2 1/2 Wege mit 2x W200S & MHT-12
  • Rainer_G
    • 13.08.2008
    • 691
    Bei richtiger Abstimmung wird man kaum einen Unterschied zwischen dem TI100 und dem AL130M (M steht in der Tat für Midrange) hören. Der AL130M ist belastbarer und paßt von daher besser zu dieser Kombination. Sieht von der Größe auch passender aus und ist zudem preisgünstiger.
    Die 2. Simulation ist für mich besser (Phasenverhalten, Wirkungsgrad, leichter Abfall zu den Höhen). Die 1. Simu hat einen Buckel bei 100Hz. Wenn es in der Realität so ist, dann klingt das dröhnig.
    Hier nochmal die angepasste Simu:
    Gruß Rainer
