neues Projekt: Tica (2x TIW200, TI100 ,G20SC)
  • GallileoMK2
    • 14.01.2001
    • 599
    Hi, ich hatte gerade mal wieder eine neue Idee und hab es mal eben schnell simuliert.
    Ich habe mir gerade zwei TI100 zugelegt und möchte diese in einem neuen Projekt einsetzen.
    Die neuen Lautsprecher sollen Pegelfester als meine Altlantis werden bei gleicher Auflösung!
    Was haltet ihr hiervon?
    Tica.BPJ
    Modifikationen werden noch erfolgen.
    Wenn Pegelfestigkeit gefordert ist: Ke 25 nehmen.
      • 9144
      die G20SC passen sehr gut in dieses Konzept!
        • 9144
        Zitat von GallileoMK2 Beitrag anzeigen
        ... Modifikationen werden noch erfolgen.
        Die TIW200XS passen ganz hervorragend in 25-30 Liter BR, mehr Volumen würde ich garnicht machen, eine zu tiefe Abstimmung passt in vielen Räumen nicht zur akustischen Umgebung. Viele Räume tendieren bei sehr tiefer Abstimmung zum langen nachschwingen.
        Wenn du mit 50 Liter pro TIW bauen möchtest solltest du dich in raumakustische Verbesserungen einarbeiten.
        • GallileoMK2
          • 14.01.2001
          • 599
          Für weniger Volumen reduziere ich einfach etwas die Tiefe der Box.
          Wegen der Pegelfestigkeit mache ich mir eher Sorgen um den TI100 als um die G20SC.
          Ich werde auch noch mal eine höhere Trennfrequenz simulieren.
          Mir gefielen in dieser Variante das Rundstrahverhalten und die Übergänge am besten.
          • AlphaRay
            • 24.06.2009
            • 2308
            Sieht man auch gut beim Max-Pegel in BoxSim, dass der G20er paar dB mehr kann
            Kleiner Vorschlag: 1 Ohm Widerstand zw. der 0,39er Spule und 15 uF beim MT
            • GallileoMK2
              • 14.01.2001
              • 599
              Leider steigt der Max-Pegel des TI100 dadurch nicht.
              Er bekommt dann halt etwas weniger Leistung und der MT Pegel ist leich reduziert.
              Wo ich gerade mal mal den Max-Pegel der vorh. Bauvorschläge durchgesehen habe, gefällt mir meine version besser als die Conga.
              OT: Die Quintett ist schon krass wie die drücken kann!
                Heute gelesen:
                Through Standlautsprecher aus K+T 1/2015
                ...."bei 95 dB zeigt der HT (G 20 SC) Stressanzeichen".....
                Die Ke ist bei 100 dB noch sauber. Boxsim alleine reicht nicht.
                Bei der Tica fällt die Impedanz bis aus 2,5 Ohm, da muss ein stabiler Verstärker ran!
                Auch, wenn es weh tut - ich halte die Atlantis für das bessere Konzept. Belastbarer, besserer HT, bessere Bündelung, Impedanz.
                Zuletzt geändert von walwal; 09.01.2015, 12:59.
                • AlphaRay
                  • 24.06.2009
                  • 2308
                  Es war eher zur Glättung des Bereichs im Mittelton gedacht
                  • GallileoMK2
                    • 14.01.2001
                    • 599
                    Also am Verstärker mangelt es nicht. 2x Denon POA4400 Monoendstufen habe ich ja.
                    Mit der Atlantis bin ich sehr zufrieden.
                      So was hatte ich schon mal vorgeschlagen und es wurde auch zur vollen Zufriedenheit gebaut.
                      So könnte es sein:
                      • GallileoMK2
                        • 14.01.2001
                        • 599
                        Welche Bestückung hat die Atlantis 400M? Ich bin leider gerade unterwegs und habe kein boxsim dabei...
                          • 5739
                          2 Al200, AL130m, KE25sc
                          • andi_m
                            • 26.09.2004
                            • 1435
                            Macht euch mal keine Sorgen um den TI.
                            1. Bei der Trennfrequenz kann der locker 6dB mehr ohne zu klirren. Da ist er noch lange in seiner linearen Auslenkung.
                            2. Bei Musik bekommt der MT nur einen Teil der Gesamtleistung, das meiste hat der TT.
                            Beispielrechnung zu der hier geplanten Box:
                            250Watt an 4Ohm.
                            MT sagen wir mal maximal 50% = 125Watt an 4Ohm = 62,5Watt an 8 Ohm
                            Da ist der TI bei dieser Box noch drüber.
                            Zu Projekt
                            Die Trennung zur G20 würde ich höher setzen. Kann dann aber von der Bündelung schlechter werden.
                            Die KE würde da viel besser ins Konzept passen.
                            Bei dem Gesamtpreis sollte das auch nicht mehr ins Gewicht fallen.
                            Sonst ein sehr schönes Projekt.
                            Gruss Andi_m
                            dabei sein ist alles
                            (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                              und das die Kalotte Grenzen in ihrer Auflösung zeigt. Für speziell dieses Vorhaben wäre die DSM25FFL GENAU der richtige HT.Auch wenn in der Produktbeschreibung der G20SC die HighEnd-Titulierung auftaucht, sie ist es einfach nicht und ist dem TI100 eigentlich nicht würdig. Die DT94 zeigt im Vergleich bessere Auflösung ohne HighEnd-Prädikat.
