ALTO II Erstes Projekt
  • Para27
    • 15.12.2014
    • 49
    Hallo ihr da Drausen .
    Ich habe mich entschlossen die Alto II zu bauen habt ihr noch Informative Tips ?
    Die Ersten Teile sind Eingetroffen
    Ist ja wie Weihnachten ^^
  • the.Sandmann
    • 18.02.2011
    • 579
    Herzlich willkommen,
    Die Alto II habe ich auch schon mal für meinen Schwager gebaut.
    Sie macht schon ordentlich Musik für ihr Geld.
    Falls Dir der Hochton mit der Originalweiche zu scharf ist,
    kannst Du den Hochtöner mit einem Saugkreis etwas entschärfen.
    Alexander
    • Para27
      • 15.12.2014
      • 49
      Beiden tt habe ich ja schon eine kleine Änderung un zwar habe ich die Spule 1mH 0,7mm Draht genommen aus grund Lieferschwierigkeiten ich werde es erstmal testen und zur not wenn der bass schwindet werde ich eine andere spule nachbestellen mit einem dickeren draht als 1mm vllt 1,4mm .
      Danke für den Tip
      Alexander
      Zuletzt geändert von Para27; 18.12.2014, 00:01.
      • Para27
        • 15.12.2014
        • 49
        Die Erste Weiche ist Schonmal angeordnet und wollte euch fragen ob das so in ordnung ist von der anordnung ?
        Gruß Para
        Zuletzt geändert von Para27; 18.12.2014, 17:51.
        • AlphaRay
          • 24.06.2009
          • 2308
          Da fehlt wohl ein Bild
          1,4 mm Spule ist hier unnötig. Die 1 mm, wie im Bauvorschlag empfohlen, ist völlig ausreichend. Die 0,7mm tuts auch - du hast nur einen tick zu wenig tiefbass (nur ca. 0,5 - 0,7 dB), was du mit einem höheren Widerstand beim Hochtöner wieder ausgleichen könntest (10 statt 8,2 Ohm). Das ist günstiger
          Ich hab einen dicken 3-weger seit über zwei Jahren mit einer "falschen" Spule am laufen - 0,5 mm Draht statt 1 mm. Gar kein Problem
          Paul
          • Para27
            • 15.12.2014
            • 49
            Hier nochmal die bilder :
              Wenn du eine Spule kippst, ist es perfekt.
              http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=23682
              • Para27
                • 15.12.2014
                • 49
                Habe leider schon so angelötet . wird es störungen bereiten ?
                  Nein, lasse es so. Bei der Entfernung geht das noch.
                  • Para27
                    • 15.12.2014
                    • 49
                    Ok dann binn ich sorgenfrei
                    Kleines Update
                    • AlphaRay
                      • 24.06.2009
                      • 2308
                      Was hat der graue Draht da für nen Durchmesser..? Sieht sehr dünn aus
                      • Para27
                        • 15.12.2014
                        • 49
                        Der Graue draht dient nur zum testen ob alles sauber gelötet ist in die box kommt dann 2 x 0.75mm² AWG 18 draht.
                        • Para27
                          • 15.12.2014
                          • 49
                          Kurzer Stand aufgebaut zum testen .
                          Einmal ein Video : https://www.youtube.com/watch?v=vNDJ...ature=youtu.be
                          Zuletzt geändert von Para27; 03.01.2015, 13:51.
