Neuer TL-Sub ZX Extreme
    #91
    In die neuen Bauvorschläge aufgenommen zu werden, fühlt sich sicher an wie eine Krönung.
    Danke an zxlimited und Mr.Woofa. Großes Kino. Wortwörtlich.
    • PTebbe
      • 04.10.2001
      • 1894
      #92
      Yes, unterschreibe ich sofort...Respekt! Ich finde es wirklich klasse, dass ein Projekt so kreativ erdacht und gerechnet und ambitioniert umgesetzt wird. Sowohl in der Sideboard als auch in der Eckversion.:-)
      Gruss Peter
      Zuletzt geändert von PTebbe; 28.11.2012, 07:52.
      • Kreni
        • 28.03.2007
        • 142
        #93
        Super das ging fix mit der Zeichnung und Beschreibung.Jetzt kann ich neues Projekt starten.Danke :-)
        • MrWoofa
          • 22.09.2001
          • 4765
          #94
          Habe den Bau jetzt auch endlich auf meiner Homepage dokumentiert.
          Nach nem knappen Jahr im Einsatz bin ich immer wieder vom TL MK II begeistert und bei so manch einem ist der Mund lange offen geblieben wenn der mal richtig losgelegt hat
          • Anselmo
            • 27.06.2012
            • 717
            #95
            hey mrwoofa gut das du ma wieder hier bist.
            kannst du ein paar angaben zu denem raum machen
            und zum füllstand der dämpfung
            und zum leistungsbeadrf.
            das würde hier voll crush helfen:
            http://visaton.de/vb/showthread.php?t=25629
            danke und meister.
            hier.
            • Sly
              Sly
              • 10.01.2010
              • 187
              #96
              Zitat von Sly Beitrag anzeigen
              Wie groß ist denn der Unterschied zwischen 20-50Hz zwischem dem Tl-sub 30 Rechteck und dem neuen Extreme?
              Lohnt sich ein Gehäusetausch?
              Umbau erledigt. Es hat sich gelohnt
              Vielen Dank
              • Simon86
                • 07.09.2006
                • 10
                #97
                Hallo Carsten,
                du hast den TL Sub MK II ja auf die Eckversion umgeplant.
                Ich würde für mich auch ein spezielles Design planen.
                Kann man einfach die Fläche pro Line-Länge beibehalten und sonst beliebig umgestalten?
                Also z.B. den originalen Plan doppelt so breit und nur halb so tief machen?
                Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
                Und freundliche grüßt,
                der Simon
                • Nicolai
                  • 22.05.2008
                  • 6
                  #98
                  Frage zur Aufstellung des TL
                  Eine Frage an alle TL--Sub Nutzer: Nach Umzug muss ich meinen TL liegend betreiben - der Boden des neuen Raumes ist komplett mit Fliesen belegt. Um möglichst wenig der Gehäuse Resonanzen auf den Untergrund zu übertragen möchte ich das Gehäuse entkoppeln, was aufgrund des Eigengewichts eine Herausforerung ist. Gibt es positive Erfahrungen mit irgenwelchen Spikes, Gel-Kissen oder oder oder ?
                  Danke für jede Empfehlung -
                  Andreas
                  Zuletzt geändert von Nicolai; 30.09.2020, 17:15. Grund: Tipfehler . . .
                    #99
                    Ich habe keinen, würde in dem Fall aber diese Waschmaschinen entkoppelmatten nehmen.
                    • Shadow
                      • 20.05.2009
                      • 56
                      Zitat von Simon86 Beitrag anzeigen
                      Hallo Carsten,
                      Schau mal hier...
                      http://forum.visaton.de/showthread.php?t=30159&page=5
                      • Barossi
                        • 11.06.2005
                        • 236
                        Moin,
                        ich finde das TL-Sub MK2 Projekt in der Eckversion extrem spannend. Bisher scheint die Resonanz eher verhalten zu sein. Gibt es Messungen dazu?
                        Wie hoch spielt die neue TL?
                        Gruß Barossi
                        • MrWoofa
                          • 22.09.2001
                          • 4765
                          Moin,
                          hier eine Messung an meinem Hörplatz im Heimkino, einmal ohne und einmal mit EQ (leider nur 'Standardfrequenzen' und nicht auf die 55Hz abstimmbar). Links sind 24Hz.
                          Da wars nur einer hinten rechts, komischerweise finde ich keine Messung wo der 2. Sub mit steht.
                          100Hz schafft er, für Heimkino brauchbar, für Musik würde ich ihn tiefer trennen.
                          Hm. Habe hier nicht mal Bilder vom 2. Sub hier drinne...
                          • Barossi
                            • 11.06.2005
                            • 236
                            Vielen Dank!
                            Ist das bei 50Hz eine fette (Raum-)Mode?
                              • 27557
                              Wette, dass....
Name: 137 tt ohne.jpg
Ansichten: 377
Größe: 37,1 KB
                              Meine Mode ohne DSP...
                              • MrWoofa
                                • 22.09.2001
                                • 4765
                                Ja das ist der Raum!
                                Merke ich erstaunlich wenig von.
