Boxsim 2.0 BR Rechner
  • Nightingale
    • 15.05.2009
    • 732
    Hallo Uwe,
    vorerst vielen Dank für dein wunderbares Tool.
    Ich habe eine Frage zum BR Kanal Rechner.
    Der BR Tunnel einer PA Sub Box soll eine Höhe von 11,9cm, eine Breite von 47,6cm und eine Länge von 50cm haben. Das ergibt ein Volumen von 28,3l.
    Das Netto Gehäusevolumen soll 160l betragen.
    Daher habe ich als Gehäusevolumen incl. BR Kanal 188l eingegeben (160l + 28,3l).
    Im Berechnungsfeld zeigt Boxsim nun aber als errechnetes geometrisches Volumen 178,01l an. Hier sollten dann aber eigentlich wieder die 160l rauskommen, oder?
    LG
    Hallo Peter,
    die Luft im Kanal ist in der Modellvorstellung die Masse des Helmholtz-Resonators und die Luft im Gehäuse die Feder. Tatsächlich ist die Luft aber auch im Kanal kompressibel. Am inneren Ende des Kanals wird sie genauso komprimiert wie im Gehäuse selbst. Über die Länge des Kanals gibt es einen Abfall der Druckdifferenz und nur am äußeren Ende wirkt die Luft als reine Masse. Deshalb muss die Luft im Kanal etwa hälftig zum (federnden) Gehäusevolumen dazugerechnet werden.
      • 08.12.2008
      • 1250
      Das heißt den Wert so lange korrigieren bis boxsim die gewünschte Literanzahl ausgibt.
      lg
      • Nightingale
        • 15.05.2009
        • 732
        Uwe, wenn ich dich Recht verstehe so sind meine Eingaben also korrekt und die Werte in der gelben Box nur zur Information.
          • 08.12.2008
          • 1250
          ja
            Ja, genau. Das steht ja auch "abzüglich anteiligem Kanalvolumen". Das scheint aber missverständlich zu sein. Ich glaube, ich sollte besser das geometrische Volumen ohne Port angeben und als nächstes dann das akustische Volumen und erst dann incl. Portanteile. Wäre das verständlicher?
            Wenn das nötig wäre, würde ich das als Bug bezeichnen.
              • 08.12.2008
              • 1250
              Meine Vorgangsweise erklärt sich so:
              Ich simuliere einen Sub mit 50L Br=35Hz
              Im BR-Rechner ermitle ich dann die BR-Daten.
              Da der BR-Kanal noch nicht in den 50L enthalten ist, muss man diesen im Br-Rechner dazukalkulieren, also 52L (siehe Bild)
              Danach rechne ich zu den 52L das Volumen div Holzverstrebungen, Holz für BR-Kanal, Verdrängungsvolumen Chassie dazu und bringe das Gehäuse auf Papier.
              Boxsim kalkuliert aus dem Kompressionsverhalten 2L statt 5,4L für den Kanal
              Oder mache ich was falsch?
Größe: 47,1 KB
              LG Burns
              Zuletzt geändert von Burns; 08.04.2019, 23:51.
                mit "nur" 50 liter, glaubst du wirklich du wirst die differenz hören ??
                sowiso hat deine kiste nach die angegebenen maßen 72,6 liter
                (4,4x5.5x3)
                höhe=c+k = 4+40= 44cm
                breite= e=30 cm
                tiefe=l+g=45+10= 55cm
                alles innenmaße
                Zuletzt geändert von jama; 09.04.2019, 01:59.
                  • 08.12.2008
                  • 1250
                  BR geknickt..?
                    exempel:
                    sub mit W250S-8
                    visaton empfehlt 50 liter und abstimmung 43 Hz
                    die kiste hab ich breite 35cm höhe 45cm tiefe 32 cm (innenmaß)
                    wenn du unbedingt ein rechteckiger br willst
                    breite 35cm höhe 3 cm
                    ich hab die länge geändert bis ich 43Hz bekam
                    (4cm ging nicht)
                    edit: mit den br-15.34 ist es einfacher
                    wenn nicht nimm 8mm sperrholz fuer den br-kanal das ändert am volum nicht viel
                    Zuletzt geändert von jama; 09.04.2019, 03:26.
                      • 08.12.2008
                      • 1250
                      Ja, und Differenz zw. akustischen (effektiven) Volumen und Nettovolumen mit BR bertägt 0,9L.
                      Bei einem PAW46 in 120L fb=35Hz und eine Öffnungsfläche 8x50 benötigt man eine Länge von 50cm. Da muss ich wegen dem Kanal schon 8L dazukalkulieren.
                      Was anderes ist, wenn die Gehäusemaße schon fixiert sind, dann muss ich das von Boxsim errechnete geometrische Volumen in den Chassieeditor eingeben um eine korrekte Simu zu haben.
                      lg
                      • Nightingale
                        • 15.05.2009
                        • 732
                        Ja ich denke das wäre klarer.
                        Oder du lässt die getrennte Eingabe von Nettovolumen und BR Kanal Volumen zu (obwohl das BR Kanal Volumen aus BR Kanal Querschnitt und Länge ja auch von Boxsim berechnet werden könnte).
                          lg
                          hem das macht 20 liter fuer den kanal....
                          120liter --->geschlossen
                            • 08.12.2008
                            • 1250
                            Bitte vergiss die Gehäuseempfehlung geschossen in Bezug auf Frage wie man eine BR-Box berechnet.
                            lg Burns
                              breite, höhe, tiefe deiner 120liter kiste ??
                              mit einer breite von 50cm und eine höhe von 60cm kann sie nur 40cm tief sein !
                              da passt dein br nicht rein !
                              er muss auf 5cm höhe reduiert sein --> Fb 36 Hz
                              Zuletzt geändert von jama; 09.04.2019, 11:29.
