Ein weiteres La Belle Heimkino - in der Semilight Ausführung
  • fox2206
    • 31.01.2013
    • 76
    So werd ich das dann auch machen, aber wahrscheinlich mit Pappschablone.
    Gruß Stefan
    Gruß Stefan
    • Cerebral_Amoebe
      • 19.08.2012
      • 501
      Die sehen klasse aus.
      Durch die schwarzen Fasen wirken die nicht so wuchtig.
      Hast Du bei der CR den Schaumstoff an den BG eingefärbt, der sieht so dunkel aus?
      Habt ihr den Abdeckring an der großen Belle selbst gedreht?
      Andreas
      • Cpt. Jack Sparrow
        • 12.09.2013
        • 1331
        Was für einen Schaumstoff? Die BGs haben ihren Standart-Gummi-Ring.
        Bei meinen Belles will ich mir Alu-Ringe drehen. Naja - kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat.
        Meine Lautsprecher:
          Bis auf das eckige WG gefallen die mir auch sehr gut. Vermutlich ist für einen Belle Center kein Platz?
          Gruß Nils
          • Cpt. Jack Sparrow
            • 12.09.2013
            • 1331
            Wenn er umzieht, dann schon.
            Ist in Planung.
            Meine Lautsprecher:
            • Cerebral_Amoebe
              • 19.08.2012
              • 501
              Sind in den großen Belle der B200 oder der BG20 ohne Schwirrkonus mit anderer Dustcap verbaut?
              Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 27.07.2017, 20:06.
              Andreas
                Der B200 und der TIW200xs haben den gleichen Korbdurchmesser. Das ist kein B200. (aber nicht abwertend gemeint)
                • Cerebral_Amoebe
                  • 19.08.2012
                  • 501
                  Erkennt man auf dem Foto gar nicht, gut gemacht
                  Andreas
                  • fox2206
                    • 31.01.2013
                    • 76
                    Belle CR semilight
                    So ich hab dann mal eine gestern Abend fertiggestellt mit der Atmos Weiche, gleich angeschlossen und ups spielt denn der DSM gar nicht irgend was fehlt.
                    Son mist dachte ich werde dann wohl die Weiche von Martin aufbauen.
                    Nacht drüber geschlafen und mir ist eingefallen durch die Sacklöcher im WG kann ja Druck entweichen, nach dem Frühstück WG DSM ausgebaut, Silikon in die Hohlräume bei den Löchern seitlich am WG abgedichtet, eingebaut und angeschlossen nun passt es, die Höhen sind jetzt da wo sie hingehören.
                    wenn jemand im Umkreis Osnabrück Fechta Oldenburg messen kann und möchte ? Bitte gern.
                    Gruß Stefan
                    Zuletzt geändert von fox2206; 30.07.2017, 13:58. Grund: ja
                    Gruß Stefan
                      • 27562
                      Bei der DSM kommt es leicht zu Undichtigkeiten, weil die Frontplatte dünn ist. Selbst bei der KE (mit stabiler Platte) gehe ich auf Nummer sicher mit ganz wenig Silikon.
                        Stehe gerade auf dem Schlauch, von wo nach wo soll duch die Sacklöcher Druck entweichen? Ich habe bei mir nirgens etwas abgedichtet oder Dichtungen unter die Chassi gelegt, allerdingt sitzt der HT ja im MT-Abteil. Hatte doch letztens erst noch hier gelesen das man nicht alles 100% "dicht" machen muss da man sich ja sonst übertrieben gesagt einen Barometer baut...
                        • Cpt. Jack Sparrow
                          • 12.09.2013
                          • 1331
                          Hast du die Sacklöcher durchgebohrt?
                          Meine Lautsprecher:
                            Dann sind es keine Sacklöcher mehr
                            • Cpt. Jack Sparrow
                              • 12.09.2013
                              • 1331
                              Man weiß ja nie...
                              Meine Lautsprecher:
                              • fox2206
                                • 31.01.2013
                                • 76
                                Moin,
                                Man traut anderen nur das zu was man schon selbst bewerkstelligt hat oder ?
                                Natürlich bohrte ich die Löcher durch die Auflageplatte aber nicht durch den Trichter oder besser WG Front, wenn man dann seitlich schaut sind da Kammern bedingt durch Konstruktiven Streben, die Höhe der Kammern ist größer als die Stärke der Front MDF Platte, somit kann vom BG Schall durch die Löcher in den Zwischenraum WG DSM entweichen, das habe ich mit Silikon behoben.
                                Nun sind alle 4 fertig und ich saß mit meiner Frau und Hugo blau( ich meine das Getränk ) auf der Terasse die Boxen an die Wand gestellt und hab 4Std Musik genossen.
                                Denke es kommen auch 4 auf die Terasse und den W400S den ich noch liegen habe, als Basshorn in die Ecke aber bei Zeiten.
                                Gruß Stefan
                                Zuletzt geändert von fox2206; 31.07.2017, 22:27.
                                Gruß Stefan
