Technics SU-V55 kapott
  • r0b
    r0b
    • 02.12.2005
    • 352
    ich habe hier einen Technics SU-V 55 Verstärker. Ein sehr schönes Gerät, wie ich finde. Ich würde den gerne benutzen, aber er tuts nicht mehr
    Ein kanal kracht nur, praktisch keine musik, also schon noch Krachen im Takt der Musik, im anderen Musik, aber sehr leise, und bei jedem Bass am krachen. Vor dem Ich habe die Regler gereinigt mit Elektronik-Reiniger, und konnte das Signal auch noch als intakt beim Eingang in die Klangregelung identifizieren.
    Auch mit CD-Direkt und mit Tone Defeat keine Änderung...
    Jetzt hört mein Latein dann auf. Hat vielleicht irgendeiner ne Idee, wo ich da mal gucken könnte?
    Nachfolgend noch ein paar Bilder, sowie Teil eines Schaltplans des SU-V65 glaube ich, aber der IC ist der gleiche, und sonst sehen die auch ziemlich gleich aus.
    Ich habe auch ein Sound-file von beiden Kanälen gemacht gerade, muss ich nur noch nen Weg finden das hochzuladen.
    Bin über jeden Tipp, dankbar, am besten natürlich was in die Richtung: C37 muss 3,2V, wenn nicht, R62 überprüfen, aber natrülich liebend gern auch allgemeines!
    Vielen Dank
    Robin
    Edit: Hier Rechter Kanal und Linker Kanal
    Zuletzt geändert von r0b; 18.10.2010, 22:12. Grund: Geräusch hinzugefügt
  • mjf11
    • 26.11.2009
    • 56
    hallo.
    bin schon zwei verstärkern dieser art begegnet...........
    bei einem mussten alle kontakte (umschalter,regler,kopfhörerbuchse,schalter,...... ...) ordentlich gereinigt werden mit kontaktspray - dann funktionierte der wieder.
    beim anderen war das hybrid-modul beschädigt..........ein ersatzmodul fand ich bei einem -bay verkäufer.
    grüsse
    • Frank Schölch
      • 22.04.2002
      • 368
      In der Regel ist der Hybrid defekt, was einem wirtschaftlichen Totalschaden entspricht. Technisch ist es auch ein Totalschaden, weil:
      -die Hybridverstärker eh nichts taugen (anfällig, teuer, Müll)
      -die Hybride nicht mehr lieferbar sind.
      Es wäre möglich, die Sache durch eine selbstgebastelte, diskrete Schaltung oder einen STK zu ersetzen. Einfacher wäre es, mittels Tochterpaltine auf TDA7293 umzurüsten auf dem Mainboard alle unnötigen Teile zu entfernen.
      Eine andere Lösung wäre, den Hybriden aufzuknaken und die defekten Transistoren (Ausgang + Treiber) mit Drähten extern zu verdrahten.
      Das ist aber eigentlich alles Pfusch, so dass Hybridverstärker in der Regel ein Fall für die Tonne sind. Verkaufe das Teil als defekt bei ebay und besorge einen diskret aufgebaute Verstärker. Das ist billiger und besser als alle Bastellösungen.
      • Frankynstone
        • 23.03.2004
        • 3916
        Cool, die Kiste hat eine Heatpipe also ist der Verstärker eine unglaubliche Heizung, wie viele von den Hybridkisten.
        Ich würde auch empfehlen, die ganze Endstufenschaltung zu entfernen und durch eine diskrete Schaltung oder moderne ICs ersetzen.
        Auf den ersten Blick habe ich gedacht, links im Schaltplan, dieser Voltage Control Amp, sieht schon aus wie'ne komplette Komplementärendstufe. Wenn man die 15W-Transistoren gegen stärkere austauscht, die Emitterwiderstände verkleinert und einen vernünftigen Arbeitspunkt einstellt, hat man es eigentlich. Da kommen die Lautsprecher dann dort dran und nicht an den Hybriden. Ob das umsetzbar ist, kann ich erst sagen, wenn ich den gesamten Schaltplan gesehen und verstanden habe.
        • r0b
          r0b
          • 02.12.2005
          • 352
          Schwere Entscheidung
          hört sich ja alles nicht so rosig an, also:
          FÜR VERSAND GEHT DER AMP RAUS AN WEN AUCH IMMMER!
          Wenn sich keiner findet, entweder Tonne, oder falls ich mich nicht überwinden kann auf Halde legen und irgendwann den Transformer und das Netzteil für nen 4x100W Sure amp nutzen.
          .... falls das überhaupt passt.
          Aber ich hab auch im moment gaaaar keine Zeit für sowas, und ab Dezember bin ich im Ausland, von daher versuche ich im Moment Ballast loszuwerden.
          Robin
          • Frankynstone
            • 23.03.2004
            • 3916
            Oh, schade, ich habe gerade keinen Platz. Biete ihn doch mal auf dem Marktplatz an!
            • Masuuk
              • 24.11.2009
              • 657
              Wie hoch ist den der Versand? Hätte da schon Interesse daran.
              • r0b
                r0b
                • 02.12.2005
                • 352
                kP, Hermes sollte für n 10er machbar sein. Wiegt nackt 7,5kg, und ist ja nicht so groß.
                Ich bin jetz aber erstma 5 Tage weg, ich meld mich mitte nächste Woche dann mal bei dir.
                r0b
