Sinusgenerator
  • fabi
    • 05.01.2008
    • 1468
    Sinusgenerator
    ich bin auf der Suche nach einem manuellen Sinusgenerator. Wo bekommt man soetwas noch? Idealerweise kann man von 20Hz bis 20kHz sweepen ohne umschalten zu muessen.
    Sowas in modern...
    http://www.radiomuseum.org/r/praecit...f_22_gf22.html
    Besten Dank!
    fabi
    • 27562
    Rhode und Schwarz bauten die mal, in der Bucht gibt es die noch. Vor langer Zeit stand einer in "meinem" Labor...dann im Müllcontainer.
    • mdauso
      • 03.05.2011
      • 12
      Sinusgenerator
      Hallo Fabi,
      ich nehme für sowas das Handy. Da gibt es sehr gute Apps die das können.
      Wenn die Qualität für dich ausreichend ist?
      z.B für Windows Phone - Hse Signal Generator V1.7
      Die anderen Plattformen bieten da auch reichlich Stoff, wahrscheinlich sogar mehr.
      Gruß, Mario
      • F.H.
        • 05.10.2011
        • 1014
        Das ist ziemlich schwierig zu bekommen. Frage mal die Kollegen bei Visaton. Die haben tolle Generatoren, die man wahrscheinlich nur in China oder Taiwan kaufen kann.
        Friedemann
        • Lui
          Lui
          • 31.05.2007
          • 590
          Beim Sven aka not0815 : http://www.winboxsimu.de/
          gibts einen Sinusgenerator für den PC, der ganz gut taugt.
          Grüße Lutz
            • 27562
            http://www.hifi-forum.de/viewthread-136-105.html
            Den meinte ich, aber auch hier muss umgeschaltet werden.
              • 1911
              Standalone-Klirrbrücken findet man leider auch nicht mehr.....
              • Peter K
                • 18.10.2000
                • 927
                und dann gibt es noch den hier:
                http://www.tolvan.com/index.php?page=/tone/tone.php
                Peter Krips
                • F.H.
                  • 05.10.2011
                  • 1014
                  @fabi: Der Audio Sweeper Modell-7116C müsste das sein, was Du suchst. Bei Google findest Du mehr Infos, z.B. dass das Gerät mit verschiedenen Endverstärkern geliefert werden kann.
                  Friedemann
                  • Mabo
                    • 08.08.2015
                    • 360
                    Ich habe den ELV mfg9001,
                    ein sehr gutes Gerät.
                    https://www.google.de/search?q=elv+m...8mCZUQ_AUIBygC
                    hat mal nur 500 Mark gekostet.
                    Sweep kann der wie gewünscht,
                    interessanter idt der Wobbel,
                    mit justierbarem Tastverhältniss abgeben kann,
                    in exakter Qualität.
                    So kann der Wobbel zB von 20 Hz bis 999,9 Hz gleitend
                    mit einbstellbarer Geschwindigkeit, Form und Stärke
                    über verschiedene Buchsen abgegeben werden,
                    nebenbei kannst mit zweiKanalossi
                    rein und raus zeigen und begutachten... fein fein...
                    Wennst mit der Breichsumschaltung leben kannst...
                    Zum manuell sweepen wird die Auflösung bei 1 Khz
                    gröber.
                    Zum manuell durch drehen:
                    http://www.elv.de/h-tronic-funktions...-fg-250-d.html
                    kann alles:
                    http://www.elv.de/elv-10-mhz-dds-fun...-dds-8010.html
                    Frage ist ob die Bereichsumstellung haben,
                    kannst ja mal den (sehr guten)
                    technischen Support von ELV anmailen.
                    achja, Philifluke:
                    http://www.ebay.de/itm/PHILIPS-Fluke...0AAOxyOlhSry79
                    und
                    Hewlett Packard 8601A
                    http://www.ebay.de/itm/Hewlett-Packa...kAAOSwLs5XLMWk
                    gerade zu jagen.
                    Dass ich Dir mal was weiss hätt ich ja nicht
                    für möglich gehalten, fabi, na dann hoffe
                    ich dass was sinnvolles dabei ist.
                    Grüsse.
                    ...wennst an dicken Brocken willst,
                    suche "Frequenzgenerator mit Quarzofen"
                    Hier nachgerüstet, nur als Beispiel,
                    der hier geht erst bei 100KHz los:
                    http://www.ebay.de/itm/Rohde-Schwarz.../291754790599?
                    Zuletzt geändert von Mabo; 20.05.2016, 17:32.
                    ehemals ANSELMO
                    und davor auch schon
                    ein paar andere Namen,
                    seit 2004 dabei !
                    Alles Gute Freunde,
                    so geht es nicht mehr weiter,
                    zuviel Frust hier,
                    Euch ist wohl langweilig.
                    Baut noch schöne Boxentürme,
                    Bässe massieren Eure Seele.
                    • fabi
                      • 05.01.2008
                      • 1468
                      Vielen Dank Friedemann,
                      das Gerät findet man wirklich in jeder chinesischen Fabrik. Zum automatischen sweepen ist es prima, weil man Geschwindigkeit, Start und Endfrequenz eingeben kann. Stellt man aber auf manuell, dann dauert es jeweils etwas, bis sich die Frequenz stabilisiert. Es hört sich also immer etwas nach "wobbeln" an.
                      Mabo,
                      viele schöne Links, gebraucht gibt es sowas recht häufig, in der Tat. Ich bin aber auf der Suche nach einem Neugerät. bk precision hat etwas, was der Sache recht nahe kommt:
                      http://www.bkprecision.com/products/...with-dial.html
                      Leider wieder nicht der volle Audiobereich auf einmal... Scheint bisher aber die beste Lösung zu sein!
                      Der neue ELV ist recht interessant, leider ein Digitalgerät. Wenn der Encoder fein genug ist und es sich manuell anfühlt, vielleicht!
                      Es gibt den Onsoku OG422a
                      http://www.onsoku.co.jp/us/product/o...tor/og-422a-2/
                      Er ist fantastisch nur leider auch fantastisch teuer.
                      Besten Dank für die Hilfe!
                      fabi
