TRITON plus
  • Sunder
    • 14.04.2008
    • 494
    Wow, die sind groß! Dagegen wird die Monitor, sagen wir - untersetzt - aussehen!
    VG MArko
    P.S.: Wasn da für ein 15" drin?
    Surround: Concept S
    Sub: Der Don
      • 9195
      ich hatte mal richtig viele 15ner innerhalb von einem zeitraum von zwei jahren getestet: mein absoluter favorit war ein beyma: Beyma 15k200 teilweise sehr günstig zu bekommen und trotzdem ein absolut robuster 15ner.
      link 15k200
      ab 80 liter BR funktioniert er richtig gut, tiefbass kommt ab 120 litern raus, ... für einen PA-bass ist er sehr tief abstimmbar, ... heute gibt es einen direkten nachfolger, ... kenne aber die bezeichnung nicht, ich meine es ist der hier:
      beyma
      bilder aus dem Jahr 2005:
      http://forum.visaton.de/showpost.php...2&postcount=10
        • 2277
        Dafür müsstest Du dann aber noch diese komischen Löcher hinten zumachen
        Zumachen geht im Gegensatz zu aufmachen einfach, jeder Teilnehmer spendet eine Socke und zu is .
        Ich habe zuhause für den Job ja auch CB - aber halt 200 Liter. Bei der Triton plus komme ich nur auf je 67 Liter; das heißt entweder CB massiv entzerrt oder halt BR mit dosierter Hochpass-Unterstützung (habe ich in solchen Situationen schon oft eingesetzt).
        Da meine "Bass-Biegekisten" auch einen Linkwitz-"Transformator" haben, könnte ich auch mal rechnen, ob das Sinn macht und ggf. ein paar Teilchen passend ersetzen ...
        @Timo: Die Beymas haben ein etwas zu hohes VAS, 90 Liter mit Hochpass wären ideal ...
        Zuletzt geändert von mechanic; 08.02.2020, 08:53.
        • „Q“
          • 16.07.2017
          • 860
          interessante Box, hab mich schon lange gefragt warum das nicht mal jemand so in der Art aufbaut.
            • 2277
            Sunder war fleißig bei seiner Monitor , auch von mir sind Fortschritte bei den Tritons zu vermelden:
            - Grundierung ist drauf,
            - Terminals / Weichen sind drin,
            - Noppe ist drin:
            • Whoofmax
              • 16.01.2008
              • 912
              Exzellent!
              2 legit 2 quit
              • blaueelise
                • 22.10.2012
                • 549
                Was sagt denn der erste klangtest?
                  • 2277
                  Nichts - nächste Woche geht es erst mal ausgiebig in Urlaub. Ende März werden dann die Bässe besorgt, das ganze komplettiert und gemessen & gehört.
                  Als Bässe werden es wohl die PAW38 werden (bei Pollin € 199), der günstigen Alternative traue ich hinsichtlich Parameterstreuung eher nicht, und alles andere, was in Frage kommt ist exorbitant teuer.
                  Was mich noch beschäftigt, ist das Impedanzminimum von 2,5 Ohm. Entweder fahre ich die Zweige B200 und BG20 mit separaten Endstufen an (meine SymAsym-Doppelmonos), dann fehlt mir noch was potentes für den Bass, oder ich setze einen Vorwiderstand vor die Tops (0,5 Ohm / 20W) um die Impedanz auf über 3 Ohm zu ziehen. So verliere ich unten rum zwar etwa 1dB Pegel aber laut BoxSim sind die drei parallel laufenden Chassis da eh bei 100dB ...
                    wenn eine spule vor deinem PAW38 ist, nehme eine luftspule mit entsprechenden innenwiderstand...
                      • 2277
                      Der PAW ist nicht das Problem, die zwei BG20 parallel mit Spule davor und das ganze parallel zum B200 sind so niederohmig.
                        die bessere lösung wäre dann doch 3 verstärker
                        -1 die 2 BG20
                        -2 den B200 (SymAsym-Doppelmonos)
                        -3 den PAW38
                          • 3522
                          Und wen man die BG20 in Reihe schaltet ?
                            gute idee, die phase ist leider suboptimal
                            und er verliert 5 dB
                            @mechanic, die position der chassis scheint nicht zu stimmen in der simu
                            Zuletzt geändert von jama; 18.02.2020, 05:31.
                              • 2277
                              Schaut euch den Ursprung in Thread #1 an; der Witz ist ja gerade, dass die zwei parallel geschalteten BGs den maximalen Pegel des B200 mitgehen. Die Übergabe mit nur einer Spule basiert auf Messungen aus der Pentaton-Entwicklung, da werde ich mit Sicherheit erstmal nichts "verschlimmbessern" . Aufgebaut ist das ganze jetzt für Betrieb mit drei Verstärkern, wobei nur der Bassverstärker im Pegel angehoben werden muss (das geht dann über die Verstärkung des Hochpassfilters).
                              @jama: klar, ist die modifizierte Pentaton-Simulation mit "Leergehäusen" oben und unten (kann BoxSim eigentlich Seitenbass ?)
                                kann er
                                mit welcher box fährts du aktuel dein symasym ?
