StellaB80closed
  • BigAl
    • 08.02.2001
    • 1257
    StellaB80closed
    die Idee eine Stella mit B80 zu basteln lässt mich irgendwie nicht los. Also konnte ich es nicht lassen auch mal Simulationsversuche zu machen. Der B80 ist aber kein leichter Kandidat. Nachdem mir eine Serienweiche nicht möglich war, ist es im Vergleich zum Original eher ein Bauteilegrab geworden.
    Beim TT hat mir der Optimierer komischerweise den KOndensator wegoptimiert, so daß der Bass nur noch 6 dB Steilheit hat...
    Nuja, Versuch macht kluch, vielleicht hat ja jemand von Euch mal Lust in die Datei zu sehen.
    StellaB80.BPJ
    • 4889
    mit serie weiche ^^
    • BigAl
      • 08.02.2001
      • 1257
      Danke, wie hasstn des jetzt gmacht? Und kann man den Buckel noch irgendwie loswerden? Ich meine das Plateau um die 2 kHz.
        • 4889
        man könnte mit viel aufwand ( saugkreise) aber ich zweifle das sie dann besser klingt
          • 4889
          nochmals korrigiert...
          • BigAl
            • 08.02.2001
            • 1257
            Das schaut sehr gut aus, vielen Dank.
            Trotzdem komm' ich wohl nie hinter das Geheimnis wie man das hinkriegt
              • 4535
              Ganz einfach, vergiss den Optimierer; der ist weniger gut!
              Fang an mit Werten aus einem ähnlichen Konstrukt; schau Dir an, was Dir nicht gefällt, und verändere einen Wert.
              Das machst Du immer weiter so...
              Schauen, ändern, schauen, ändern, etc pp....
              Irgendwann passt es; auch die Impedanz passt; die Phase auch, dann bauen und messen - und ggfs wieder ändern, messen, ändern, messen....
              Eine Geduldsaufgabe, aber bei dem Wetter kann man eh nichts im Garten machen
              • BigAl
                • 08.02.2001
                • 1257
                Manuelle Iteration, klaro, das geht. Ich nahm' an daß der Optimierer ähnlich vorgeht.
                  • 4889
                  @jhohm, man auch vorher gezielt ein buckel wegbüggeln
                  mit diesem tool
                  desto grösser der q desto schmaler die wirkung, q niedrig-->breit
                  das resultat trage ich in die weiche ein (normalisiert gell )
                  http://www.visaton.de/vb/attachment....1&d=1548957548
                  dann schaue ich das resulat in boxsim
                  wen ok dann optimiere ich nur noch den ersten sperrkreiss
                  und fertig !
                  der link noch:
                  http://petoindominique.fr/php/filtrerlcp.php
                    • 4889
                    suite
                    der sperrkreis aus dem tool
                    den ersten sperrkreis nicht optimiert:
                    voilà !
                    Zuletzt geändert von jama; 01.02.2019, 02:14.
                    • FZZ
                      FZZ
                      • 01.11.2015
                      • 251
                      Sperrkreis
                      Heyho jama,
                      aus eigener Erfahrung weiß ich, der Sperrkreis mit der 0,22mH Spule funktioniert gut.
                      Nur , die Hochtonglättung mit der 0,1mH Spule würde ich weglassen.
                      Aber das hörst du dann ja...
