Was man sonst noch mit Excitern machen kann
  • ropf
    • 02.12.2013
    • 841
    Zitat von Scott Beitrag anzeigen
    hast du schon mal versucht, den frequenzgang mit einem equalizier gerade zu biegen? spiele schon seit einiger zeit mit dem gedanken, zwei gitarren, die im wohnzimmer als deko hängen, mit excitern zu versehen - wäre ein netter gag, und wenn es für hintergrundberieselung genügt, wunderbar, meine frau würde sich drüber freuen. nur, wichtig ist eben, dass man zumindest "nebenbei" musik hören kann, ohne das weite suchen zu müssen.
    Etwas ganz Ähnliches geht mir auch durch den Kopf.
    • F.H.
      • 05.10.2011
      • 1014
      Was mich noch interessieren würde: Hast du zufällig mal ausprobiert, was es für einen Unterschied macht, wenn der Exciter den Steg nicht in senkrechter Richtung anregt, sondern von der Seite? Dies würde mehr der Anregung entsprechen, die beim Anstreichen der Saiten hervorgerufen wird, diese Bewegung ist ja auch in seitlicher Richtung.
      Nein, das habe ich noch nicht versucht. Das kann ich dann mal nach den Feiertagen probieren.
      Ich bin mir ganz sicher, dass es für eine Hintergrundberieselung akzeptabel klingt, wenn man den Frequenzgang gerade biegt. Bei der Messung mit gleitendem Sinus musste ich allerdings feststellen, dass die Saiten ziemlich lange nachschwingen. Es klingt so, als wenn man gegen ein leeres Blechfass klopfen würde. Mit Musik ist das nicht so schlimm. Man könnte die Saiten auch mit Filz dämpfen. Der Bass würde dann sehr breitbandig klingen, allerdings nur Mono. Ein zweites Instrument werde ich mir deswegen nicht anschaffen. Die Gitarren werden natürlich den Bassbereich nicht so gut wiedergeben.
      Friedemann
      • F.H.
        • 05.10.2011
        • 1014
        Jetzt habe ich die Anregung von Violoncello aufgegriffen und zwei weitere Messungen gemacht:
        1. Nochmal den Exciter wie auf dem Foto im ersten Beitrag angeordnet
        2. Den Steg in seitlicher Richtung angeregt.
        Die zweite Möglichkeit ist wohl wesentlich realistischer. Denn wenn man mal genau beobachtet, wie die Saiten schwingen, durch Zupfen oder auch durch Streichen mit dem Bogen, sieht man, dass sie hauptsächlich seitlich, parallel zur Decke schwingen.
        Die Überhöhung im Frequenzgang bei 1000 Hz ist völlig verschwunden. Das entspricht schon eher einem guten Lautsprecher. Ich habe natürlich auch ausprobiert, wie Musik über den Exciter klingt: Schon wesentlich besser, wenn nicht das unendlich lange Ausschwingen wäre. Aber das ist ja gerade bei Musikinstrumenten erwünscht.
        Friedemann
        • Violoncello
          • 11.07.2010
          • 641
          Ich kann mich nur wiederholen: sehr interessant!
          Insbesondere ist es für mich spannend, den empirischen Unterschied von Zupftechniken auch mal in einer Messung zu sehen.
          Auch interessant: der Kontrabass überträgt unter ~75 Hz quasi nix mehr, auch wenn der Grundton der E-Saite bei 41 Hz liegt.
          • kmm
            kmm
            • 11.05.2011
            • 915
            eigentlich nicht ungewöhnlich, ist es nicht wie beim Lautsprecher? Das Chassis(Saite)
            kann eine Resonanzfrequenz haben wie es will, wenn das Gehäuse zu klein ist,
            oder Qms nicht passt, wird diese nicht hörbar übertragen. Kann natürlich auch
            ganz anders sein.
            mfgm
              ....Die tiefsten Frequenzen unterhalb von 70 Hz werden mit verhältnismässig kleinem Pegel von etwa –30 dB abgestrahlt. Die für die volle und dunkle Klangfarbe verantwortlichen Frequenzen liegen eher zwischen 70 und 250 Hz,....
              http://www.geba-online.de/457-Kontra...angabstrahlung
              • kmm
                kmm
                • 11.05.2011
                • 915
                werden mit verhältnismässig kleinem Pegel von .. abgestrahlt
                wird von dem was ich zuvor schrieb abgedeckt.
                mfgm
