neue Luftspulen nicht fest gewickelt, Klebstoff gelöst
  • Superhatti88
    • 31.05.2016
    • 184
    habe gerade neue (nicht bei Visaton) bestellte Visaton SP Luftspulen bekommen.
    Leider hat sich da anscheinend der Klebstoff gelöst und der Draht hängt lose rum.
    Ist ja wohl nicht in Ordnung, oder?
    Soll ich nur den Draht irgendwie wieder fester rumwickeln oder beim Händler reklamieren?
    Kann sich die Induktivität durch nicht mehr fest gewickelte Spulen ändern oder ist sonst irgendein Nachteil zu erwarten?
    Vielen Dank im Voraus.
    Stramm nachwickeln geht und dann fixieren.
    Ich würde aber wirklich sehen, wie weit lose der Draht ist, es soll fest sein.
    • Superhatti88
      • 31.05.2016
      • 184
      Ok, Danke.
      Wenn die einzelnen Lagen dann nicht mehr so sauber aufeinander liegen ist das OK?
      Sonst müsste ich die Spule wohl erstmal weiter abwickeln, was ich aber eigentlich nicht will.
        Wie weit?
        Ich habe schon mal 2 lagen abwickeln und neu wickeln müssen.
        Dabei aber wie im Werk Windung neben Windung gelegt. Und schön unter Zug halten.
        Neue habe ich auch schon abgewickelt, wenn sie im Wert kleiner werden müssen.
        • Superhatti88
          • 31.05.2016
          • 184
          so sieht das aus
            • 27557
            Murks - zurückschicken.
              Ja, gerade bei einer so vollen Spule. Das wäre schwierig zu händeln und es ist eh ein Transportschaden.
              • Superhatti88
                • 31.05.2016
                • 184
                Alles klar, vielen Dank.
                Spulen gehen zurück.
                • Superhatti88
                  • 31.05.2016
                  • 184
                  Sagt mal, hab nur ich das Pech oder gibt es von Visaton Spulen Baureihen bei denen sich der Klebstoff während des Transports löst und dann lose ankommen?
                  Ich habe schon wieder eine lose Spule bekommen, die als Ersatzlieferung gedacht waren.
                  Eine ist allerdings unversehrt angekommen.
                  Wie sollten Spulen vor dem Versenden verpackt werden?
                  Also bei mir hab ich jetzt das Pech mit den 1,5mH/1,0mm Draht Spulen. Die 1,0mH Spulen waren einwandfrei.
                  Vielleicht kann ja auch Visaton was dazu sagen.
                    Spiel doch mal Lotto.
                    Da hast Du aber echt Pech.
                    Mir ist nur mal eine Luftspule mit gebrochenem Träger und deshalb halb abgewickelt untergekommen. War noch was schweres im Paket gewesen. Habe ich dann nicht mal reklamiert.
                    Und natürlich LR Spulen mit gebrochenem Kern. Manchmal zurückgeschickt, manchmal mit Sekundenkleber geklebt und zur Kontrolle gemessen. Kleben reicht völlig.
                    • derjan
                      • 17.11.2000
                      • 1067
                      Ich hatte in den letzten Monaten bis Jahren immer wieder Exemplare, bei denen Wickungen lose waren, weil dieser eine Tropfen Kleber sich gelöst hat. Besonders gerne sind 1,5mH/1mm betroffen, die musste ich praktisch immer nachkleben.
                      • Superhatti88
                        • 31.05.2016
                        • 184
                        welchen Kleber verwendest du denn?
                        Händler hat mir gerade angeboten die Spulen noch mit Heisskleber vor dem Versand zu fixieren.
                        Wie geschrieben sind es bei mir auch die 1,5mm/1,0mm Spulen.
                        Könnte seit Tagen die Lautsprecher fertig machen und muss auf die Spulen warten - ärgerlich
                        • derjan
                          • 17.11.2000
                          • 1067
                          Irgendwas, was gerade rumfliegt. Meistens einen 2K-Kleber à la Uhu Schnellfest. Hauptsache es hält... ????
                            • 27557
                            Es nutzt nichts, das im Forum zu reklamieren, schreibe V. direkt an. So was ist schlampig, andere Hersteller verbacken oder benutzen Klebeband oder klemmen das Drahtende fest, alles eindeutig besser.
                            • Superhatti88
                              • 31.05.2016
                              • 184
                              Naja, sollte ja auch keine Reklamation werden.
                              Händler hat eh auch bei Visaton reklamiert.
                              Bestimmt machen es andere Hersteller besser, allerdings hatte ich in geschätzten 20 Jahren noch keine Probleme mit Visaton Luftspulen.
                              Egal, wird schon alles werden
