VOX 253 konvex
  • Norbert
    • 16.06.2003
    • 1967
    Bei der VOX 253 bei ca. 200 Hz.
    Das hat ein paar Jahre gedauert, bis die Weiche fertig war.
    Deshalb oben meinen Einwand bezgl. der Einbaugeometrie des Basses.
    Kein Plan!
      • 27559
      Die Phasenprobleme sind altbekannt, wurden vor langer Zeit gemildert, trotzdem nochh immer Grund für häufiges Gemecker meinerseits.
      Teilaktivierung ist die Lösung.
      • Norbert
        • 16.06.2003
        • 1967
        Zur Not kann man die Centerweiche verwenden. Die trennt tiefer.
        Kein Plan!
          • 27559
          In der größten Not ja.
          • mopsklops
            • 11.10.2016
            • 28
            Na besten Dank und danke für die Infos, da werde ich die Aussparungen für die MT vor dem Lackieren wohl noch händisch anfasen müssen. Also ich habe ja den originalen Visaton Bausatz verwendet, somit sollte ja die Trennfrequenz bei 200Hz liegen. Es bleibt ja eh abzuwarten, ob der etwas verschobene Seitenbass und die Änderung des Reflextunnels nach unten jetzt die totale Katastrophe wird. Mir persönlich kann es eigentlich nicht zu viel Bass geben . Mein Vorteil ist ja auch, ich weiß nicht wie eine perfekte VOX253 klingen sollte oder müsste ...
            Hier kommen die nächsten Bilder
Größe: 630,1 KB
ID: 632406 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 920,8 KB
ID: 632407 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 549,0 KB
            Jetzt kommen die Blenden drauf und ich kann die Aufnahme für den Fräszirkel bohren...
Größe: 527,7 KB
ID: 632409 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 530,7 KB
ID: 632410 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 515,9 KB
            ... sieht schon mal nach Box aus
            Zuletzt geändert von mopsklops; 28.10.2016, 11:41.
            • mopsklops
              • 11.10.2016
              • 28
Größe: 679,0 KB
ID: 632412 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 568,3 KB
ID: 632413 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 558,6 KB
              Einen lustigen Samstag Vormittag mit der Oberfräse später...
Größe: 511,1 KB
ID: 632415 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 558,9 KB
              ... alles Ausrichten und Abbohren war auch recht spannend
Größe: 580,7 KB
              ... die Frequenzweichen habe ich im liegen eingeklebt, das Projekt sollte langsam enden, im Sinne meines Rückens die VOXe haben langsam Kampfgewicht
                • 27559
                Und was ist mit Lack, Furnier, Leder, Schokoguss?
                Die Weichen hatte ich auch mal innen befestigt bei meiner 252, dann kam eine Weichenänderung von Visaton, also wieder raus damit, umbauen....die kamen nie wieder innen rein. Ständiges Umgefummel, später kam was anderes ins Haus. Muss aber nicht so sein bei dir, mein Raum ist sehr bassbetont.
                • mopsklops
                  • 11.10.2016
                  • 28
                  Ja ich hab die Weiche zum Löten wieder ausgebaut, ist schon ziemlich fummelig, hab sie aber so eingeklebt, das ich noch mit ner Ratsche einigermaßen rankomme. Meine alten Lautsprecher haben eine abnehmbare Rückwand, das ist schon was Feines, aber eine Wartungsklappe in der gekrümmten Fläche wollte ich mir nicht geben.
                  Als naiver Endkunde eines Bausatzes hoffe ich mal, das die Weiche für meine Ohren ausreicht und meine baulichen Abweichungen evtl. ohne Änderungen an der Weiche funktionieren.
                  Also die VOXe sollen lackiert werden, in einem recht dunklen Grau, matte Oberfläche, gerollert + evtl. leicht angeschliffen (Nassschleifpapier) mit entsprechenden Kontrast zur Frontblende, der Sockel in gleicher Oberfläche, in einem noch dunkleren Grauton. Das wird dann wahrscheinlich eher ein Schwarz.
                  Ich bin auch mal gespannt, ob ich ohne großen Spachtelaufwand eine einigermaßen homogene Fläche hinbekomme und wie sehr die Segmentierung der Streifen durchscheint.
                  So weiter mit den Bildern...
Größe: 601,1 KB
ID: 632420 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 570,1 KB
ID: 632421 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 563,3 KB
                  ...da ich nix passendes gefunden habe, sind die Terminals selber gebastelt, auf Bi Amping habe ich erstmal verzichtet, wenn nötig würde ich ein weiteres Terminal drüber setzen...
Größe: 610,6 KB
ID: 632423 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 548,3 KB
ID: 632424 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 552,3 KB
                  ...es ist vollbracht alles bereit zum Testen...
                  • mopsklops
                    • 11.10.2016
                    • 28
Größe: 548,2 KB
ID: 632426 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 579,0 KB
ID: 632427 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 564,6 KB
Größe: 530,1 KB
ID: 632429 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 559,0 KB
ID: 632430 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 558,7 KB
                    • mopsklops
                      • 11.10.2016
                      • 28
Größe: 559,3 KB
ID: 632432 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 552,7 KB
                      • mopsklops
                        • 11.10.2016
                        • 28
                        ... läuft, ich bin schwer beeindruckt, eine feine Box, es klingt alles ziemlich sauber und der Bass ist satt von viel zuviel würde ich jetzt nicht sprechen.
                        Ich betreibe die VOXe aktuell alleine an einem Yamaha RX-V773 und ich habe sie mit dem beiliegenden Mikro eingemessen. Die sich ergebenden YPAO Einstellungen klingen auch wirklich brauchbar. Was mich erstaunt ist der Fakt, das ich des öfteren gelesen habe, die VOXe würden deutlich potentere oder hochpreisigere Verstärker benötigen.
                        Tja was soll ich sagen, ich bin erstmal rundherum zufrieden, oder ich bin wahrscheinlich mit "wenig HIFI" zufriedenzustellen .
                        Ich habe aber auch nicht wirklich viele Vergleichsmöglichkeiten, mein letztes Hörerlebnis waren B&W CM10 an Rotel- Verstärker, auch ein sehr beeindruckendes Klangerlebnis, aber die VOXe müssen sich da auf keinen Fall verstecken. Ich möchte aber hier jetzt keinen Klangdisskusion starten.
                        Meine Fragen an die Hifi Experten im Forum wären folgende:
                        - welche Änderungen wären aus Sicht Abweichung zum Original nötig (Anpassung Weiche)?
                        - welchen Verstärker würdet Ihr zu den VOXen empfehlen (benötige aber AV-Receiver mit 2xHDMI-Ausgang)?
                        Zuletzt geändert von mopsklops; 28.10.2016, 11:44.
                          • 27559
                          Wenn der Klang dir zusagt, sind keine Änderungen nötig. Visaton zeigt aber Möglichkeiten unter Modifikationen.
                          http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=6787
                          Der Verstärker wird kritisch beim lauten Hören mit Bassimpulsen. 2 x 110 Watt (4 Ohm) reichten bei mir nicht. 330 Watt pro Kanal waren bestens. War aber nur Stereo, bei Surround gehen ja die extremen Bässe über den LFE extern, was den AVR entlastet. Empfehlung habe ich nicht parat. Es ist aber möglich (wenn der AVR VV-Ausgänge hat), hier kräftige Endstufen anzuschließen.
                          Zuletzt geändert von walwal; 18.10.2016, 09:15.
                          • Norbert
                            • 16.06.2003
                            • 1967
                            Ich habe den Pioneer SC-LX89 Receiver mit Digitalendstufen. Der passte bisher am Besten. Habe 5 Voxen und 4 Bijous angeschlossen. Stereoleistung ist ca. 2 x 270 Watt.
                            Kein Plan!
                            • mopsklops
                              • 11.10.2016
                              • 28
                              Besten Dank für die Infos, da werde ich wohl im nächsten Jahr mal etwas in Verstärker investieren müssen (hatte ich mir im Vorfeld eh schon gedacht). Aber so richtig laut konnte ich bis jetzt noch nicht hören , somit war der aktuelle Verstärker evtl. noch nicht an seiner Grenze um seine Schwächen zu zeigen...
                                • 27559
                                Mit Yamaha bist du gut bedient, etwas mehr Leistung sollte schon sein. Hast du einen Subwoofer? Für Surround dringend zu empfehlen.
