Welchen Klebstoff für Naturstein?
  • jjs
    jjs
    • 18.04.2008
    • 19
    Hallo Gemeinde,
    ich baue gerade an einem Gehäuse, bei dem die Seitenwände aus 30mm Juramarmor sein werden. Diese will ich auf eine Unterkonstruktion aus Hartfaser flächig aufkleben. Welchen Klebstoff soll ich dafür verwenden? "Starren" Montagekleber oder eher einen etwas flexibleren Fliesen-/Steinkleber. Gibt es einen Unterschied bzgl. Schwingungsbedämpfung?
    Dank für Ratschläge
    Josef
  • Siegfried
    • 09.07.2005
    • 557
    Hallo Josef,
    in der ersten Januarwoche fahre ich zu meinem Steinmetz und erkundige mich welchen Kleber Du verwenden kannst / solltest.
    Siegfried
      An den Kanten ist Schwingung kein Problem.
      • Altländer
        • 26.12.2010
        • 27
        So was findet man bei Akemi
        Gruß Wolfgang
        Was Bilder für die Augen sind Töne für die Ohren
          http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...72&postcount=5
          Dort ist das Bitumen-Sandwich beschrieben, Wirkung ist nachgewiesen, Kosten minimal.
            • 2298
            Jürgen, vll geht es ja auch um die oprik.
            • jjs
              jjs
              • 18.04.2008
              • 19
              squeeze hat sehr Recht: Den Naturstein will ich wegen der Optik verwenden. Die Schallwand und die Oberseite werden aus stark strukturierter Eiche, sodass sich ein interessanter Materialmix ergibt. Die akustischen Eigenschaften des Steins nehme ich gerne mit.
              Der Gedanke mit der Glasfasermatte ist interessant. An anderer Stelle habe ich gelesen, dass in die Rückseite der Platten schmale Längsnuten gesägt werden, in die dann Glasfaserstäbe eingeklebt werden, um die Bruch/Rissgefahr zu verringern.
              Besten Dank für die Ratschläge.
              Gruß Josef
                30 mm sollte einiges aushalten bei Boxen.
                Wie groß sollen die Platten sein?
                • Altländer
                  • 26.12.2010
                  • 27
                  ich habe früher mit Marmor gearbeitet und weiß von unserem Lieferanten, dass sie zum Beispiel dass sie Blockstufen aus Marmor, Granit usw. den Stoß und den Tritt mit Akemi, gibt es übrigens in verschiedenen Farben, verklebt haben. An den Klebestellen muss man unbedingt die polierten Flächen aufrauhen (Drehmel), damit der Kleber Haftung findet. Dort wo du deinen Marmor beziehst, kannst du sicher auch den Kleber kaufen. An sonst rate ich dir zu einem Betrieb in deiner Nähe zu gehen und dort nachzufragen. Wir haben damals sogar ausgebrochene Treppenstufen oder Fensterbänke damit repariert. Es gab nie irgendwelche Reklamationen.
                  Gruß Wolfgang
                  • jjs
                    jjs
                    • 18.04.2008
                    • 19
                    die Seitenteile sind 1500 mm hoch und 410 mm tief.
                    Ich werde ohnehin keine polierten sondern sandgestrahlte Platten verwenden (wegen Design)
                      wow, da versagt meine Bitumen-Methode.
                      • asr
                        asr
                        • 22.08.2009
                        • 34
                        wenn ich das richtig verstanden habe sollen die Platten von aussen an die Gehäuseseiten aufgeklebt werden, dann würde ich Parkettkleber von Sika T52 nehmen. Aufgrund der grossen Fläche und den verschiedenen Ausdehnungen der Materialien würde ich eine elastische verklebung bevorzugen.
                        Kai
                        PS. der Kleber hat auch eine sehr gute Trittschalldämpfung
                        • Altländer
                          • 26.12.2010
                          • 27
                          Kai
                          Das ist allerdings richtig. Akemie ist eher für die Stöße der Marmorplatten gedacht. Bei großflächiger Verklebung mit anderen Materialien ist elastischer Montagekleber besser geeignet. Das hatte ich nicht beachtet.
                          • jjs
                            jjs
                            • 18.04.2008
                            • 19
                            @ Kai: Kann ich mit dem Sika T52 auch Abstandsungenauigkeiten (vermutlich 1 mm) zwischen der Marmorplatte und der Hartfaser ausgleichen?
                            Ich befürchte, dass ich die Unterkonstruktion über die gesamte Klebefläche nicht genau genug aufbauen kann. Und mit Schraubzwinge passend machen ist leider nicht
                            Gruß Josef
                            • asr
                              asr
                              • 22.08.2009
                              • 34
                              ja sicher. Mit feinem Zahnspachtel auftragen und dann mit schwimmender oder kreisender Bewegung andrücken. Fußböden sind ja auch nicht 1oo pro eben.
                              Kai
                              Zuletzt geändert von asr; 28.12.2010, 21:34. Grund: tippfehler
