  • NausNamR
    • 01.02.2013
    • 264
    ...also wenn du Platzt brauchst: das ein oder andere Kästchen würde ich dir aus deinem Keller raus holen!!
    ( völlig selbstlos natürlich!!! )
    • dalton 1965
      • 18.09.2019
      • 153
      Fertig immer noch nicht, aber die Sitze haben schon ein kleines Upgrade bekommen, das seitliche Verschieben wurde erleichtert.
      Die neuen Gehäuse sind in Arbeit, die hängen dann normal gerade unter der Decke, haben aber 20 und 34 Grad geneigte Schallwände. In diesen Winkeln hängen sie ja jetzt schon.
      Zugeschnitten ist alles, nächster Schritt ist Schallwand fräsen und leimen.
      Damit zwischen Magnet und zum Deckel des Gehäuses immer 13 mm sind, haben die hinteren Gehäuse einen Knick im Deckel.
      Gut das man alles mit CAD planen kann.
      Ich freue mich schon auf Endergebnis..
      Habe auch die Ehre Jörg persönlich kennen zu lernen.
      HG
      Roman
      Platon
        • 5739
        Bau der neuen Gehäuse mit der bewährten Scharniermethode mittels Paketklebeband.
        Die doppelten Schallwände werden mit 6er Dübeln fixiert, allerdings mit 6,1 mm gebohrt. So klemmen die nicht und man kann die trennen und zum leimen fügen ohne schlagen.
Ansichten: 355
Größe: 45,8 KB
ID: 641417 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 353
Größe: 48,8 KB
ID: 641418 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 375
Größe: 72,3 KB
ID: 641419 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 361
Größe: 61,0 KB
ID: 641420 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 358
Größe: 45,9 KB
ID: 641421 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 376
Größe: 60,7 KB
        Zuletzt geändert von yoogie; 08.07.2021, 15:52. Grund: Bilder wieder eingefügt
          • 5739
          Und an den Stufen kamen noch direkt Schrägen dazu. Noch 1-2 mm größer fräsen wäre möglich gewesen, aber sinnlos. Da ist innen schon der Blechkorb des W130SC.
          Zum Schluß die Fasen an der Schallwand werden sicher spannend.
Ansichten: 324
Größe: 80,3 KB
ID: 641423 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 306
Größe: 61,7 KB
            • 5739
            Deckel und Böden sind geleimt. Morgen die Schallwände.
Ansichten: 351
Größe: 66,4 KB
ID: 641430 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 326
Größe: 37,1 KB
ID: 641431 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 332
Größe: 51,8 KB
ID: 641432 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 361
Größe: 80,3 KB
ID: 641433 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 342
Größe: 72,3 KB
            Zuletzt geändert von yoogie; 08.07.2021, 15:53. Grund: Bilder wieder eingefügt
              • 1069
              Sieht richtig schick aus
              Eine Frage: Warum hast Du die Aussparungen für die Chassis nur angeschnitten, und noch nicht komplett durchgefräst? Stabilität beim Aufleimen der Deckelplatte?
                • 5739
                Ja, zum einen. Und größere Auflagefläche für den Schleifklotz beim bündigschleifen. Bei 2 der inneren Schallwände hatte ich allerdings aus Versehen von außen gefräst und dort schon Durchbrüche, weil die Fase innen fertig werden mußte. Ging aber auch, weil mein Schleifklotz 250 mm lang ist.
                  • 5739
                  Gehäusearbeiten komplett. 2 Dübel mit 6 mm halten ganz schön was aus, ohne die wäre Schallwand leimen nicht gegangen.
                  Auf dem Bild 3 ist kein Spalt, sondern noch ein Rest Bleistiftstrich wo die Fase endet.
                  Nächster Schritt Farbe rollen, umbauen, aufhängen.
Ansichten: 397
Größe: 74,7 KB
ID: 641462 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 425
Größe: 92,2 KB
ID: 641463 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 390
Größe: 49,8 KB
ID: 641464 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 405
Größe: 75,6 KB
ID: 641465 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 364
Größe: 42,6 KB
                  Zuletzt geändert von yoogie; 08.07.2021, 15:54. Grund: Bilder wieder eingefügt
                    • 1069
                    ...schön bunt, jedes in einer anderen Farbe - erinnert mich stark an:
                    https://de.m.wikipedia.org/wiki/Hund...twasser_04.jpg
                    Sauber gefügt, bei den Gehrungen werde ich mir was abschauen
                      • 5739
                      Die Woche ging es weiter. Die neuen Halter hängen schon lange, die Gehäuse haben 4 Schichten schwarzes Warnex. Gestern habe ich die originalen CT130Center zerlegt um an die Weichen zu kommen. Für die hatte ich schon letztes Jahr neue MKT gekauft, an die Weichen muß ich nie wieder dran.
                      In den weißen Modellen waren auch kleinere Spulen drin, das macht ungefähr einen dB weniger Pegel an den W130s.
                      Kann man so lassen, muß man aber nicht. Die 2,2 mH in 1 mm hatte ich nämlich auch schon lange rumliegen.
                      Diese Woche müssen die fertig werden. Es kommt Besuch...
Ansichten: 407
Größe: 66,9 KB
ID: 641556 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 377
Größe: 57,9 KB
ID: 641557 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 364
Größe: 114,2 KB
ID: 641558 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 358
Größe: 106,3 KB
ID: 641559 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 348
Größe: 87,8 KB
                      Zuletzt geändert von yoogie; 08.07.2021, 15:55. Grund: Bilder wieder eingefügt
                        • 5739
                        Hängen.
                        Ein Provisorium weniger. Morgen neu einmessen.
Ansichten: 357
Größe: 76,6 KB
ID: 641584 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 363
Größe: 91,3 KB
ID: 641585 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 389
Größe: 105,9 KB
ID: 641586 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 372
Größe: 86,3 KB
ID: 641587 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 376
Größe: 93,8 KB
                        Zuletzt geändert von yoogie; 08.07.2021, 15:56. Grund: Bilder wieder eingefügt
                          • 1069
                          Wenn ich die letzten Fotos so sehe, fällt es mir extrem schwer vorzustellen, dass dies der Raum gewesen ist, den ich bei Dir gesehen hab ein Unterschied wie Tag und Nacht. Jetzt IST es Kino
                          Wann machst Du einen Onlineshop für Karten auf?
                            • 5739
                            Der hat sich noch verändert, stimmt.
                            Online Karten bestellen? Nööö.
                            Eingemessen ist wieder, herrlich.
                              Schaut super aus, Daumen hoch!
                              Ich würde trotzdem mal das Antimode zwischen die Luftverschieber hängen zum testen
                              Gruß Nils
                              • Eddie
                                • 25.06.2011
                                • 448
                                Ist die Deckenhalterung selbstgebaut oder gekauft?
                                So etwas in der Art suche ich noch.
                                Eddie
