Bespannrahmen Monitor 890
  • Frank S
    • 26.04.2002
    • 4741
    Evtl. weiß hier im Forum was darüber:
    Wie ist die Visaton-Originalbespannung für die Monitor aufgebaut? Ist er geklenmt oder mit den Plastik-Dübeln eingeclipst? Ist es ein ausgesägter MDF Rahmen? Wie kriegt man den Bespannstoff sauber im Bereich des Reflextunnels hin?
    Ich würde meine Monitor gern upgraden um die TIWs zu schüzuen (Staub, Besucher, Licht). Die Bespannung sollte aber in hoher Qualität ausgeführt werden.
    [Dieser Beitrag wurde von Frank S am 05. Oktober 2002 editiert.]
  • VISATON
    • 30.09.2000
    • 4467
    Hallo Frank,
    der Rahmen wird ohne Dübel befestigt. Man muss eine MDF-Platte mit den Ausschnitten der Tieftöner (großzügig bemessen) sehr genau fertigen. Auf jeder Seite muss die Platte einen Millimeter Luft für den Stoff haben (sie ist also 2 mm kleiner als der Abstand der seitlichen Begrenzung). Erfahrungsgemäß klemmt sie dann sicher fest. Der BR-Tunnel sollte nicht abgedeckt werden.
    • Frank S
      • 26.04.2002
      • 4741
      Die Stege seitlich am Reflextunnel werden mit abgedeckt?
      Wie hat Visaton den Bespannstoff befestigt? Sprühkleber oder von hinten getackert?
      Welche Stärke nimmt man am besten für den Rahmen daß der TIW nicht mit der Membran /Sicke den Stoff berührt?
      Der Berspannstoff: war das der ganz normale von Visaton?
        Du nimmst ein Stück Span/Tischlerplatte 16 mm stark, schneidest es,wie Visaton Admin schon tipperte, an jeder Seite 1mm kleiner, schneidest die Öffnungen für die TIWs und den BR Kanal da rein, pinselst das ganze schwarz (wenn schwarzer Bespannstoff) und tackerst den Stoff von hinten fest. Du musst auf jeden Fall drauf achten, das du die Maschenrichtung gerade hältst beim anziehen/tackern. Eine schiefe Maschenrichtung willst du ja sicher nicht haben ?
        Wenn du 2 Monitore hast, natürlich 2 mal fertigen (soll ich dir noch verraten, wieviel es bei 3 Monitoren sein müssen )
        • VISATON
          • 30.09.2000
          • 4467
          Die seitlichen Stege sollte man auch abdecken. Das sieht sehr gut aus. Es wird der normale Bespannstoff verwendet (warum auch nicht?). Man kann den Stoff antackern. Sprühkleber wird wohl nicht ausreichen. Es gibt aber noch eine viel praktischere Methode: Man zieht ohne Stoff auf der Rückseite da, wo der Stoff später kleben soll, mit Heißkleber eine dünne Raupe und lässt sie fest werden. Dann legt man den Stoff auf die Raupe und erhitzt diese durch den Stoff mit einem nicht zu heißen Bügeleisen. So kann man sich nach und nach vorarbeiten. Der Stretch soll leicht gespannt werden. Dann gibt es keine Falten. Wenn man mal einen Fehler gemacht hat, lässt sich er sich mit dem Bügeleisen wieder rückgängig machen.
          admin
