    wenns die DSM25 sein soll dann schlag ich diese kleine änderung vor:
    der ef-gang ist ein wenig besser
    • bag
      bag
      • 22.06.2019
      • 94
      Hallo Jama,
      danke du bist der erste, wie immer
      Mit G25 war nicht sehr erfolgreich, deshalb DSM25.
      Ich wurde deine Simu so wie sie ist lassen. Nur will mich fragen, ob de Buendelung i.O. ist. Und noch was - die Konstruktionen mit WG machen sich symetrisch, oder wird die Desaxierung noch immer etwas bringen?
        mit dem G25 gehts auch !
        ja die Desaxierung lassen !
        • bag
          bag
          • 22.06.2019
          • 94
          Hallo Jama,
          deine Simu mit G25 sieht viel besser als mein Versuch
          Ich schaue sie zu hause im Boxim gerne an.
          Zurueck zu der Simulation mit DSM25: die Buendelung ist i.O.?
          Danke!
          • bag
            bag
            • 22.06.2019
            • 94
            Hallo Jama,
            das Ergebniss sieht sehr hochwertig, sehr ähnlich als die Version mit DSM25.
            Die Buendelung ist aber ähnlich flach. Ist das mit dem WG kein Thema mehr?
            • bag
              bag
              • 22.06.2019
              • 94
              Hallo Jama, mit dem DSM25 kann man leichter arbeiten, reagiert viel besser an die eventuell Resistoren. Die HT und MT Chasis wurden in Silenos Style gewechselt, die Buendlung sieht auch ein bischen besser. Der LS wird an den 3-5cm Fuessen stehen, ist von dieser Perspektive die HT Position (85-87cm) i.O., oder zu niedrig?
              • bag
                bag
                • 22.06.2019
                • 94
                Und die selbe experimentale Chasisanordnung mit der G20. Die Buendelung und EF Gang wurden auch verbessert. Das Ergebniss sagt: 45Hz-20kHz +/-3dB (!).
                Der LS wird an den 3-5cm Fuessen stehen, ist von dieser Perspektive die HT Position i.O. (87-90cm), oder zu niedrig?
                  • 27544
                  Vergleiche mal den Energiefrequenzgang der Versionen mit G 20 und DSM +WG. Da ist der positive Einfluss des WG sehr deutlich zu erkennen. Meine klare Empfehlung DSM-WG.
                  Mach dich nicht verrückt wegen der Höhe, ungefähre Ohrhöhe ist ok.
                  Die Bündelung sollte zwischen 6 bis 10 liegen, ist aber Geschmack/Raum abhängig. grün: Wohnung, rot: Studio. Im Bass schwer einzuhalten.
                  Zuletzt geändert von walwal; 12.09.2019, 10:25.
                  • bag
                    bag
                    • 22.06.2019
                    • 94
                    Hallo Wal, alles klar dann wird mit DSM25WG gebaut. Die klasische Chasisanordnung TT/MT/HT (desaxiert), oder die experimentale TT/HT/MT kann noch etwas bringen?
                    • bag
                      bag
                      • 22.06.2019
                      • 94
                      Kann man DSM25 auch mit WG148 zusammenfuegen, oder nur mit dem WG220?
                        • 27544
                        Die sind akustisch gleich, also ja. Du musst nur 4 Senklöcher auf der Rückseite des WG bohren.
                          die DSM25-WG ist sicher gut mit dem AL130, ob sie so gut harmoniert mit dem W130S ist eine andere frage
                          W130S und SC10 passen ausgezeichnet gut zusammen, und sie haben die bessere bündelung und sonogramm der 3 variante
                          teurer garantiert nicht immer ein besseres ergebnis in sache musik
                          • bag
                            bag
                            • 22.06.2019
                            • 94
                            anbei beide Simus mit TT/HT/MT Chasisanordnung (bessere Richtfähigkeit im 200Hz-1,5kHz Bereich + der TT noch hoeher platziert), damit wir genau wissen, worueber wir reden.
                            Meiner Meinung nach sehen beide schon cool und der einzige richtige Unterschied ist die Richtfähigkeit, wo zeigt sich die Variante mit dem WG besser.
                            Andere Frage bleibt - wie die Chasis zusammen spielen und das sagt keine Simulation
                            Was mag ich nicht - Waveguide WG148 war nicht original fuer DSM designiert. Die Loecher stimmen nicht und es bleibt mit Fragezeichen, ob das Schutzgitter auf der Kalotte bleiben kann.
                              • 27544
                              Das Schutzgitter MUSS bleiben.
                              So wird es gemacht:
                              http://forum.visaton.de/showpost.php...86&postcount=7
                              http://forum.visaton.de/showthread.php?t=27204
                              Das gilt sowohl für das WG 148 R als auch das WG 220 150.
                              Zuletzt geändert von walwal; 14.09.2019, 15:34.
                              • bag
                                bag
                                • 22.06.2019
                                • 94
                                Oh danke, tolle Anleitung!
