Aus alt mach halbneu
  • VISATON
    • 30.09.2000
    • 4467
    @UweG: Du hast geschrieben, dass es für W 170S + SC 10 N schon eine fertige Weiche gibt. Damit ich nicht suchen muss: wo finde ich die?
    Hintergrund der Frage: Ein privater Selbstbauer aus Portugal hat bei unserem australischen Distributor nach dieser Kombination gefragt. Der wiederum hat die Anfrage an uns weitergeleitet.
    Nennt man sowas Globalisierung?
    • angelralle
      • 19.08.2003
      • 1959
      hier
      Ein Mann braucht eine Insel.
      • Kevin R
        • 12.07.2005
        • 471
        So, verglichen mit meinen vorderen nuBox 380 Lautsprechern (sind Monitortaugleich), fehlt es eineutig an oberen Mitten!
        Oder es sind zuviele untere Mitten schwierig ohne Messeqipment!
        Angenommen (davon kann man ausgehen) zwischen 1 und 2 khz ist ne
        Beule nach oben, bekommt man die mit Bämmwolle weg?
        Ich hab hier noch von meinem Hamster schöne Watte, reicht das zum testen?
        Vorallem Instrumental gespieltes mag mein halbneuer LS nicht
        Der HT klingt übrigens Phasenverkehrt angeschlossen besser
        Gruß, Kevin
        Klang ist alles
          Gehäuse locker, aber vollständig mit (Hamster)Dämmwolle füllen.
          Weiche aus obigem Link bauen.
          Alles andere ist Murks.
          • Kevin R
            • 12.07.2005
            • 471
            Ja, aber ich hab kein W170S sondern will die Weiche nach Gehör auf den alten TMT abstimmen!
            Und nochmal die Frage: Werden die Mitten durch fehlende Dämmwolle hohl?
            Gruß, Kevin
            Klang ist alles
              Ja!
              Nein.
              Die Box ist hohl.
              Und so klingt sie dann auch.
              Probier's halt einfach...
              Wie heißt's so schön: Versuch macht kluch.
              War die alte Box auch ungedämmt?
                • 9144
                Zum Thema Globalisierung ein Beispiel von der S-Klasse....
                kann ich ja jetzt erzählen das Fahrzeug ist ja nicht mehr am Markt....
                Also........
                Leder aus Hamburg
                Mechanik aus Tutlingen
                Geräusch-Fett aus München
                Zierteile aus Bruchsal und Rumänien
                Kunstsoffteil aus Runänien
                und und und...........
                Zusammengeschraubt in Rumänien mit allen Teilen also auch die oben genannten...............
                Komissioniert in Böblingen und ausgeliefert in Sindelfingen
                Also ich habe mal ausgerechnet dass das Teil schon mehrere Weltumrundungen hinter sich hat bevor es ausgeliefert wird und als Neuteil bezeichnet wird.
                Kleiner Ausflug in die Automobilindustrie
                • Kevin R
                  • 12.07.2005
                  • 471
                  Ja, war sie! Dafür war das Gehäuse deutlich kleiner!
                  Gruß, Kevin
                  Klang ist alles
                  • angelralle
                    • 19.08.2003
                    • 1959
                    Du kannst auch mal einen alten Pullover reinstecken, wenn du nicht gerade XXL trägst, Schafwolle soll ja gut sein.
                      @VISATON: Die Weiche von Angelralle habe ich eigentlich nicht gemeint. Ich dachte, HH hätte diese Kombi mal verbaut, glaube aber inzwischen mich da geirrt zu haben.
                      Mr. Woofa und Maddin haben den W170S (4-Ohm) mit der SC10 kombiniert, aber einfach mit modifizierter Alto-Weiche (3,3 statt 8,2 Ohm). Ich weiß nicht, ob die Küchenkisten von Mr. Woofa mal vermessen wurden. In der Simu haben sie einen recht starken Anstieg im Frequenzgang, da müsste etwas die Wärme fehlen.
                      • angelralle
                        • 19.08.2003
                        • 1959
                        Die Weiche von Angelralle ist von der tschechischen VISATON Seite. Ist gleich bei mir um die Ecke.
                          Ich glaube ich kenn' den Hersteller des Geräusch-Fettes, wenn es aus München kommt...
                          Nimmst du dann die Weiche für den W170S als Vorlage und änderst sie?
                          • Kevin R
                            • 12.07.2005
                            • 471
                            So, Dämmwatte ist drin und es klingt schon um Welten besser!
                            Nur der oberer Mittelton wird noch deutlich zu stark "aufgedickt"
                            Also muss der TMT tiefer getrennt werden!
                            So sieht die Weiche momentan aus:
                            Und so soll sie aussehen! Könnte ich mir ganz passend vorstellen :
                            Was meint ihr? Grottig klingt die Box jedenfalls jetzt schon nicht mehr
                            Gruß, Kevin
                            Klang ist alles
                              Na endlich ist Dämmwolle drin
                              Die 1 mH Spule geht in die richtige Richtung, wahrscheinlich muss sie noch grösser sein. Schalte mal die zwei 0,82 Spulen in Serie.
                              Wenn es zu viel ist, weniger.
                              Grüss das "Bermuda-Dreieck" von mir
                              • Kevin R
                                • 12.07.2005
                                • 471
                                Ja, das ergab eine super verbesserung, jedoch ist es immernoch zu wenig
                                Was soll ich machen? Viel fehl jdeoch nicht mehr an linearem sound
                                Gruß, Kevin
                                Klang ist alles
