Dreiecksleiste bei Vox
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 615
    Hallo!
    Meine heutige Frage betrifft die Dreiecksleiste in der Vox, die zur Befestigung der Front verwendet wird!
    Visaton schlägt eine 30 x 30 mm Dreiecksleiste vor. Die kann ich aber leider nur sehr schwer beim Verleimen festspannen! Gibt es da einen einfachen Trick oder kann ich auch eine 20 x 20 mm Vierkantleiste verwenden und die innere Kante mit dem Fräser abrunden?
    Wie haben das z.B. die Bauprofis unter Euch gelöst?
    mfg Mario
    sento la musica ...
  • broesel
    • 05.08.2002
    • 4337
    Diese Leiste dient ja nur dem Zweck, das du die Fase breit genug machen kannst. Also wird eine Vierkantleiste genau so funktionieren, sage ich jetzt mal so.
    • Maroni
      • 21.07.2003
      • 615
      Also hat es keinerlei Einfluß auf die Wiedergabequalität von HT/MT? Dachte mir nur, Visaton wird nicht umsonst ne Dreieckleiste nehmen, wenn ne viereckige leichter zu verbauen geht!?
      Mario
      sento la musica ...
        • 27559
        Einfluß=0
        Hab auch vierkantleiste genommen
        • broesel
          • 05.08.2002
          • 4337
          Dreikant ist nur hübscher für die Zeichnung. In Echt verbaut Visaton auch Vierkant. Möchte ich meinen Arm für verwetten.
          • Farad
            • 09.09.2001
            • 5775
            ES HEISST DREIECKLEISTE, NICHT DREIECKSLEISTE! ES HEISST JA AUCH NICHT SCHUBSLADE UND AUCH NICHT PUFFSMUTTER!
            • gargamel
              • 13.08.2003
              • 2104
              hallo
              @ farad
              bist du der mit dem duden ?
              gruss guido
              • Farad
                • 09.09.2001
                • 5775
                warste nie bei der BW? Es heißt nämlich insbesondere nicht Dreieckstuch. und WEHE das sagst du da...
                • gargamel
                  • 13.08.2003
                  • 2104
                  @ farad
                  doch war ich
                  hatte ich aber schon vergessen
                  gruss guido
                  jetzt sag ich 's doch
                  verbandskasten !!!
                  gruss guido
                  • broesel
                    • 05.08.2002
                    • 4337
                    Da kann man mal sehen, wie doof der Bund ist. Bei Dreieckstuch sind beide Sprech- und Schreibweisen erlaubt.
                    Und die Dreikantleiste heisst offiziell: "Vierkantleiste mit eine appe".
                    • Dudendrucker Dr. D.
                      • 17.08.2003
                      • 184
                      Nein, Guido, der mit dem Duden bin immer noch ich. Genau genommen besitze ich nicht nur einen Duden, sondern deren 15 Mio. (die liegen alle auf Halde und sind leider unverkäuflich, weil sich in den Klappentext ein Schreibfehler eingeschlichen hat; unsere Qualitätskontrolle habe ich natürlich umgehend komplett freigesetzt).
                      Nein, Farad, eigentlich heißt es nicht "Schubslade", in Einzelfällen aber doch. Mein überaus imposanter Dudendirektorschreibtisch besitzt laut Möbelprospekt zehn Schubladen. In Wirklichkeit aber handelt es sich um acht Schubladen und zwei Schubsladen. Wie kommt das? Acht der ausfahrbaren Stauräume muß ich zum Schließen schieben (ergo: Schublade), die anderen beiden brauche ich im geöffneten Zustand nur anzuschubsen und schon sausen sie von allein in den Schreibtisch hinein (ergo: Schubslade). Wenn ich die Laden öffne, sind es natürlich allesamt Zugladen. Die Feinheiten unserer deutschen Sprache!
                      Ja, Broesel, mit Inkrafttreten der Rechtschreibreform wurde, neben der "Dreieckleiste", auch die Schreibweise "Vierkantleiste mit eine appe" zulässig (ebenso übrigens "längs schräg gehalbte Vierecksleiste" und "Rundstab mit drei Kanten").
                      In Liebe
                      Dudi
