mb 208/h
  • Guybrush
    • 14.10.2020
    • 10
    mb 208/h
    Liebes Forum
    Ich bin zwar neu, lese aber schon einige Zeit mit.
    Ich plane für mein Heimkino. Die Ausstattung mit den mb 208/h Lautsprechern im Sorroundbereich.
    Das hat zum Einen mit dem möglichen Pegel, vor allem auch mit dem Preis der Lautsprecher zu tun.
    Mir stellen sich allerdings zwei Fragen. Geplant ist ein 5-1-4 System mit vier Deckenlautsprechern und einem DBA im Betonkellerkino.
    Bei welcher Frequenz würdet ihr die Mains mit dem DBA trennen?
    Welche Deckenlautsprecher würden mit den mb harmonieren?
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
    Im Voraus vielen Dank und Grüße Tom
  • boeserody
    • 09.05.2012
    • 833
    beim DBA wirst du, wenn du eine Vernünftige Einbindung möchtest, um eine Messung nicht herumkommen. Trennung wird wohl zwischen 80 und 120 Hz sein.
    Wenn es pi x Daumen sein soll, denke ich ca 100 Hz ( ohne Gewähr, Bauchgefühl )
    Wenn du ein 5.1.4 machen möchtest, wird es wohl ein Atmos. Deckenlautsprecher oder Heights ?
    Oder vielleicht doch Auro ?
    Davon abhängig ist der Lautsprechertyp.
    Man könnte aber eine Light Version bauen, also nur mit einem BG. Die Weiche muss aber angepasst werden.
    Dein Wunsch wird ordentlich Pegel können.
    Wenn du auf Atmos gehst, würde ich sogar 7.1.4 in Betracht ziehen. Wenn der Raum es hergibt ( bei Sofa an der Wand ) natürlich nicht.
    • Guybrush
      • 14.10.2020
      • 10
      Danke für deine Antwort.
      Es ist als Atmos geplant. Ich bin allerding ein Neuling im LAutsprecherbau und habe keine Erfahrung mit der Berechnung der Weiche. Ich hatte auf eine Fertigweiche gehofft.
      Messungen wollte ich zwar vermeiden. Wenn es allerdings nicht anders geht muss ich mich wohl in REW einarbeiten müssen und ein UMIK kaufen.
      Dank und Gruß Tom
        An Stelle des kniffligen DBA kannst du ein SBA bauen, wenn du Wand hinter dem Hörplatz ausreichend behandelst.
        Bringt auch mehr Pegel im Bass.
        http://www.hannover-hardcore.de/infi...n%20SBA-01.pdf
        Mit einem Antimode musst du nichts messen.
        https://www.heimkinoraum.de/zubehoer...033-cinema-958
        • Guybrush
          • 14.10.2020
          • 10
          Hallo Walwal
          Der Platz reicht nicht für ein SBA. Die Frage war auch eher bzgl der Speaker und den Höhenlautsprechern. Ich dachte, im Visaton Forum gibt es dazu mehr Erfahrungen. Das trennen bei 100 Hz hatte ich mir auch schon gedacht. Nur welche Höhenchassis harmonieren , da bin ich doch unsicher.
          Grüße Tom
          • Lebrichon
            • 20.06.2008
            • 279
            es gab da mal jemanden, der das recht ähnlich gemacht hat, jetzt aber andere Lautsprecher verwendet:
            http://www.zang-online.de/6.html
            Vielleicht hilft das bei der Ideensammlung weiter.
              Zitat von Guybrush Beitrag anzeigen
              Hallo Walwal
              Grüße Tom
              Ob du für ein DBA Subwoofer an die Rückwand stellst 30 -40 cm tief oder 50 cm Absorber, ist doch nur wenig Unterschied. Falls der Raum zu klein dafür ist, wird es in jedem Fall nichts zufriedenstellendes und die LS sind auch zu groß.
              Zum DBA gibt es aber doch viel Berichte.
              https://www.nubert.de/downloads/opti...ESSID=qctxokyy
              Hier wird auch von 100 Hz geschrieben, weil die Wellen bis dorthin sich geradlinig ausbreiten.
              • boeserody
                • 09.05.2012
                • 833
                Sollen deine Atmos unter die Decke oder über anderen Lautsprecher ?
                • Guybrush
                  • 14.10.2020
                  • 10
                  Das DBA ist eigentlich gesetzt. 50 cm Termarock würden sicherlich nicht reichen und ich wollte keine Plattenschwinger bauen.
                  Die Atmos sollten unter die Decke. Höhe ist 2.40 Meter. Wollte 4 anbringen. Nur welche?
                  Danke für eure Mühe und Grüße Tom
                    Doch, reicht:
                    "....SBA-01 Nils Öllerer Seite 8 Abbildung 9: Fertige Front Als letzter Schritt wurde der rückwärtige Absorber gebaut. Er dient dazu, die Längsmoden zu dämpfen und somit einen linearen Amplitudengang und schnelles Abklingen zu gewährleisten. Er besteht aus 55 cm dicker Steinwolle (Sonorock) und wurde 10 cm hinterbelüftet, um Schimmelprobleme zu vermeiden......"
                    40 statt 55 cm erreicht mindestens 75% der Wirkung
                    Bin jetzt aber still.
                    • Guybrush
                      • 14.10.2020
                      • 10
                      Doch, reicht:
                      Nein, bitte sei nicht still. Sag mir welche Deckenlautsprecher ich zu den Mb 208/h ich nehmen soll ????
                      Grüße Tom
                        Das ist nicht mein Fachgebiet, aber schon bei den Rear bin ich der Meinung, dass die Anwesenheit dieser wichtig ist, aber Bauweise nicht, solange sie den nötigen Pegel erreichen, wobei ich (wie empfohlen) "small" betreibe, da nur so das Bassmanagement aktiv ist.
                        Hast du denn potente Subwoofer?
                        • Guybrush
                          • 14.10.2020
                          • 10
                          Geplant ist ein 2x4 mit DCS385-4 . Bei 3,3x5,9 Meter Raumgrösse. Sollte mit den Mb208/h passen.
                          Weißt du wer mir meine Frage beantworten kann? Oder soll ich direkt in Haan nachfragen?
                          Grüße Tom
                            DER Heimkinofreak bei Visaton ist zxlimited:
                            http://forum.visaton.de/member.php?u=11120
                            • Guybrush
                              • 14.10.2020
                              • 10
                              Ist mir aus dem Heimkinoverein Forum bekannt. Da komme ich ja auch her. Wollte bei euch vor allem nach den von mir geplanten Lautsprechern fragen. Da gibt es hier sicherlich mehr Erfahrung.
                              Es sollte halt ein Hight sein, der zum Setup passt. Und 1 Meter über den Köpfen spielen kann.
                              Grüße Tom
