2 x W200S Projekt
  • bastikalieq.
    • 08.11.2015
    • 29
    Vielen Dank für Deine Mühe.
    Komme gerade aus München zurück.
    Was meinen die restlichen Profis zu diesem Vorschlag?
    Ich kann das leider nicht beurteilen, würde es dann so probieren!
    • Niwo
      • 15.07.2005
      • 877
      Ich würde die DSM50 etwas höher trennen, damit sie bei hohen Pegeln bei 900Hz nicht an ihre Grenzen kommt. Dafür die DSM25 etwas tiefer. Dem Bassreflex W200S etwas mehr Volumen gönnen und dafür dem Geschlossenen etwas weniger.
      Grüsse
      • bastikalieq.
        • 08.11.2015
        • 29
        vielen Dank für die Ideen.
        Für mein Verständnis: Ist die 15mH KN-Spule bei Chassis 1 (W200S-8)so richtig verbaut, oder fehlt da ein Stück?
        Und kann man in BoxSim die Weichen Zeichnung ausdrucken?
        Basti
        Zuletzt geändert von bastikalieq.; 03.02.2016, 20:05.
        • Klampfi
          • 02.02.2007
          • 416
          Moin,
          die spule kannst du weglassen, dann hast du mehr Bass, aber eine etwas niedrigere Impedanz oder du lässt die Spule und setzt noch einen Kondensator dahinter.
          Eine direkte Druckfunktion gibt es nicht, lediglich eine Druckansicht.
          Gruß, E.
          • bastikalieq.
            • 08.11.2015
            • 29
            Super, vielen Dank!
            Basti
            • bastikalieq.
              • 08.11.2015
              • 29
              wahrscheinlich hat schon niemand mehr damit gerechnet, aber ich habe doch tatsächlich das Projekt zu einem vernünftigen Ende gebracht.
              Ich möchte mich nochmal ganz herzlich für die Hilfe und die tollen Tipps bedanken aber mich auch gleichzeitig für mein seltenes Erscheinen hier im Forum entschuldigen!
              Im Anhang sind ein paar Bilder der fertigen Lautprecher.
              (die silbernen DSM 50 werden vielleicht noch gegen schwarze getauscht)
              Basti
              • bastikalieq.
                • 08.11.2015
                • 29
                Verstärker schaltet ab
                der Verstärker schaltet sich bei lautem Musik hören ab.
                Das habe ich erst jetzt festgestellt, da ich bisher eher gemäßigt den Klängen gelauscht habe.
                Ich habe auch schon einen anderen Verstärker ausprobiert, um dort einen Fehler auszuschließen.
                Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                Basti
                  • 2298
                  Vll ist die Impedanz der Boxen zu niedrig, sodass der Überlastschutz anspringt. Hast du eine Boxsim Datei? Da könnte man das prüfen
                  • bastikalieq.
                    • 08.11.2015
                    • 29
                    vielen Dank für die schnelle Antwort.
                    die Dateien sind weiter unten schon veröffentlicht.
                    Meine eigene habe ich leider nur auf dem PC zu Hause, aber ist so ziemlich genauso, wie die von Klampfi.
                    Basti
                    • bastikalieq.
                      • 08.11.2015
                      • 29
                      So, hier nochmal meine Datei.
                      Basti
                      • bastikalieq.
                        • 08.11.2015
                        • 29
                        Guten Morgen,
                        würde es etwas helfen, wenn ich die tatsächlich verbauten Teile poste?
                        Diese unterscheiden sich minimal von den Boxim Komponenten, da es nicht alle Teile in den Größen gab, die empfohlen wurden.
                        Basti
                        • bastikalieq.
                          • 08.11.2015
                          • 29
                          habe ich etwas angestellt oder hat wirklich niemand eine Idee?
                          Basti
                            Kannst du so bauen, aber mache den TT-Buckel weg, indem du 330 µF hinter die einsame 15 mH schaltest.
                            Was heist denn minimal - 10% in den Werten und Widerständen. Kannst du doch selbst testen - speichere die richtige Weiche und ersetze die Bauteile, dann weißt du, ob und wie viel sich ändert.
                            • bastikalieq.
                              • 08.11.2015
                              • 29
                              diese Weichenteile habe ich verbaut:
                              3702 FC 4,7 mH
                              5386 TONFREQUENZ-ELKO 82,0 µF
                              5382 TONFREQUENZ-ELKO 47,0 µF
                              3814 KN 15,0 mH
                              5394 TONFREQUENZ-ELKO 330,0 µF
                              5032 SP 2,2 mH / 1,3 mm
                              4987 SP 0,82 mH / 0,6 mm
                              4993 SP 0,47 mH / 0,6 mm
                              4998 SP 0,15 mH / 0,6 mm
                              5233 MKP 22,0 µF
                              5232 MKP 15,0 µF
                              5227 MKP 4,7 µF
                              5225 MKP 3,3 µF
                              5288 KERAMIKWIDERSTAND 10 W 3,3 OHM
                              5297 KERAMIKWIDERSTAND 10 W 15,0 OHM
                              Kann es an einem von diesen Teilen liegen, dass die Verstärker sich bei höherer Last abschalten?
                              Im Anhang nochmal die Boxsim Datei, nach welcher die Weichen gebaut sind.
                              Sebastian
                                Die genannten Bauteile entsprechen nicht der Boxsim-Datei. An EINEM Bauteil kann das nicht liegen.
                                Ich müsste raten, was wo verbaut ist. Die Impedanz ist zwar etwas niedrig, aber wenn der Verstärker abschaltet, taugt er nix. Es kann aber sein, dass du die Weiche falsch aufgebaut hast - was häufig vorkommt.
