Delle bei 300 Hz rausrechnen
  • mitch
    • 13.11.2003
    • 191
    Wie geht das? Eine Delle bei 300 Hz (Überhöhung von 1-2 dB) nervt mich schon die ganze Zeit. Wie rechne ich die mit Boxim raus?
    • 2297
    Subtrahier doch einfach 1-2 db bei 300 Hz.
      Was heißt denn, die nervt Dich und Du willst sie rausrechnen? Willst Du eine Art parametrischen Equalizer in Boxsim?
      • Bastie1977
        • 21.10.2014
        • 56
        Delle, Überhöhung?
        Ich gehe von einem Buckel aus den du meinst.
        Vieleicht probierst du es mal mit einem Saugkreis. Bestehend aus einem RLC-Glied bei dem alle drei Bauteile parallel geschaltet sind und in Reihe zum Lautsprecherchassis angeschlossen werden.
        Im Netz gibt es nen paar Online-Rechner mit denen man die Startwerte ermitteln kann und dann das Feintuning in Boxsim machen kann.
        Ich würde aber erst einmal im Betrieb messen und dann evtl. die Weiche anpassen.
        2db Überhöhung im Tiefton sieht auf der Messung im Betrieb vieleicht auf Grund des Hörraumes ganz anders aus.
        Ich glaube das kann man vernachlässigen.
        • boeserody
          • 09.05.2012
          • 833
          Zitat von Bastie1977 Beitrag anzeigen
          Delle, Überhöhung?
          Du hast einen Sperrkreis beschrieben
          Ein Saugkreis besteht aus einem R ( Widerstand ), L ( Spule )und einem C ( Kondensator ), in Reihe geschaltet, und Parallel zur Last ( dem Treiber ).
          • Bastie1977
            • 21.10.2014
            • 56
            Macht Sinn.
            Bleibt die Frage ob ein Peak bekämpft werden soll (Saugkreis)
            oder ein Bereich im Übertragungsbereich (Sperrkreis).
            boeserody hat Recht.
              So, jetzt haben wir alles geklärt.
              Der Saugsperrkreis zur Buckeldellenbeseitigung muss es sein.
              • boeserody
                • 09.05.2012
                • 833
                Ich würde einen Saugkreis nehmen. Keine weiteren Bauteile im Signalweg ( Voodoo ).
                Aber er ist nur eine Simulation. Es könnte sein, das dein Raum im dem Bereich auch noch ein Wörtchen mitreden kann.
                Hör es dir erst einmal ohne Sperr oder Saugkreis an. Und dann mal mit. Und dann nimm das was dir gefällt.
                  Signalweg ist definitiv Voodoo.
                  "...Wer im Physikunterricht im 8. Schuljahr – Elektrizitätslehre – aufgepasst hat, weiss, dass in einem Stromkreis – jede Schaltung ist ein Stromkreis – alle im Stromkreis befindlichen Bauteile (und Leitungen) vom Strom durchflossen werden.
                  Das bedeutet, dass jedes Bauteil einer Schaltung „im Signalweg liegt“, die Unterscheidung „im Signalweg/nicht im Signalweg“ ist nicht zulässig.
                  ...Bauteile, die parallel liegen (also „nicht im Signalweg“) verursachen gleichgroße, wenn nicht größere Klangunterschiede als seriell angeordnete. Vor allem bei Lautsprechern verursachen parallele Schaltkreise (Saugkreise und Impedanzlinearisierungen) großen Schaden.
                  Dementsprechend genießt bei DynamiKKs! jedes Bauteil gleiche Aufmerksamkeit. Jedes Bauteil liegt „im Signalweg“...."
                  http://www.dynamikks.de/SIGNALWEG.html
                  • gargamel
                    • 13.08.2003
                    • 2104
                    na, ein bisschen einfach macht er es sich aber schon.
                    Dabei wissen wir doch es kommt auf den Antrieb an, egal wie schwer die Membran.
                    Überdimensionierung
                    Ein größeres Lautsprecherchassis kann tiefe Töne besser wiedergeben, ab einem bestimmten Durchmesser wird die Membran zu schwer und die Basswiedergabe wirkt aufgrund der Trägheit der Membran langsam.
                    http://www.dynamikks.de/ÜBERDIMENSIONIERUNG.html
                      Genau das habe ich mir auch gedacht wo es hier dich gerade Thema war
                      Aber ansonsten ganz nette Erklärungen unter Technik und interessante Lautsprecher!
                        • 2277
                        Signalweg (auf der Nutzerseite) ist das gesamte Bauteilegrab zwischen Tonkonserve und Ohr (und schließt neben den VISATON Chassis auch das blöd stehende Sofa und den Gummibaum mit ein ) !
                          Gargamel
                          Ja, aber das war nicht das Thema.
                          @mechanic
                          Ja.
