit Vorschlägen für die Beschaffung dieser kommen. Eventuell sind bessere Preise drin bei der Abnahme größerer
            Stückzahlen.
            Ich würde weiterhin meine Fräskünste zum Selbstkostenpreis anbieten. Wobei es allerdings fraglich ist ob es lohnt Gehäuse selbst zu bauen. Alu ist Schw....teuer.
            Ist dann allerdings auch nicht 0815.
            Grüsse
            Oliver
            • Ollisusi
              • 37
              ps. Das ganze geht allerdings nicht Übernacht. Hatte mir das als Projekt für die nächsten Monate vorgenommen.
              • Groundcontrol
                • 13.12.2002
                • 85
                "Ich wäre auch interessiert, aber ich fände es nicht gut den Käufern das Geld zugute zu kommen zu lassen. Ich würde es eher den Entwicklern geben, dass sie auch wirklich nicht mit Lo-Cost was machen müssen, sondern sich entfalten können"
                wäre auch denkbar
                • Caballero
                  • 13.11.2002
                  • 218
                  Jupp, ich wär auch interessiert!! Wel ich ja selber gerade anfangen wollte!
                  Vielleicht sollte man das Konzept aber über nen VV regeln?? Dann könnte man das doch modularer aufbauen oder haltet Ihr da nichts von?
                  [Dieser Beitrag wurde von Caballero am 14. Februar 2003 editiert.]
                  mfg Marcel
                  • larry
                    • 18.09.2002
                    • 230
                    Hi !
                    Waere auch daran interessiert, brauche noch ne sub endstufe
                    larry
                    gruesse,
                    larry
                    • seebaer
                      • 23.10.2002
                      • 321
                      @broesel:
                      an einem bzw. mehreren Platinen oder bestückten Prints "Stereo mit TDA 7294" wäre ich auch sehr interessiert.
                      Was braucht man denn noch dazu, um daraus einen minimalistischen Vollverstärker zu bauen? Netzteil, Gehäuse, Kühlkörper? Braucht man unbedingt einen Vorverstärker, oder würde auch ein Poti zur Lautstärkeregelung und ein einfacher Mehrstufenschalter für die Eingangswahl reichen?
                      Gruß, Bernd
                      • broesel
                        • 05.08.2002
                        • 4337
                        Hi Käptn Blaubär.
                        Zum Betreiben einer 7294 - Endstufe in Stereo brauchst du: Trafo 2 mal 22 bis 24 Volt; 220 Watt ( min ). Gleichrichter, am besten aus der KPC - Serie, das sind die Aluklötze mit den Flachsteckern. Elkos: 4 Stück 4700µ ( min ) bis 10000µ. Kühlkörper: Fischer SK 47/75.
                        Den "Vorverstärker" mache ich nicht anders, als von dir beschrieben, da der TDA eine hohe Eingangsempfindlichkeit hat ( ca. 600mV ). Mit dem Drehschalter schalte ich allerdings nicht das Signal direkt ( was auch funktionieren würde ), sondern hochwertige Relais. Dann gibts noch einen Lautstärkeregler und einen Balance - Regler, und fertig ist der Lack.
                        • thomas_ch
                          • 08.07.2002
                          • 213
                          @ die Elektronikexperten
                          bei www.pollin.de gibt es gerade für 7€ eine Fernbedieneinheit mit Empfänger. Kann man damit ein Motorpoti ansteuern? ALPS 10k Motorpotis gibt es gerade für max. 8€ bei ETT!
                          Gruß Thomas
                          • thomas_ch
                            • 08.07.2002
                            • 213
                            @OLLISUSI
                            Was kostet denn ca. ein Gehäuse mit Seitenteilen als Kühlkörper bei Dir?
                            Und was würden schöne massive Potiknöpfe ca. kosten?
                            Gruß Thomas
                            • Fresh Meat
                              • 15.09.2002
                              • 86
                              Die gesamte Idee finde ich klasse, hätte also auch Interesse, nur leider keinen blassen Dunst von V-Bau...
                              Was ist denn das besondere / andere an den TDAs?
                              Ich suche ohnehin seit einiger Zeit nach einem Vollv. oder Vor- Endkombi mit etwa 100W und hohen Dämpfungsfaktor um sichere Kontrolle über die LS zu bekommen.
                              Wenn in die geplante 2-Kanalendstufe also auch der minimal Vorverstärker inegriert werden kann wäre natürlich ideal.
                              Kann man ja im anderen Fall auch einfach weglassen und hat die schlichte Endstufe.
                              Wie sähe denn dann die aktuelle Kostenplanung alles zusammen aus?!
                              gruss und weiter so...
                              ck
                              • gork
                                • 30.07.2001
                                • 1088
                                <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Gork, wenn du das hier zufällig liest[/quote]
                                soeben geschehen.
                                klick mich: http://www.spicken.de/tsp/Laden.jpg
                                gruß
                                gork
