Verschiedene Wege Hörner zu berechnen...
  • geist4711
    • 05.02.2005
    • 762
    Ich würde gerne die verschiedenen annäherungs-verfahren, zusammen tragen, die hier so für hörner benutzt werden.
    ich selbt mache mal den anfang.
    ich rechne hörner nach dem verfahren welches bernd stark in seinem buch beschreibt aus.
    (exporeflex)
    1. schritt
    c=schallgeschwindigkeit durch Fgr=untere grenzfrequenz ergibt den mündungsumfang U, in metern.
    c / Fgr = U
    2.schritt
    U wird nun in den kreisdurchmesser (d) in metern umgerechnet.
    U/Pi = d
    3.schritt
    aus d wird die Mündungsflächefläche Am in m² berechnet(1.schritt dazu)
    (d² * Pi ) /4 =Am
    4.schritt
    nun wird entschieden ob das horn frei im raum(1), auf dem boden(2), auf boden und an einer wand(3), oder gar ein eckhorn werden wird(4).
    (1) Am bleibt wies ist
    (2)Am wird halbiert
    Am / 2
    (3)Am wird erst halbiert und dann nochmal geteilt
    Am / 2 / 2
    (4)Am wird dreimal geteilt
    Am / 2 / 2 / 2
    5.schritt
    Ah (Halsfläche) wird berechnet(jetzt in cm²). möglichst soll Ah nicht kleiner als Membranfläche(Mfl) des einzusetzenden LS werden.grösser kann man die flächer nach belieben wählen.
    Mfl / 2 = Ah (minimum)
    6.schritt
    trichterkonstante k wird berechnet. ich lasse die vereinfachung der formel hier mal weg...
    Fgr / 27,3 = K
    7. schritt
    maximale hornlänge Xmax wird berechnet.(in metern)
    lin ( Am / Ah ) / K = Xmax
    8. schritt und weitere
    zwischenwerte für den jeweiligen flächen An bei einer bestimmten hornlänge Xn werden berechnet.(in cm²)
    ...K * Xn
    e...............* Ah = An (die pünktchen ignorieren, musste ich setzen, da sonst falsch dargestellt wird)
    hornverkürzungen lasse ich hier mal bewusst weg.
    9.schritt
    druckkammervolumen Vd in Litern aus der oberen grenzfrequenz Fog der druckkammer berechnen ; auch hier lasse ich formel vereinfachungen mal weg
    ( 5,47 * Ah ) / Fog = Vd
    10.schritt
    berechnung des schalldruckgewinns G in dB aus den schon berechneten daten
    ( Am / Ah ) * log * 10 =G
    11.schritt
    schalldruckverlust in dB des chassis durch den horneinbau berechnen aus freiluft-resonanzfrequenz Ffrei und einbau-resonanzfrequenz Fein
    ( Ffrei / Fein )² * log * 20 =dB
    soweit erstmal.....
    Zuletzt geändert von geist4711; 22.03.2005, 19:36.
    Hallo Geist,
    so viele Gedanken habe ich mir nie gemacht...
    Ich habe mir AJHorn gekauft und munterdrauflos simuliert....
    Gruß Jörn
    • geist4711
      • 05.02.2005
      • 762
      is deswegen dein sessel-horn eine TML geworden?
      /ironie off
      *duck*
      spass beiseite, dann weisst du ja auch garnich was da an berechnungen hinter steckt -nebenbei ajhorn(shareware) funzt hier unter wine nich und wo die share nich funzt kauf ich auf sicher nich das vollprodukt :-)
      mfg
      robert
        /ironie off
        *duck*
        mfg
        robert
        Hey Robert,
        willst Du mich jetzt mit Horn-Horst vergleichen????
        Aber es stimmt, AJHorn funzt leider nicht unter linux; da habe ich VMWare für am Laufen...
        Gruß Jörn
        • geist4711
          • 05.02.2005
          • 762
          oh, verdammt, nein, sicher NICHT -verzeihung war mein fehler (hab schnell getippt weils grad an der tür bimmelte -besuch)
          zum thema, vmware hol ich mir nicht auchnoch auf den rechner, das wird mir zu kompliziert.
          du weisst nicht zufällig, oder kannst nachschaun, wie ajhorn rechnet - formeln?
          mfg
          robert
          untröstlich is....
          Zuletzt geändert von geist4711; 22.03.2005, 19:27.
          • kboe
            • 28.09.2003
            • 1811
            hallo geist!
            ich hab mir auch AJHorn gekauft. und genau damit kann man dann entscheiden ob mit einem vorhandenen treiber eine TL oder ein Horn besser funzt
            rechnen tut das programm mit der linearen wellengleichung ( hoffe ich red hier keinen monsterblödsinn )
            ichse1 hat das grad in schweden studiert und kann dir dazu wahrscheinich mehr sagen......
