ARIA MHT (TI 100/ MHT 12)
Dieses Thema ist geschlossen.
  • VISATON
    • 30.09.2000
    • 4467
    Das Gehäuse mit der BR-Abstimmung ändert sich nicht. Nur die Aufteilung der Schallwand muss etwas anders gestaltet werden, weil der MHT 12 eine größere Frontplatte hat.
    Die Trennfrequenz liegt bei 4000 Hz. Daher ist die Weiche nicht unkritisch, da es gilt, die (schwache) Materialresonanz bei 6000 Hz ausreichend zu unterdrücken. Das ist mit einem sehr steilflankigen 18 dB/Okt.-Filter gelungen. Der Hochtöner braucht hier auch ein Filter 3. Ordnung mit einem Saugkreis (8,2 µF, 0,47 mH), der den Schallwandeinfluss kompensiert. Dieser Saugkreis liegt an einer unüblichen Stelle, was mit Absicht geschehen ist. Wegen der beiden Filter 3. Ordnung wird der Hochtöner verpolt angeschlossen.
    Im Vergleich zur ARIA mit G 20 SC klingt die MHT-Version "wärmer". Das liegt nicht nur am Hochtöner sondern auch an der Weichenabstimmung des TI 100. Der Mitteltonbereich musste leicht zurückgenommen werden damit die hohe Trennfrequenz von 4000 Hz möglich war.
    Bitte beachten Sie, dass dieser Bauvorschlag als offizieller Bauvorschlag aktuell (2008) übernommen wurde und unter Bauvorschlag ARIA MHT zu finden ist. Die obige Version stammt von Mai 2002 und unterscheidet sich vor allem in der Frequenzweiche.
    Zuletzt geändert von BLau; 23.05.2021, 18:10.
