Aria Tl
    rot ist doch die Farbe deiner Konkurrenz, wie wärs mit Blau.....
      • 9187
      #47
      Hallo andik, Blau habe ich bei meiner BLUE schon probiert, das war auch nicht gerade der Brüller.
      Heute morgen habe ich die Weiche der Aria TL fertiggemacht. Und das Problem, dass das Teil nicht ins Gehäuse passt, habe ich nicht in den Griff bekommen, JA, was hab ich dann gemacht? Die Weiche hinten dran montiert. Ist nicht gerade UNDERSTATEMENT, aber für die erste Weiche ist das OK.
      Ein paar Bilder:
      und nochmals die Weiche:
      wie man auf den Bildern sehen kann, habe ich 10 Watt MOX- Widerstände verwendet. Der 6.8 Ohm Widerstand wird verdächtig warm, bei Gelegenheit solte ich diesen gegen einen leistungsstärkeren austauschen.
      Später mehr zum Klangeindruck.
        Original geschrieben von Timo
        [B]Kaum ist die alte Box fertiggestellt kommt gleich die nächste Box, ich bin gerade heute an der ARIA "RETRO" TL dran.
        ... Das Gehäuse wurde heute fertig und haltet euch fest: Farbe PALISANDER. Zum Glück habe ich nur noch schwarz zum Testen. Eins hat sich gezeigt, Weiß kommt bei Weitem am Besten rüber.
        Ich stehe auch auf Weiß. Aber eine bessere Farbe für die "Retro" als PALISANDER kann ich mir schlichtweg nicht vorstellen.
        Zu Aria TI:
        was mich vor allem interessieren würde, wäre der Vergleich "Rot vs. Weiß":
          • 9187
          #49
          Rot vs. Weiß
          Weiß ist meine beste Regalbox welche ich je gebaut habe. Ich habe den G20SC schlichtweg über Jahre hinweg unterschätzt. Der TI100 ist der beste TMT für kleinere Regalos, ohne Frage.
          Die rote Regalbox macht den Hochton noch ein klein wenig feiner. Besonders Blechblasinstrumente kommen extrem dynamisch rüber. Was ich auf die Schnelle beurteilen kann ist dass meine Katzen bei den Roten ganz besonders die Ohren stellen, oberhalb 20 kHz scheint bei den Roten noch einiges mehr zu gehen, bei den Weißen bleiben meine Zwei ganz ruhig liegen ohne jede Reaktion. Ich nenne diese Eigenschaft mal Brillianz im Hochton.
          Marla Glen: am Anfang spielt im Hintergrund ganz leise hochtonlastige Begleitmusik. Diese hört man bei vielen Kalotten nicht, wenn überhaupt dann nur sehr verwaschen, bei den Roten nimmt man jeden Ton sehr detailliert wahr.
          Die Roten sind aber nicht am Ende der Entwicklung, ich merke dass noch einges mehr geht. Das Klangbild ist zeitweise "topfig" bei einigen Tilteln. Ich muss die Teile mal vermessen und sehen was für ein Problem hier ist. In der Simu kann man unter Winkeln erahnen das im Bereich um 3 bis 5 kHz einiges nicht ganz in Ordnung ist. Ich denke dass hier das Problem zu suchen ist. Die Weiße hat dieses Problem nicht. Die hohe Trennung der Roten ist schon ein Problem für den TI100.
          Ich werde sicher noch eine zweite Weiche fertigen und beurteilen ob dann das "Topfige" verschwunden ist.
          Was mir auch gleich aufgefallen ist dass der TI100 sehr viel größeren Hub macht. Ich habe das Gehäuse eindeutig zu klein gefertigt. Der TL16 nimmt doch sehr viel Raum in Anspruch und die 1 cm kleinere Breite macht sich ebenfalls bemerkbar. So ist das Duell nicht eideutig für den Einen oder Anderen entschieden. Der Hochton ist bei der Roten besser, der Sprachbereich und der Grundton ist bei der Weißen besser.
          Mal sehen vielleicht komme ich in naher Zukunft noch dazu ein etwas größeres Gehäuse zu fertigen. Ebenfalls muss die Trennung leicht angepasst werden. Ich werde die Rote erst mal eine Weile so betreiben, denn die ARIA RETRO TL will auch noch fertiggestellt werden.
          ps. wer die Boxen testen möchte ist jetzt gerade eine ideale Zeit, denn ich habe Urlaub, da ist eine Hörsession schnell mal organisiert.
            nur mal so dahingedacht, wennst Pech hast dann sind das topfige Reflektionen im Horn, da es nicht auf eine so niedrige Trennfrequenz ausgelegt ist wäre es durchaus denkbar das es bei dieser Trennung dazu kommen könnte.
              • 9187
              andik,
              das könnte durchaus sein. Ich denke meine erste Vermutung ist trotzdem sehr wahrscheinlich. Die Simu ist sicher nicht perfekt. Boxsim hat Schwierigkeiten bei der Simu von Hochtonhörnern. Ebenfalls ist die Simu des TI100 bei einer sooo hohen Trennung sehr ungenau, hier kommen mehrere Dinge zusammen. Von Kolbenförmig kann 4 kHz bei einer 10 cm Membran nicht mehr gesprochen werden, und eine so tiefe Frequenz beim TL16 kommt noch dazu. Ich denke einfach dass die Trennung nicht sooo gut gelungen ist. Und das sieht man ja sehr schnell über eine Messung.
                • 9187
                #52
                Nach gut zwei Studen Testmusik:
                Zwei Probleme, das eine habe ich schon geschrieben, der 6.8 Ohm Widerstand wird bei Maxpegel extrem heiß. Ich werde zwei 12 Ohm in Reihe schalten, das muss ich machen sonst kann das schlimm Enden.
                Die Hochtonspule macht Geräusche. Im Inneren versteckt wird man solches Rasseln wohl nicht bemerken, aber so frei montiert und Ohr an der Spule merkt man eindeutig bei hohen Pegeln ein Rasseln. Da hilft wohl nur eine Backlackspule. Die sind ja in der Größe nicht wirklich teuer.
                Ansonsten hat sich mein Gehör wohl auf den neuen Klangeindruck geeicht, dieses "Topfige" kann ich nicht mehr feststellen. Ich denke mein Ohr/Gehirn wird diesen Missstand wohl wegrechnen. Dieses Thema hatte ich schon ganz häufig, zunächst meint man was zu hören und nach einer Stunde war alles in Ordnung. Viele bezeichnen das "Einspielen der Chassis", ich nenne das "Gut gemacht Gehirn", so einfach lässt sich eine gute Anlage machen. Das Gehirn wird sich schon auf den Klang einstellen.
                • fabi
                  • 05.01.2008
                  • 1468
                  #53
                  Sicher?
                    • 9187
                    #54
                    Der Widerstand wird so heiß dass man ihn nicht mehr anfassen kann.
                    Oder meinst du dass es keine Probleme geben wird?
                    • VISATON
                      • 30.09.2000
                      • 4467
                      #55
                      fabi meint wohl die Reihenschaltung. 24 Ohm werden bestimmt nicht heiß, aber das ist sicher nicht Sinn der Sache. Die Widerstände sollten parallel geschaltet werden, oder?
                        • 9187
                        #56
                        Natürlich!!!
                        • pluto
                          • 04.09.2006
                          • 129
                          #57
                          Grund für das Heißwerden des 6.8-Ohm-Widerstands ist die ungewöhnliche Lage des Spannungsteilers vor dem Hochpass. Daher fließt das gesamte Frequenzspektrum ungefiltert darüber (und auch über die 3.3 Ohm), also im Extremfall zig Watt. Vielleicht rasseln auch die Widerstände?
                          Freundliche Grüße, Peter
                          • angelralle
                            • 19.08.2003
                            • 1959
                            #58
                            Na also, sind doch noch gut geworden, schönes Rot!
                            Brösel hat mir mal für die SOLO100 eine Weiche auf ein spezielles Terminal maßgeschneidert, das wäre doch auch für dich eine Möglichkeit. Ich meine das Terminal, nicht Brösel. Es hat vergoldete massive Schraubklemmen.
                            Ein Mann braucht eine Insel.
                              • 9187
                              #59
                              @angelralle. Die Idee hatte ich auch schon, nur,.... wie bekommt man zwölf Bauteile auf eine so kurze Weiche. Meine Weiche wäre dann doppelt so lang wie deine. Auch das hat mich nicht weitergebracht.
                              Es bleibt mir wohl beim nächsten Gehäuse nichts anderes übrig als ein extra Weichenfach zu machen, dann ist aber leider die ganze Optik am Ar.... , die letzte Möglichkeit wäre noch die Weiche komplett auszulagern, in einem getrennten Gehäuse. Übrigens ist diese Box die Erste die irgendwann einmal aktiviert wird, wenn ich in diesem Bereich etwas besser Bescheid weiß.
                              @pluto. Ungewöhnlich finde ich die Position des Spannungsteilers garnicht. Wo ist das Problem? Außer dass ich gleich mal ordentlich Leistung verbrate. Ich muss immerhin den Hochton um gut 20 dB runterbringen. Hast du eine Idee für eine Verbesserung.
                              edit: ich versuchs mal heute mittag mit dem hier:
                              Zuletzt geändert von Timo; 17.06.2008, 08:24.
                                #60
                                Das hat aber eine andere positive Auswirkung: diese Lösung erhöht die Impedanz.
