Jingle Belle
  • lanime
    • 03.11.2010
    • 789
    Jingle Belle
    Hallo Lieblingsforum, auf der Suche nach einem netten Weihnachtsgeschenk erschien da gerade zur rechten Zeit eine gewisse "La Belle" auf der Bildfläche.
    Da ja schon ausgiebig über alle möglichen notwendigen Verbesserungen diskutiert, empfohlen, wieder verworfen und dann doch wieder von vorne begonnen wird, möchte ich die Schöne eigentlich ganz gerne einmal hören.
    Einen Planungsthread mit dem Anspruch auf die optimale Planung inkl. aller zu ziehenden Register gibt es auch schon, also bleibt mir gar nichts mehr übrig als die Belle zum Leben zu erwecken.
    Ein Problem stellt sich dabei noch: Bei mir zuhause passt sie mir gar nicht ins Konzept.
    Deshalb habe ich (ausreichendes Interesse vorausgesetzt!) folgendes beschlossen:
    Die fertige Jingle Belle wird, wenn sie mehr erlöst als den Materialaufwand eine Spende für "Licht ins Dunkel".
    Die genaue Vorgangsweise ist noch zu Überlegen, jedenfalls verschenkt wird sie nicht!
    Als vages Vorbild für die Gestaltung muss die Cremona M herhalten, erste Bilder vom Aufbau lege ich bei.
    Was haltet ihr von der Idee?
    Grüße Lanime
    • 27561
    Wahnsinn....
      Hallo lanime,
      Die Idee finde ich sehr gut. Es scheinen ja viele an der La Belle interessiert zu sein.
      Mich eingeschlossen
      Wenn ich Deine Sachen so betrachte, die Du immer vorstellst, mußt Du einen Spitzen Hut haben, einen recht langen Bart, vielleicht eine Nickelbrille, Katze oder Kröte und einen kleinen, aber feinen und überaus fähigen Zauberstab.
      So einen feinen Lautsprecher möchten bestimmt ein paar Leute haben.
      Und dieses Exemplar könnte man ja bekommen...
      Respekt, eine tolle Idee.
      • XtremeHunter
        • 25.11.2009
        • 639
        Absolut geniale Idee!
        Das Cremona Gehäuse ist wirklich extrem schick!
        Wirst du das Gehäuse am Ende auch mit klarlack überziehen?
        Ansonsten gutes gelingen, eine Tolle Idee!
        Walter Röhrl
        • Nightingale
          • 15.05.2009
          • 732
          Da bleibt einem ja die Luft weg. Wahnsinn. Sensationell. Herausragend!
          • lanime
            • 03.11.2010
            • 789
            erstmal Danke für die Anerkennung, nur Jörg, bei meiner Beschreibung solltest du Kröte durch Rabe ersetzen, ansonsten wird es schon hinkommen
            Ich hoffe natürlich auf rege Teilnahme, vielleicht hat ja jemand auch eine Idee die Aktion publik zu machen, damit unterm Strich eine vernünftige Spende übrigbleibt.
            Wäre, denke ich eine nette Adventgeschichte.
            lanime
              • 2298
              GEIL!!!!
              aber was eine arbeit...
              • fioreto
                • 20.04.2008
                • 614
                Sehr großes RESPEKT .
                Es ist immer wieder Bewunderns wert was einige hier auf die Beine stellen, wohl bemerkt als " Kleiner " Hobby Handwerker .
                Bin sehr gespannt auf die Fertigstellung, mit Sicherheit wird sie eine Augenweide.
                • toca
                  • 05.09.2006
                  • 191
                  Hammer!
                  toca
                  • LANDO
                    • 10.12.2004
                    • 2186
                    Phantastisch!
                    Musikzimmer:
                    Hörzimmer mit Solitude
                    Reckhorn A 404
                    • Jann
                      • 08.04.2006
                      • 2268
                      Sehr klasse!!!
                      Magst du ein wenig was zum verwendeten Holz sagen, wie du die Seitenteile machst, etc? Hast du dir ne Musterbank oder dergleichen gebaut nach der du per Hand hobelst oder wie baust du die Seitenteile?
                      LG
                      • fioreto
                        • 20.04.2008
                        • 614
                        Ich denke mal das wird alles mit cnc gefräst
                        • lanime
                          • 03.11.2010
                          • 789
                          Danke für die Vorschuss-Lorbeeren, aber wartet doch erst mal ab wie das Projekt sich entwickelt.
                          Werde euch gerne auf dem laufenden halten.
                          Die Teile werden natürlich gefräst, alles andere wäre mir dann doch zu viel Aufwand.
                          Die Rippen fertige ich aus 40mm Buchenholz, ca. 63mm hoch, die dünnen Streifen werden 6mm hoch aus Wenge.
                          Die gesamte Seite wird dann verleimt, geschliffen, gebeizt und lackiert.
                          Nachdem das Design-Vorbild Rücken und Front mit Leder bespannt hat, werde ich das auch so machen.
                          Das hat natürlich den Nachteil dass diese Bespannung vor dem eigentlichen Zusammenbau gemacht werden muss
                          und keine Nacharbeiten am fertigen Gehäuse mehr zulässt.
                          Genauso bei der Front:
                          Da ich den WG in der Front integrieren möchte muss ich auch hier noch einen Vorversuch starten ob das ganze sich nahtlos bespannen lässt.
                          Dazu werde ich die Kontur des WG noch um die Lederstärke verändern und dann hoffen dass das Material so dehnbar ist um es faltenfrei
                          um die Kontur zu bekommen.
                          Da in Österreich heute Feiertag ist und die Holzvorräte zur Neige gehen ist eine kurze Zwangspause angesagt.
                          Deshalb gibt es heute Punsch anstatt Jingle Belle.
                          lanime
                            • 27561
                            Das müsste klappen mit dem Leder, wenn es nicht zu steif ist, etwas walken hilft. Aber ich befürchte, das könnte im WG den Hochton absorbieren!
                            • lanime
                              • 03.11.2010
                              • 789
                              Hallo Jürgen,
                              das wäre dann aber nicht im Sinne des Erfinders!!
                              Kann man sich darüber irgendwo schlau machen?
                              lanime
