2 Konzepte mit aktiver Trennung
  • Oli P.
    • 06.07.2014
    • 120
    Hey Leute,
    ist schon eine Weile her, dass ich mich das letzte mal gemeldet habe. Mein Abi liegt jetzt hinter mir und neben dem Studium hab ich wieder etwas Zeit mich meinen Hobbys zuzuwenden. Daher habe ich folgende Ideen ausgebrütet:
    Da meine "Party-PA" nur in Abständen zum Einsatz kommt liegt auch meine Aktivweiche (Behringer CX2310) meistens nur rum. Darum möchte ich diese gerne in einem sinnvollen Projekt einsetzen. Außerdem habe ich noch einige Chassis die auf ihren Einsatz warten. Zum einen wären das 4 T130 TMTs und zum anderen 2 FRS8 in der 4 Ohm Version. Daraus entstanden ist ein kompakter 2-Wegerich:
Größe: 54,5 KB
    Das zweite Konzept ist ebenfalls eine Zweiwege-Konstruktion, allerdings mit etwas größeren Ausmaßen. Die Idee dahinter ist, dass ich gerne einmal etwas mit einem Hochtonhorn machen würde um das ganze in JBL 43XX-Optik zu verkleiden
Größe: 53,3 KB
    Auch hier war ich überrascht wie gut die 24 dB Trennung der Weiche passt. Zusätzlich habe ich mich auch noch an einer passiven Trennung versucht:
Größe: 54,6 KB
ID: 651305Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 36,7 KB
    Als letztes gibt es dann nurnoch das Problem mit den Verstärkern zu klären da ich ja logischerweise jetzt eine 4-Kanal-Endstufe benötige. Als Lösung dafür kam mir in den Sinn die in der aktuellen Klang & Ton kurz angesprochenen Sure-Verstärker etwas genauer zu betrachten. Besonders stechen mMn. zwei Boards heraus, da bei diesen die Leistung bei einem realistischen Klirr gemessen wurde:
    Zum einen der TPA3116 mit 2x 50 W Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 45,6 KB
ID: 651307 und der STA508 mit 2x 100 W. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 42,1 KB
    Als Stromversorgung würde sich ein Schaltnetzteil anbieten wie bspw.:
    Nunus Netzteil 24V 17A 400W oder niceeshop AC 180 ~ 250V D5 24V 16.6A 400W Schaltnetzteil.
    Das wars erstmal. Ich freue mich auf eure Meinungen und Verbesserungsvorschläge.
    Grüße Oli
    Visaton T51 an t.amp S-100 Mk2
    ß³ 12LB075-U in 75 l BR @ 47 Hz an t.amp E-800
  • Oli P.
    • 06.07.2014
    • 120
    Hier noch die Simus ... die haben an den ersten Post nicht mehr ran gepasst
    T130-FRS8_aktiv.BPJ
    W200S-HTH8.7_aktiv.BPJ
    W200S-HTH8.7_passiv_optimal.BPJ
