was für ein IC ist das?
  • CBM
    CBM
    • 15.01.2003
    • 398
    ich brauche mal eure Hilfe.
    Bei uns am Traktor ist der elektronische Drehzahlmesser (Zeigerinstrument) ausgefallen.
    Der integrierte Betriebsstundenzähler läuft, die Drehzahl wird über W-Klemme der Lichtmaschine abgegriffen.
    Ich habe schon einige Bauteile ohne Erfolg getauscht, jetzt bleibt nur noch das IC auf dem Bild, was kaputt sein könnte.
    Im Netz habe ich auch nicht wirklich was dazu gefunden, ich weiß auch nicht
    welche die eigentliche Bauteilnummer von den Dreien ist.
    Wie gesagt, es ist alles durchgetestet, vom W-Signal bis zum Zeigerantrieb, jetzt bleibt nur noch dieses Bauteil auf Blöd zu tauschen.
    Vielen Dank schonmal für eure Mühen.
    Gruß Thomas
  • CBM
    CBM
    • 15.01.2003
    • 398
    hat sich erledigt, ein kleiner Widerstand war defekt (Haarriß),
    war nur unter einer Lupe zu sehen.
    Gruß Thomas
    • GallileoMK2
      • 14.01.2001
      • 599
      Da muss ich mal nachhaken...
      Wo genau war der Haariss? Am 1/4 Watt Kohleschichtwiderstand, Lötstelle oder an einem SMD-Widerstand?
      Denn an Kohleschichtwiderständen hatte ich noch keine Haarrisse.
      Das mit dem IC-Typ war tatsächlich knifflig, denn auch bei alldatasheet gab es keine Treffer.
      • CBM
        CBM
        • 15.01.2003
        • 398
        tatsächlich am Kohleschicht Widerstand, relativ mittig,
        schräg durch.
        Habe ich auch nur durch Zufall gesehen, Widerstände habe ich bei der Fehlersuche gar nicht beachtet.
        Der Widerstand war auch nicht verbrand.
        Man lernt immer wieder dazu.
        Gruß Thomas
          • 2277
          Ohne Traktor-Motor kriegst du auch keinen Ermüdungsbruch bei einem Widerstand hin !
