Subwoofer im Eisengussrohr
  • Polysofty
    • 21.12.2004
    • 55
    ich habe hier ein Eisengussrohr liegen in welches ich mir meinen
    Subwoofer einbauen will. Hättet ihr da bedenken, das das Eisen vom Gussrohr den Magneten von Subwoofer beeinflussen kann.
    Das Eisenrohr hat einen Aussendurchmesser von 400-450mm und eine Wandstärke von ungefähr 20-30mm. Der Sub hat nen Korbdurchmesser von 300mm, wobei der Magnet wenn der Subwoofer im Rohr sitzt ringsrum einen Abstand von ca
    80-100 zum Rohr hat.
    Von der Stabilität des Rohres als Gehäuse bin ich 120% überzeugt. Innen wird das ganze noch dick mit Bitummen ausgekleidet und die Rückwand aus 2x 22mm MDF mit einer Lage Quarzsand geschlossen.
    Meine einzige Bedenken, betreffen die Einwirkung des Eisens auf den Magneten. Aber bei diesem Abstand sollte es doch eigentlich funktionieren, oder?
    gruß polysofty
    Re: Subwoofer im Eisengussrohr
    [ ... ]sollte es doch eigentlich funktionieren, oder?
    gruß polysofty
    Wenn das Rohr sich nicht direkt in einer Abwasserleitung befindet: Ja !
    • Polysofty
      • 21.12.2004
      • 55
      @we-ha
      sagen wir mal so, irgendwo fehlt jetzt ein dickes Abwasserrohr, dumdidum
      gruß polysofty
      • BlueFlame
        • 21.01.2002
        • 453
        ...ich würde noch einen cirka 1/3 der Gesamtlänge breiten
        Streifen Wellpappe abschneiden.
        Zu einer Rolle aufwickeln und am Ende reinstecken.
        Durch die "Röllchen" der Wellpappe wird die stehende Welle
        der Röhre erfolgreich gedämmt.
        BlueFlame
        • LarsAC
          • 07.05.2004
          • 161
          Darf ich mal fragen, was die Konstruktion am Ende so wiegt ?
          Lars
          Mein HTPC im Bau...
            Pro 10 cm Länge 22 kg
            • angelralle
              • 19.08.2003
              • 1959
              In echt? Und wie lang isses?
              Ein Mann braucht eine Insel.
                So lang, bis das Gewicht ausgeht
                Aber DAS kann ich nicht berechnen.
                • Polysofty
                  • 21.12.2004
                  • 55
                  Ist das mit der Wellpappe den nötig? Dachte das runde Gehäuse hat schon nen klaren Vorteil gegebüber einen normalen rechtwinkeligen Kindersarg.
                  Das Gewicht ist unvorstellbar
                  Ich würde mich nicht gerade als schwach aber auch nicht als besonders stark bezeichnen, aber ich habe das Rohr nicht alleine so hoch bekommen um es in den Kofferraum zu laden.
                  Länge ist ca. 500mm , Gewicht schätze ich alleine für das Rohr auf mindestens 50-60kg.
                  gruß polysofty
                  • BlueFlame
                    • 21.01.2002
                    • 453
                    Aber Du hast doch eine ideale Luftsäule.
                    Denk an eine Kirchenorgel.
                    Da bilden sich versch. Resonanzen aus, die
                    in erster Linie nicht vom Subwoofer angeregt
                    werden, aber trotzdem könnte es nicht schaden,
                    diese zu bekämpfen.
                    • Tuti
                      • 14.12.2002
                      • 740
                      Hallo, bei mir ist es immer so nass in der Wohnung, habt ihr vllt eine Ahnung woran das liegen könnte ?
                      • WW
                        WW
                        • 09.05.2002
                        • 215
                        @BlueFlame:
                        rechne dir mal die 1. stehende Welle bei einer Länge von 0,5m aus....
                        warum denken wenn das Wort "Rohr" fällt immer alle sofort an stehende Wellen, Resos, Orgeln usw. ?
                        Man sollte sich mal eher über die Proportionen im Klaren sein.
                        Eine VOX, Concorde, Standcouplet, VIB, usw. sind (akustisch gesehen) allesamt einer Röhre weit ähnlicher als das von Polysofty beschriebene Rohr-Gehäuse ;-)
                        Ich finde die Idee gut, abgesehen davon dass es wohl kaum mehr transportabel ist
                        WW
                        Das Leben ist (k)ein Hurwitz-Polynom!
                        • Polysofty
                          • 21.12.2004
                          • 55
                          @ tuti
                          das rohr war noch nie verbaut, kann also net sein
                          um die stehenden wellen mach ich mir auch nicht die sorgen.
                          Transportabel ist es nicht wirklich, nagut es ist ja rund.....bergab....könnte man es ja rol.....
                          gruß polysofty
                          • Mr. Pit
                            • 09.04.2002
                            • 1705
                            @Polysofty:
                            Wann kommen dann mal Bilder? Bin gespannt wie das aussieht.
                            Mr. Pit
                            Front Vourtune
                            Sub Vourturms
                            • ichse1
                              • 23.05.2002
                              • 1514
                              10 cm reichen leicht als Abstand zum Magneten.
                              Bitumen kannst Du dir sparen. Im Sub nicht nötig und ein bissl Bitumen stört eine 20mm Gusswand sicher nicht beim Schwingen.
                              Für die kritische Stehwelle zählt nur die größte Gehäuseabmessung. Im Sub auch meist unkritisch. Reso bei f= 340/2*Länge. Ein bissl Wolle in der Mitte dieser Abmessung schadet aber sicher nicht.
                              mfg Stefan
