G20sc runter gefallen
  • LeahpaR
    • 10.05.2014
    • 97
    Bei der Montage eines G20sc ist mir einer vom Tisch auf den Betonboden gefallen und hat sich mehrmals überschlagen. Die Frontplatte hat schöne Schrammen bekommen.
    Was meint Ihr, ist Der hin und kann ich was kaputt machen, wenn ich den teste?
    Wenn ich schüttle, rasselt nichts. Den Aufkleber, hinten dran, habe ich entfernt und sehe keine Beschädigungen.
    Muss ich das Loch wieder verschließen, bevor ich teste?
    Gruß LeahpaR
    Ich habe schon bei mehreren HT und Kalottten MT die Frontplatten abgenommen, ich schätze an der Schwingspule wird nichts sein. Da bekommt eher die Membran Falten, Kratzer oder Knicke.
    • IFF
      IFF
      • 05.09.2007
      • 432
      Entmagnetisierung durch Schlageinwirkung möglich?
      Grüße aus Karlsruhe, Florian
      • LeahpaR
        • 10.05.2014
        • 97
        1. Die Spule, habe ich mal mit einem Multimeter gemessen.
        Sie hat keine Unterbrechung und der Ohmsche Widerstand beträgt 5,1Ohm.
        Kann Jemand diesen Messwert bestätigen?
        2. Muss das Loch, hinten verschlossen werden?
        3. kann bei einem Defekt des HT der Verstärker was abbekommen? Eine Front habe ich sogar noch.
        Ich denke nicht, dass ein Permanentmagnet seine Magnetisierung bei Schlageinwirkung verliert. Bei magnetisierten Metallen, sieht das anders aus.
          2. Mache es einfach mit Klebestreifen.
          1+3 Sollte ok sein.
          Nimm mal eine Batterie 1,5 - 9 V und halte die KURZ an die Anschlüsse, wenn da nix kratzt, sich die Membran bewegt, ist alles gut.
          • LeahpaR
            • 10.05.2014
            • 97
            Habe gerade mit einer 9V Bat mal Spannung angelegt. Die Membran bewegt sich und es kommt so ein "p pp"
            EDIT: In der ganzen Aufregung ist mir noch eingefallen, dass ich noch einen da hab.
            (den ramponierten HT brauch ich auch noch)
            Der Widerstand, des neuen HT, ist 5,2Ohm
            Das Geräusch, was raus kommt, wenn ich den 9V Block dran halte, ist gleich.
            Zuletzt geändert von LeahpaR; 12.10.2020, 19:17.
              Dann ist alles ok.
              • LeahpaR
                • 10.05.2014
                • 97
                Dann hab ich ja nochmal echt Glück gehabt!
                Danke, für die Hilfe.
                Gruß, LeahpaR
