Fliess
  • iorr
    • 18.10.2003
    • 72
    Fliess
    Bin mit mir einig und werde die Vib 170AL bauen. In der Bausatzliste ist kein Vliess für die Gehäusewändedämmung vorgesehen.
    Ist das nicht nötig? Oder kann man allgemein sagen, daß eine Dämmung der Gehäusewände von Vorteil ist?
    Gruß Karsten
    http://www.felicienne.com
  • broesel
    • 05.08.2002
    • 4337
    Wenn du einen Unterschied zwischen 1,5mm² und 4mm² LS - Kabel hörst, mußt du die Wände unbedingt bedämpfen. Ist aber egal, womit. Notfalls geht Mayonaise. ( Mit Zahnspachtel auftragen. )
    • iorr
      • 18.10.2003
      • 72
      Alles klar
      Ich versuchs dann mal mit Remoulade. Ist einfach leckerer......dürfte sich positiv auf den Klang auswirken.
      Gruß Karsten
      • broesel
        • 05.08.2002
        • 4337
        Nee, im Ernst, Karsten,
        was sich positiv auf den Klang auswirkt, ist, die Box so aufzubauen, wie die Leutchen von Visaton sich das gedacht haben.
        Wenn es dein Gewissen beruhigt, bau meinetwegen eine oder zwei Streben mehr ein.
        Eine andere Wirkung, als das Gewissen, und nicht die Wände zu beruhigen, hat das bekleben derselben mit irgendwas nämlich auch nicht.
          • 12244
          Wobei es bei jedem neuen Projekt sowieso mehr Einsatz braucht, die eigene Frau zu beruhigen, als die Boxenwände.
          • Mr. Pit
            • 09.04.2002
            • 1705
            gelesen und unterschrieben
            Ich hatte meine Box mit Senf innnen verkleidet -> Ergebnis: eine sehr scharfe Box, in den Höhen etwas zu scharf für meinen Geschmack, werde nächstes mal lieber "medium" anstatt "extra scharf" nehmen .
            Mr. Pit
            Front Vourtune
            Sub Vourturms
              das Bedämpfen der Gehäusewandschwingungen ist schon gut, aber wenn, dann richtig. Vlies oder das Aufpappen von Schaumgummimatten bringt's nicht. Mehr Querverstrebungen erst recht nicht, da damit die Resonanzen aus einem Bereich, wo sie das Ohr nicht als lästig empfindet (<300Hz) in den empfindlichen Mittenbereich verlagert werden. Richtiges Bedämpfen geht mit Bitumenschichten ausreichender Stärke (zentimeterdick darf es schon sein) oder dünnen Schichten im Verbund mit einer Deckplatte aus Hartfaser oder Sperrholz.
              Gruß, Peter
              PS: mehr dazu findest du bei www.picosound.de
