Kühlschrankboxen mit PA(-pier) Charakter
  • Sync204
    • 05.11.2014
    • 83
    Habe von Freunden einen kleinen Auftrag bekommen, besser gesagt erstmal nur eine Machbarkeitsstudie:
    Ich soll ein Boxenpaar fürs 40 Quadratmeter Wohnzimmer bauen. Leider darf das ganze mal wieder "nichts" kosten und soll die eierlegende Wollmilchsau werden...
    Ein Hauptaugenmerk liegt auf brutalo Pegel Überwiegende Musik ist Elektro/Charts, bassfordernd.
    Was haltet ihr von folgender Kombi:
    Tiefton: 15" 15LB075-UW4, für 7,33€/kg bekommt man hier ziemlich viel Lautsprecher
    Mitteltöner: 8" BG 20 ebenfalls, viel Mitteltöner fürs Geld
    (Super)-Hochton: Irgendwas Piezomäßiges z.B. MPT 005
    Gehäuse: Klassische BR-Kiste mit ca. 130 Litern, OSB-Plattenbau.
    Apropos Weiche: Da ich sehr gute Erfahrungen mit DSP gemacht habe würde ich diesmal wieder voll auf DSP setzen. Zur Kostenminimierung CarHifi Endstufen nehmen, die liegen schon rum...
    Meine Fragen: Können jeweils ein BG 20 -vom Tiefton befreit- laut genug für heftige unverzerrte Pegel?
    Sind BG 20 und der 15" Tieftöner angemessene Spielpartner oder stimmt das Verhältnis nicht?
    Juckt grad wieder ziemlich in den Fingern
  • FZZ
    FZZ
    • 01.11.2015
    • 253
    Schau dir mal die 94 in der aktuellen Klang und Ton an.
      • 2278
      Guter Vorschlag. Das Konzept mit BG20 macht aber auch Sinn. Ich würde dabei die CT 285 "eindampfen" (BG20 in 50 Liter BR mit FRS5X als Hochtöner), also CB mit kleinem Volumen und dann unter so etwa 250 Hz den 15-Zöller. Das ginge dann auch passiv im MHT-Bereich ohne DSP / mit zwei Wegen aktiv.
      Der FRS5X ist ein exzellenter Hochtöner und "stirbt" bei Ankopplung über 2000 Hz definitiv nach dem BG !
      P.S. Alternativ könnte man auch das als Basis nehmen https://www.google.com/url?sa=t&rct=...8CPS6wXZtY6vfV
        • 08.12.2008
        • 1253
        Hast du denn so ein starkes / stabiles Netzgerät 240V -> 14V
        Klang und Ton hab ich mir auch grad gekauft, Typ 94 ist sicher preiswert, klanglich siehts nicht so Top aus.
        Hab vor 2 Jahren mal eine Simu entworfen, hier ist bedacht, dass das Topteil (max 100Watt) am Sub steht, anderes muss man testen. Den Sub kannst ja lauter drehen.
        BG20+HTH8,7+PAW38.BPJ
        Vielleicht wär das was für dich
        lg
        • Sync204
          • 05.11.2014
          • 83
          lg
          PC Netzteile liefern ein paar 100W auf der 12V Schiene, laststabil.
          danke, das sind gute Ansätze
          Der schwächelt aber mit 86dB... weiß nicht ob der mithält ohne zu klirren. Kann man an den FRSX5 ein Horn basteln? das wäre natürlich ein ziemlicher knüller
          Genau das ist der Plan, denn dann kann ich den günstigen ADAU1701 (freeDSP) nehmen.
          Danke für die viele Resonanz
          Zuletzt geändert von Sync204; 14.08.2019, 00:12.
            • 3525
            "Ein Hauptaugenmerk liegt auf brutalo Pegel Überwiegende Musik ist Elektro/Charts, bassfordernd."
            Und wenn man den 15" Tieftöner, und nur jeweils 2 BG 20 pro Seite als Mittelhochtöner nimmt? Oder eben direkt http://www.visaton.de/de/produkte/hi...-boxen/mb-208h
            Das wird dann alles aber nicht "...darf das ganze mal wieder "nichts" kosten und soll die eierlegende Wollmilchsau werden..."
              W300+BG20+TW6
              Zuletzt geändert von jama; 14.08.2019, 07:53.
                • 2278
                Im Hochtonbereich hat der kleine ca. 89-90dB Pegel und passt damit hervorragend zum BG20. Vom Klirrverhalten macht der 50mm Konus viele (teure) Kalotten nass !
                  • 3525
                  Aber ob der auf Dauer
                  mitmacht?
                    • 2278
                    Die Frage ist, was heißt "brutalo"? Falls der FRS5X in Gefahr ist, dann halt gleichzeitig auch die 25mm Schwingspule des BG20. Das bedeutet dann PA-Chassis/Horn in einer etwas anderen Preisklasse ! Dafür wurde z.B. die MB208H entwickelt ...
                    • Sync204
                      • 05.11.2014
                      • 83
                      "brutalo" ... bedeuted Diskopegel im Wohnzimmer und das über längere Zeit ohne einen dabei anzuschreien. Vielleicht geht auch ein bisschen weniger, denn Hauspartys sind ja normalerweise keine Discos
                        Hääähh?
                          DIE MUSIK SPIELT SO LAUT !!!
                          • Cerebral_Amoebe
                            • 19.08.2012
                            • 501
                            Auch wenn der FQ von der Typ94 nicht toll aussieht, für den Preis und dem Wunsch nach elektronischer Musik bei hoher Lautstärke sollte man die schon in die engere Wahl nehmen.
                            Die Cheap Trick 290 aus der Klang & Ton 02/2017 ist kostengünstig und sollte auch für 40qm laut genug sein (91dB).
                            Ansonsten mal etwas mit HTH8.7, BG20 und PAW38 simulieren, siehe #4 von Burns. Nur nicht so tief abstimmen, eher 35-38Hz und die Senke im Bereich 90-120Hz weg machen.
                            Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 20.08.2019, 15:14.
                            Andreas
                            • Sync204
                              • 05.11.2014
                              • 83
                              habe die 3-Wege Lösung vorerst verworfen da der DSP nur 4 Kanäle hat und es nicht schon wieder ausarten soll
                              Nun sieht 2 Wege recht interessant aus. Gibt ja die Havofast (15" + 2" BB im Horn) mit durchweg guten Bewertungen.
                              Was ist davon als "spar"-Variante zu halten, sprich 15" Thomann und FRS5X im Horn ?
                              Sinnvolle Trennfrequenz? Die Havofast trennt bei 500Hz soweit ich weiß.
                              Kann man mit dem kleinen Breitbänder wirklich "vernünftige" Pegel fahren, ohne dabei die zierliche Spule zu schmelzen?
                              Ich kann mir vorstellen, dass die Kombi bei der gehörten Musikrichtung sehr gut harmoniert.
                              Und zum FRS5X Horn: Hab leider kein AJHorn, hat wer Lust da was HAVOFAST-ähnliches zu simulieren? gerne in rechteckig und CD EQ regelt den Rest...
