Conrad Miniverstärker knistert
  • dllfreak2001
    • 24.09.2005
    • 969
    Vielleicht kennt der eine oder andere diesen Verstärker hier.
    http://www.conrad.de/ce/de/product/350134/
    Ich habe hier allerdings die ältere Version mit dem TDA2030a drin.
    Das Problem:
    Wenn man den Verstärker einschaltet rauscht und knistert es aus den
    Lautsprechern für ca. 1 Minute reproduzierbar. Dannach verschwindet das
    Phänomen und das Gerät arbeitet einwandfrei
    Die Frage:
    Hat irgendjemand einen Tipp worauf ich bei der Fehlersuche achten sollte.
    Vielleicht kennt ja einer dieses Problem.
    Ich habe das fehlerhafte Gerät noch nicht hier und deshalb konnte ich noch nicht rein schauen. So wie sich das aber anhört lädt sich da etwas nach einer Weile auf und dann ist gut.
    Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht.
  • Masuuk
    • 24.11.2009
    • 657
    Ist der TDA 2030 alleine drin, oder ist es die variante mit einer Gegentakt-Endstufe hinten dran?
    • dllfreak2001
      • 24.09.2005
      • 969
      Alleine für jeden Kanal einen,
      davor ist ein Tonmodul mit Bass und Höhensteller.
      Ich habe mir schon überlegt ob eventuell bei der Stromversorgung ein Elko dicke Backen macht, oder ob beim Vorverstärker irgendein Schaden aufgetreten ist.
      Im Link zu Conrad gibt es diesen Schaltplan, ich weiß aber überhaupt nicht ob da was bei der Vorstufe verändert wurde oder nicht.
      http://www.produktinfo.conrad.com/da...erstaerker.pdf
      Wenn ich es beschreiben würde, dann ist es ein dauerndes Knistern mit leichtem Rauschen im Hintergrund.
      Was ich noch weiß, der Lautstärke-Poti ist etwas ausgeleiert (die Achse ist nicht mehr gerade), wenn man es nach oben drückt wird es etwas lauter.
      • mjf11
        • 26.11.2009
        • 56
        hallo.
        wenn es in beiden kanälen gleich rauscht,würde ich mit der fehlersuche im doch recht einfachen netzteil beginnen.......kalte lötstelle.........defektes bauteil(verkehrt herum eingebauter elko oder sowas.......).
        grüsse
        • dllfreak2001
          • 24.09.2005
          • 969
          Verkehrt herum wahrscheinlich nicht (da gekauft und ich nicht an dem Netzteil rumgefummelt habe), denke aber auch, dass da irgendwas im Eimer ist. Morgen werde ich das Gerät endlich inspizieren.
          Aber so wie ich mein Glück kenne... -.-
          • Masuuk
            • 24.11.2009
            • 657
            So von dem was du geschrieben hast, wurde ich erstmal eher auf mechanische Teile schließen, der TDA ist robust und in der Vorstufe sind auch nur OPVs verbaut, die gehen in der Regel, unter normaler Nutzung, nicht kaputt.
            Die Potis sind somit die erste Adresse, die du untersuchen solltest, am besten einfach immer überbrücken und gucken ob das Problem noch da ist.
            Da das knackse und rauschen nach einer Zeit weggeht, könnte es auch ein Erdungsproblem geben. Überlagert es den die Töne die von der Quelle kommen?
            • dllfreak2001
              • 24.09.2005
              • 969
              Eine Erdung ist bei dem Gerät garnicht vorhanden.
              Allerdings überlagert das Knistern das eigentliche Musiksignal schon.
              • dllfreak2001
                • 24.09.2005
                • 969
                So jetzt hatte ich das Gerät da.
                War doch einfacher als gedacht, so stellte sich heraus, dass der Hauptschalter (230V) defekt war.
                Der hat wohl nicht richtig durchgeschaltet und dann gab es kleine Überschläge die sich im Knistern äußerten.
                Man konnte die lustigerweise leise hören wenn an dem Gerät gar keine Boxen hangen.
                • Masuuk
                  • 24.11.2009
                  • 657
                  klingt sehr sehr sicher
                  • dllfreak2001
                    • 24.09.2005
                    • 969
                    Die Kontakte des Drucktasters sind verschlissen bzw. oxidiert.
                    Ich kenne das auch von billigen schaltbaren Steckdosenleisten an denen man Verbraucher mit hohem Einschaltstrom schaltet.
                    Die haben den gleichen Spaß gemacht und waren am Ende nur Müll.
                    Also wirklich unsicher ist nicht, einen defekten Gasofen würde ich abe nicht in der Nähe haben wollen.
