ATLAS
  • CBM
    CBM
    • 15.01.2003
    • 396
    Danke Norbert.
    Hat jemand einen Plan wie man den Innentreiber ausführen muß, Weiche
    Position usw.?
    Der Tiw 200 sollte gefühlsmäßig passen, beim Orginal war es der Tiw 400 und der Tiw 250
    Thomas
    • CBM
      CBM
      • 15.01.2003
      • 396
      ..oder man nimmt für das Schwärzen die gute alte Klickerdose
      • Norbert
        • 16.06.2003
        • 1968
        Hier das Ergebnis:
        Kein Plan!
          Zitat von CBM Beitrag anzeigen
          @Walwal: warum hast du die LS so nahe zusammen geschoben?
          Thomas
          Erstens ist das sinnvoll bei D'Appo, je näher, um so besser. Aber auch mein Konstrukt ist kein "echtes" D'Appo.
          Zweitens konnte ich so die TT-Ausschnitte verwenden. Man kann auch andere Lösungen finden. Aber der HT sollte nicht tiefer angeordnet werden..
          Ich bleibe auch dabei, meiner sieht besser aus
          • CBM
            CBM
            • 15.01.2003
            • 396
            Habe es mir fast gedacht, es war mehr ein bautechnischer Grund,
            mit dem d´appo ist schon klar, bei meinen sind es 120mm Mitte HT
            zur Mitte MT, CBM130 und eckige Frontplatte für G25HE.
            Welche mindest Höhe sollte der HT haben, ich plane mit min 850mm.
            • Norbert
              • 16.06.2003
              • 1968
              Meiner ist aber...
              Kein Plan!
                willkommen im Kindergarten...
                Mein Vati ist am stärkesten...
                • Jann
                  • 08.04.2006
                  • 2268
                  @We-Ha
                  Ja, ich weiß, ist irgendwie ne Marotte über die Jahre in Foren von mir geworfen ;-)
                    Mindestens die Höhe eines sitzenden Ohres.
                    Nur, um die Verspannung im Forum zu lockern, wo ja alles soooo wichtig und ernst ist.
                    • CBM
                      CBM
                      • 15.01.2003
                      • 396
                      Das wäre ideal, aber bei d´appo wird die Box zu hoch.
                      Sitzhöhe ist ca. 1m, wie hoch ist der HT bei dir?
                      So 850mm geht wohl noch in Ordnung.
                      Den Innentreiber werde ich erstmal weg lassen, werde aber eine
                      Aufnahme für den TIW 200 im Gehäuse einplanen, die Höhe nehme ich von der Großen und setzte sie ins Höhenverhältnis.
                      Kommt mir das nur vor oder sind alle im Winterurlaub, insgesamt ganz schön ruhig hier.
                      Gruß Thomas
                      • gargamel
                        • 13.08.2003
                        • 2104
                        du hast wie ich gelesen habe die möglichkeiten zu messen.
                        Das ist ja schon ein enormes Projekt.
                        Nicht das ich dir das vermiesen möchte,aber solch eine Box ist bestimmt nicht mal ebend so entworfen.
                        Vor allem wenn man sich weit weg vom original Bauvorschlag entfernt.
                        Man investiert da eine Menge Geld in Chassis und Weichenbauteile.
                        Wäre schade wenn es am Ende nur fast Gut wird und man Potential verschenkt.
                        Vor allem wenn das Konzept als Grundlage hat,welche Chassis habe ich und kann noch Reste verwerten.
                        Der meiner Meinung nach sinnvollere Weg wäre.
                        Wie ist das Konzept.
                        Welche Chassis sind dafür geeignet.
                        Du machst,diese Chassis habe ich,das will ich bauen.
                        Finde ich irgendwie nicht sehr strukturiert und zu ende gedacht.
                        Ansonsten bau die hier.
                        http://www.lautsprechershop.de/hifi/vmaxx.htm
                        Gruss
                        Guido
                          Moin
                          Der HT ist bei mir auf der Originalhöhe wie bei der Concorde. Etwa 85 cm, bei mir knapp unter Ohrhöhe im Hörsessel.
                          • CBM
                            CBM
                            • 15.01.2003
                            • 396
                            Moin, die Vmaxx kommt der Sache schon nahe.
                            Ich versuche nicht vorhandene Chassis hier mit Gewalt zu vereinen,
                            nach den Diskusionen hier sind mir nur noch die TIW360 geblieben,
                            die lasse ich mir nicht auch noch wegnehmen
                            Die hatte ich mal neu gekauft als bekannt wurde, daß sie aus dem Programm fliegen, habe mit denen nur "gespielt".
                            Das Grundgerüst steht so langsam TIW oben, Übernahme bei 300Hz, dann folgt walwal´s MT/HT-System mit seiner Weiche.
                            Das Schwierigste wird es sein den 300Hz Bereich zu bauen.
                            Messen kann ich mit Hobbybox 5 (ist schon lange her) das hat immer sehr gut funktioniert, wichtig sind die Einstellungen und die Messung einer referenz Box.
                            Der Bereich bei 300HZ ist schlecht zu messen, da werde ich mal versuchen auf
                            unserem Stroh und Heu Lager zu messen, in der Wohnung geht das in die Hose.
                            Wenn das alles gut aussieht, möchte ich nach Haan, um zu schauen, ob die auch so gut wie ich messen können
                            Gruß Thomas
                              Die Trennung in dem Stroh-RAR zu messen, ist ok, alternativ in 80 cm Abstand am Stellplatz. Danach würde ich noch mal im Raum messen, um Raumeinflüsse zu erkennen und zu mildern.
                              Wenn du "meine" M+HT-Einheit verwendest, sollte die Breite und Fasen fast identisch sein. Etwas breiter kann es werden.
                              • CBM
                                CBM
                                • 15.01.2003
                                • 396
                                Diese schöne Fase liegt mir schon schwer im Magen, ich werde sie wohl bei gleicher Breite etwas einfacher ausführen.
                                Kannst du mir mal einen 300Hz Übergang mit deiner MT/HT Weiche in Boxensimu zaubern?
                                Ich habe noch nie damit gearbeitet.
                                Anfangen würde ich beim TIW mit 4,7mh/ 68uF und 6,8Ohm mit 33uF parallel
                                Gehäuse ca. 110L
