Kurzes Hallo und Bauidee ...
  • Oli P.
    • 06.07.2014
    • 120
    100 bis 120 pro LS oder im Paar?
    Visaton T51 an t.amp S-100 Mk2
    ß³ 12LB075-U in 75 l BR @ 47 Hz an t.amp E-800
    • Timo VOX
      • 10.01.2009
      • 1153
      Das Paar. Allerdings habe ich nun das mdf nich berücksichtigt. .
      Ps: hatte nochn 2ten poast gleich nach dem eben gemacht.
      CONCORDE WG 300 Rounded
      VOX 301 Oval
      VOX 301 Center Oval
      COUPLET KE OVAL
      Mein Wohnkino
      • Oli P.
        • 06.07.2014
        • 120
        Den 2. hab ich auch gelesen. Muss ich mir mal überlegen und nach Quellen für gebrauchte Chassis suchen.
        • Oli P.
          • 06.07.2014
          • 120
          Hab mir deine Vorschläge mal genauer angeschaut und bin vorerst zu folgendem Entschluss gekommen:
          Couplet fällt vorerst weg, weil die zu groß ist. Wenn ich die bauen sollte müsste ich mich außerdem auf die Suche nach 4 gebrauchten W130s machen und das dauert bestimmt erstmal etwas. EDIT: Die Suche wird ja anscheinend doch nicht so schwer
          Bijou gefällt mir schon eher, aber wenn man die mit preiswerteren Chassis aufbaut kommt ja in etwa sowas raus wie die Boxschule die ich auch schon ins Auge gefasst hatte.
          Was ich aber bei allen Monitoren beachten muss ist, dass die auch liegend funktionieren müssen, denn die sollen als Nahfeldmonitore die BR 25E auf meinem Schreibtisch ersetzen, da ich gemerkt hab das die BR 25 aus gewissem Abstand mit ner Wand im Rücken noch besser klingen. Wie sich das jetzt mit der D'Apollito-Anrodnung verträgt kann ich nicht abschätzen, weil mir da die Erfahrung fehlt.
          Ich werd da nochmal ein paar Nächte drüber schlafen, weil bald Ferien sind und ich vorher sowieso noch nichts festes planen kann.
          Oli
          Zuletzt geändert von Oli P.; 15.07.2014, 20:19.
            • 1870
            Hier im Marktplatz oder in der Bucht.
            Wenn man Zeit hat, kann man schon was gutes zu einem guten Preis finden.
            ich hab z.B zwei Pärchen CBM130AW für 22-33 € bekommen.
            Mit dem W130S kann man auch schöne Sachen machen.
            Noch schöner ist der AL130; hab ich auch schon mit leichten optischen Mängeln für 30 € bekommen.
            MFG
            • Oli P.
              • 06.07.2014
              • 120
              Entscheidung
              So ich hab mich jetzt folgendermaßen entschieden:
              Ich bau mir die zwei Monitore die ich berechnet habe mit dem W170 und FRS8, mach aber die Schallwand auf Leisten, sodass ich später auf hochwertigere Treiber aufrüsten kann und dazu nur die Front tauschen muss.
              Geplant hatte ich auf den AL 170 und die KE 25 zu sparen und mir dann aus dem 28l-Gehäuse eine Bijou 170 mit etwas größerem Volumen zu bauen. Vielleicht lässt sich ja auch eine BR-Variante realisieren.
              Ich denke das ist die beste Lösung, oder gibt's von euch noch bessere Vorschläge?
              Oli
              • Niwo
                • 15.07.2005
                • 877
                Da würde ich doch den FRS5X vorziehen. Klingt (IMHO) deutlich frischer und detaillierter. Trennung würde ich so tief wie möglich machen, weil der W170 schon beginnt zu verfärben. FRS5X hier um Klassen besser. Mit dem FRS8 lieber versuchen unter 1kHz zu kommen.
                Vielleicht so:
                • Oli P.
                  • 06.07.2014
                  • 120
                  Der FRS 5x war auch meine erste Überlegung und in den Versionen mit W200 und W250 hab ich den auch verwendet. Ich hab den auch schon in Verbindung mit dem W170 simuliert nur ist da die Frequenzweiche recht komplex geworden, was sich dann auch im Gesamtpreis widerspiegelt. Das Ergebnis mit FRS 8 sagt mir an sich mehr zu, weil der Frequenzgang auch ohne große Frequenzweiche recht linear ist. Außerdem ist das erstmal nur eine Übergangslösung bis ich genug Geld für 2 (gebrauchte) Al 170 und KE 25 hab.
                  Hier mal noch meine Simu mit dem FRS 5x:
                  W170-1FRS5X.bpj
                  Ich frag mich nur ob es sich lohnt den glatten Frequenzgang des FRS 8 zu opfern um den FRS 5x zu benutzen...
                  Was würdest du eher bevorzugen, glatter Frequenzgang oder bessere Detaildarstellung?
                  Oli
                  • Niwo
                    • 15.07.2005
                    • 877
                    Da ich beide schon gehört habe eindeutig den FRS5X. Diese Welligkeiten hört man nicht. Aber der FRS8 ist einfach nicht so dynamisch, man könnte fast sagen lahm gegen den FRS5X.
                    Aber hier noch spasshalber eine Simu mit W300, BG17 und HTH8.7 im JBL Style.
                    • andi_m
                      • 26.09.2004
                      • 1435
                      Hallo Oli P
                      Da du ja vor hast die B170 zu bauen solltest du dir erst mal diese anschauen:
                      http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=25054
                      Hab ich selbst zwar noch nicht gehört, soll aber sehr nahe dran sein und ist super günstig.
                      Gruss Andi_m
                      dabei sein ist alles
                      (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                      • Oli P.
                        • 06.07.2014
                        • 120
                        Wäre vom Style her natürlich traumhaft und würde vom Design her auch am nächsten ans Original kommen. Wenn ich jetzt das nötige Kleingeld und den nötigen Platz hätte würde ich mir diese Kombi sofort zurechtbasteln
                        Aber zurück zum Thema ... ich werds doch mal mit dem FRS 5x versuchen und vertraue dabei auf deinen Sachverstand. Du hättest aber nicht zufällig noch 2 davon übrig (und am besten noch 2 W170)?
                        Für den FRS 5x hatte ich auchnoch eine andere Idee:
                        Die hab ich vorhin kurz probiert, aber noch nicht wirklich optimiert...
                        T130-5x.BPJ
                        Da hatte ich es als erstes mit einer SC10N probiert aber für Kalotten hab ich irgendwie kein Händchen, aber das andere Projekt hat sowieso erstmal Priorität.
                        Könntest du mir eventuell noch die Simu mit W300, BG17 und dem HTH schicken?
                        Danke.
                        Oli
                        • Oli P.
                          • 06.07.2014
                          • 120
                          Danke für den Link Andi,
                          ich hab mich mal kurz durchgeklickt und die Messungen und Simulationen sehen wirklich sehr interessant aus. Ich werd mich morgen mal genauer mit dem Thread beschäftigen, aber für heute reichts erstmal.
                          Schönen Gruß
                          Oli
                          • andi_m
                            • 26.09.2004
                            • 1435
                            Hallo Oli
                            Die sollen wirklich gut sein und nur im direkten Vergleich von den originalen zu unterscheiden sein.
                            Werde die selber bald für einen Arbeitskolegen bauen. Weiß nur noch nicht welche Variante.
                            Werden wohl die 8Ohm Wand Version.
                            Gruss Andi_m
                            • Oli P.
                              • 06.07.2014
                              • 120
                              Also ich werde weiterhin bei meinem Konzept mit dem W170 und BB bleiben, weil es mich einfach zu sehr reizt die zu bauen und außerdem war das meine erste wirklich eigene Idee. Da ich mich aber nun auch fest dazu entschieden hab später aufzurüsten werde ich abwarten bis du die W170s-SC10-Kombi gebaut hast und über die eigenen Erfahrungen dazu berichten kannst
                              Dann werde ich mich auch zwischen der preiswerten und der originalen Bijou 170 entscheiden, welche ich mir als höheres Ziel setze.
                              Oli
                              • Oli P.
                                • 06.07.2014
                                • 120
                                W170 + FRS5x
                                Hier meine Version mit FRS 5x und überarbeiteter Weiche:
                                W170-FRS5X_neu.bpj
                                Würde man die leichte Überhöhung bei 1400 Hz hören?
