2xGF250, 2xAL130 und Revelator
    Kenne ich. Aussagekraft ist aber sehr begrenzt. Zu den Problemen bei D app hatte ich schon viel geschrieben und es wurde heftig diskutiert. Das sollte wir hier nicht wiederholen.
    Zuletzt geändert von walwal; 23.09.2020, 10:57.
    • Markus213
      • 11.03.2017
      • 848
      Na klar, bleib ich ruhig. Nur wenn man immer mehr Chassis einbaut wird es immer Schwieriger.
      RobPl, Deine Box sieht super aus. Wenn Du Zeit hast mach bitte von der Seite ein Paar Fotos.
      • RobPl
        • 28.05.2020
        • 59
        Hallo Allen,
        Ich hab gesehen dass ich einen Fehler gemacht habe beim Boxsim Datei. Das war ein modifizierte Datei mit die AL neu geladen und dan Änderungen durch geführt. Mach ich often um zu sehen welche eventuelle Bauteile ich benötige.
        Anbei die richtige Datei mit AL und Rev gemessen im Gehäuse und importiert im Boxsim.
        Das kommt besser überein mit die Messungen vom Box.
        Ich hab versucht die Trennung zwischen 2500 - 3000Hz zu machen aber da ändert sich nicht viel beim Bündelung und Frequenzgang unter Richtungen.
        Den Bass geht einfacher, 6.8mH statt 10mH und einen 1 Ohm Widerstand im Serie mit die 220uF. Wenn's zu viel ist, kann die Serienkapazität vor die AL, mit 33uF runter.
          Schau auch mal das Sonogramm horizontal an, die Bündelung wird ja in alle Richtungen berechnet und wird durch die Eigenschaften der Dappk Konstruktion dominiert.
          Dort ist von 1-5 kHz zu viel Energie im Raum. Das gleiche Problem hat die Concorde Mk 3. Notlösung: den Pegel dort senken. Gute Lösung: den HT mit Waveguide versehen. Letztere erfordert aber den Umbau der Box und der Weiche.
          Zuletzt geändert von walwal; 23.09.2020, 18:15.
          • RobPl
            • 28.05.2020
            • 59
            Hallo Markus,
            Danke!
            anbei ein Paar Foto's. Die Surroundlautsprecher sind auch dabei.
