Alt 07.07.2019, 06:44   #1
al_bundy
Bijou 170 - anderes Gehäuse
ich habe die Bijou 170
https://www.hifisound.de/de/Lautspre...-Gehaeuse.html
Im Standardgehäuse - 10l closed Box. Mir fehlt unten rum Druck.
Nun habe ich ein Gehäuse konstruiert. 43L Volumen innerhalb der Box.
Kann mir bitte jemand die Portlänge und den Portdurchmesser berechnen?
Lautsprechertiefe liegt bei 300mm.
Außerdem,
macht es Sinn Waveguide WG 148 R für den Hochtöner zu installieren?
Wenn ja, was müsste an der Weiche angepasst werden, oder kann man alles so lassen?
Ich bedanke mich im Voraus und verbleibe mit freundlichen Grüßen
Marc
al_bundy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2019, 07:16   #2
walwal
1. Musst du die Schallwandbreite beibehalten
2. Ergeben 43 L BR zwar mehr Tiefgang, aber weniger Oberbass
3. Gibt es eine B 170 WG
4. Kannst du in Boxsim den BR-Kanal kalkulieren
5. Macht das wenig Sinn
6. Ist ein B 170 WG plus aktiver Sub eine prima Kombination
Nachtrag:
Lass die B 170 und stelle einen aktiven Sub dazu/darunter. So kannst du den Bass an deinen Raum anpassen. Hast du Stereo oder einen AV-Receiver?
Geändert von walwal (07.07.2019 um 08:57 Uhr)
walwal ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2019, 08:01   #3
yoogie
Ein Blick auf die Weichen Concorde MK3 und Concorde WG oder B170 und B170WG offenbart schnell, das sie deutlich anders sind.
Einfach ein WG reinschrauben geht nicht.
Aber walwal hat ja schon geantwortet..
__________________
yoogie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2019, 09:36   #4
walwal
Alternativ baue um. 43 L BR, auf 30 Hz abgestimmt.
Nicht perfekt, aber mehr Bass als das Original. Leider auf Kosten des "Wirkungsgrades".
Wenn aber die Schallwand anders ist, muss neu simuliert werden. Gib mal die Maße an..
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	b 170 br.JPG
Hits:	88
Größe:	120,5 KB
ID:	41201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	b 170 orig.JPG
Hits:	27
Größe:	112,6 KB
ID:	41202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	b 170 br.JPG kanal.JPG
Hits:	27
Größe:	87,8 KB
Geändert von walwal (07.07.2019 um 09:47 Uhr)
Alt 07.07.2019, 09:56   #5
jama
er sollte sich von der VIB 170 inspieriren
http://www.visaton.de/de/produkte/hi...xen/vib-170-al
Die VIB 170 AL ist eine schlanke 2-Wege-Standbox, in der ein Tieftöner AL 170 - 8 Ohm und die 25 mm Hochtongewebekalotte G 25 FFL - 8 Ohm zum Einsatz kommen. Das 34-Liter-Bassreflexgehäuse liefert eine erstaunlich tiefe untere Grenzfrequenz von 25 Hz, ohne auf eine druckvolle, präzise Basswiedergabe zu verzichten. Die Ursache hierfür stellt der Tieftöner AL 170 - 8 Ohm mit seiner hinterlüfteten Zentrierung und dem sehr großen linearen Hub dar. Das strömungsgünstige Bassreflexrohr BR 25.50 befindet sich aus optischen Gründen auf der Gehäuserückseite, kann aber bei wandnaher Aufstellung (näher als 10 cm) problemlos nach vorn verlegt werden.
die 3 mal 1uF in serie können durch eine 0,33 uF ersetzt sein
Hits:	30
Größe:	60,9 KB
ID:	41206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	27,2 KB
Dateityp: bpj VIB170AL-Ke25.BPJ (95,7 KB, 15x aufgerufen)
__________________
Geändert von jama (07.07.2019 um 10:20 Uhr)
jama ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2019, 10:29   #6
walwal
Gute Idee.
Alt 07.07.2019, 10:53   #7
FZZ
Vib oder Sub
die Vib 170 ist sicher ein toller Lautsprecher , aber ich würde die geschlossenen 170er beibehalten und neen Subwoofer dazustellen, so kannst du mit der Aufstellung viel besser auf deine Raumakustik reagieren.
FZZ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2019, 11:16   #8
walwal
Zitat:
1. ....
Lass die B 170 und stelle einen aktiven Sub dazu/darunter. So kannst du den Bass an deinen Raum anpassen. Hast du Stereo oder einen AV-Receiver?[/COLOR][/B]
Alt 07.07.2019, 11:58   #9
al_bundy
Danke schön.
Bassreflexrohr ist 7cm im Durchmesser und 22cm lang?
Ich bin nicht besonders bewandert bei den Weichen.
Wie viele Bauteile müssen getauscht werden? Und welche genau?
Alt 07.07.2019, 12:48   #10
walwal
exakt
Du musst den Weichenplan vergleichen und dann umbauen. Du kannst die Originalteile drinlassen und nur die zusätzlichen Werte in Reihe einlöten, also 0,2 mH (neu) + 1,0 mH ergibt 1,2 usw. Die Schaltung am Al 170 machst du mit einer Luftspule 1 mm + Widerstand. wenn es billiger sein muss, nimm eine FC-Spule.
Name:	weichenvergleich b 170.jpg
Hits:	36
Größe:	32,0 KB
Antwort
Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
