Neue Chassis: B 100 - 6 Ohm / WF 130 ND - 8 Ohm
  • laguna 0294
    • 21.11.2011
    • 625
    #61
    Bei Ebay für knapp 89 Euro.
      • 3517
      #62
      Da kann ich ihn auch direkt hier kaufen
      • Boxenjockel
        • 21.12.2012
        • 185
        #63
        Kugelbox mit B 100
        Hallo zusammen!
        Lt. VISATON kann der B100 auch in eine 11-Liter Bassreflexbox eingebaut werden. Welche untere Grenzfrequenz ist zu erwarten? Eine weitere Möglichkeit für eine Kugelbox ! Diese Kugel hat nämlich 11 Liter ! (Gestauchte Kugel; 30cm x 25cm) Hatte damals den HX 10 als auch den FR 13 WP eingebaut, siehe Fotos. Beides wurde bereits hier vorgestellt.
        M.f.G., Rainer.
        Zuletzt geändert von Boxenjockel; 20.10.2017, 21:30.
          • 9181
          #64
          sind dies wirklich 11 Liter innenvolumen?
          • Boxenjockel
            • 21.12.2012
            • 185
            #65
            Ja, hallo Timo, ich wollte es genau wissen; es gingen 11 Liter Wasser hinein !
            M.f.G., Rainer.
            Zuletzt geändert von Boxenjockel; 21.10.2017, 20:53.
              #66
              Donnerwetter...
              Und jetzt sind endlich die Mitteltöner für meine Boxen aufgetaucht. Hat keine 15 Jahre gedauert...
              Doof, dass ich jetzt schon so viele W100SC gekauft habe: Die liegen immer noch im Keller.
                • 9181
                #67
                Ich habe mich ne Weile gedanklich mit dem b100 beschäftigt. Überall da wo der ti eingesetzt ist wird er als günstige Alternative auch funktionieren. Unterhalb 200 hz wäre ich vorsichtiger. Somit scheidet eine große Stella aus, tiw250b100. Eine zyklop wird funktionieren. Eine aria b100g20sc ist schon wieder problematisch.
                Auf jeden Fall freue ich mich das Teilchen mal zu testen.
                • GF250
                  • 29.03.2017
                  • 674
                  #68
                  habe mich auch mit dem B100 beschäftigt gedanklich, und eine Classic 200 B wäre als Alternativlautsprecher schon was feines. Allerdings stört mich der Gedanke die beiden am Korb feinstveredelten GF200 (vorhin den GF200 wieder befummelt, sehr feine Sache das) und B100 einzusetzen und dann eine dick lackierte KE25SC darüber zu setzen. Das sieht nach nichts aus. Sollte aber die KE, was ich sehr hoffe, ebenfalls von Lack auf Pulverbeschichtung geändert werden, werden die auf jeden Fall gebaut. Daher bete ich zum Herr Gott und Visatonchef: bitte liebe Chefs, rüstet die KE auf Pulver um, danke, Amen
                  • PeterG
                    • 12.06.2003
                    • 1350
                    #69
                    http://en.toutlehautparleur.com/full...4-78-inch.html
                    da gibt es den recht preiswert ( +20% Märchensteuer!) nur was der Versand kosten könnte habe ich noch nicht raus bekommen.
                    Mal sehen, ob der in meine Hörnchen passen könnte: dann hätte ich auch mal ne Box von Visaton......
                    Meine Hornlautsprecher
                      • 3517
                      #70
                      M.f.G., Rainer.
                      Funktioniert der B 100 auch unter Wasser?
                      Im Ernst, ich hatte auch schon überlegt, ob man den B100 z.b. in eine kleines Gehäuse , ~ 5 liter geschlossen, ab ca. 150 Hz als PA-Satellit einsetzen könnte. Eher in Richtung Musikwiedergabe mit Subwooferunterstützung. Eigentlich spricht ja nichts dagegen, nur umsetzen.
                      Viele Ideen sind da...aber man kommt aber auch zu nichts
                      • GF250
                        • 29.03.2017
                        • 674
                        #71
                        Du bist echt lustich
                          • 3517
                          #72
                          Das ischt nicht lustich, das ischt real.
                          Bei der Lucas Nano ist auch so ein Prinzip vorgegeben.Wobei die Satelliten dort gerade einmal ca. 1.5 liter haben dürften.
                          Ist natürlich nicht für Powerevents geeignet. Aber im kleineren Rahmen sicher einsetzbar. Nagut, Übergangsfrequenz vielleicht etwas höher als 150 Hz .
                          Soll ja auch nur eine Machbarkeitsidee für den B100 sein.
                          Zuletzt geändert von ubix; 29.11.2017, 22:36.
                            • 2277
                            #73
                            Habe gerade die neue Hobby Hifi aus dem Regal gezogen. Der Bauvorschlag "SUBITO" mit dem B100 in 9 Litern BR macht aber so richtig, richtig Laune!
                            Bis auf die 30° Messung alles wirklich perfekt. Sehr schön die wieder mal sehr detailiert dokumentierte Entzerrung !
                            • Yves
                              • 22.04.2014
                              • 237
                              #74
                              Das sehe ich ähnlich, sehr tolles und einfaches Konzept. Ich war auch schon dabei eine TL mit dem B100 zu rechnen. Allerdings ist der Maximalpegel ziemlich begrenzt und auf Subwoofer hätte ich bei diesem Schmuckstück keine Lust
                              Vielleicht ist der B100 auch ein vorzüglicher MT, erst recht mit der G20SC und hoher Trennung.
