Tipps für Center
  • Andi
    • 02.01.2001
    • 118
    Tipps für Center
    Hallo Leute!
    Ich möchte mein kleines Heimkino um einen Center erweitern:
    Main sind Atlas 250 KE
    Rear Aria Light
    und für den Center habe ich folgenden Platz vorgesehen:
    Der Rot markierte Teil der Wohnwand wird zum Lautsprechergehäuse umfunktioniert.
    Die Masse sind: 30 cm Breite, 32 cm Höhe, 25 cm Tiefe.
    gesamt ca. 24 Liter.
    Was würdet Ihr hier empfehlen? Hab ja schon an die Couplet KE gedacht, der Schrank ist aber viel zu wenig hoch!
    Und nochwas: Klanglich muss das nicht das beste vom besten sein! beim Film - schauen bin ich nicht so anspruchsvoll! Die Aria light reicht mir z.b als Rear!
    Andi
    • 27544
    Nimm den Direktsrahler.
    http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=4281
    • Andi
      • 02.01.2001
      • 118
      Danke erstmal!
      Ich hätte dazu dann aber noch eine Frage:
      Dieser Direktstrahler ist für ein geschlossenes 4 Liter Gehäuse gedacht!
      Nachdem ja Volumen vorhanden ist, wäre es sinnvoll bzw. möglich, dies in ein BR-Gehäuse zu bauen?
      Andi
      Zuletzt geändert von Andi; 13.09.2004, 12:20.
        Bei 24l Volumen könnte man auf die Idee kommen, die Atlas 250 quasi nochmal zu bauen, nur mit wesentlich kleinerem Baß.
        Wenn der Baß den gleichen Pegel wie der TIW liefert, dürfte sich die Weichenanpassung in Grenzen halten. W200S/GF200/AL200 jeweils in CB?
          • 27544
          @andi
          Alle Änderungen des Volumens bedingen Änderung der Weiche, daher nicht auf BR gehen.
          Beim Center brauchst Du doch keinen satten Bass!
          Es gibt auch die Version mit dem G 20 SC, kommt billiger, würd ich aber nicht empfehlen.
          • Andi
            • 02.01.2001
            • 118
            Hallo Uwe!
            Ja, die 24 Liter sind wohl vorhanden, die Schallwand allerdings ist sehr begrenzt!
            Das wird also leider nichts werden.....
            Andi
            • Norbert
              • 16.06.2003
              • 1968
              Ich seh da jede Menge Volumen:
              In den Kasten würde ich nur einen AL 130 und einen KE (unten) in eigenem Gehäuse unterbringen. Rechts und links davon in jeweils eigenem geschlossenen Gehäuse je einen 17er mit 8 Ohm und zu der Mittelhochtoneinheit passenden Wirkungsgrad. Die Frequenzweiche kann ja hinter dem Mitteltönerkästchen liegen. Wenn Du die alle drei Hochtöner auf einer Höhe haben willst, kannst Du den vom Center auch auf eine Blende direkt über dem Fernseher montieren.
              PS: Das Geklimper in den Kästchen würde mich verrückt machen
              Kein Plan!
                Der Baß muss ja nicht unbedingt auf der Frontplatte sein, aber dann ist natürlich die Weiche neu abzustimmen.
                • PeterG
                  • 12.06.2003
                  • 1350
                  HHmmm,
                  hab kA. von Kinosound! Also ne doofe Frage!
                  Warum nimmt manN nicht einen B200 für den Anwendungsfall? Keine Weiche, Punktschallquelle, der Bass dürfte für die aufgabe auch reichen..???
                  Meine Hornlautsprecher
                  • Norbert
                    • 16.06.2003
                    • 1968
                    Für überwiegende 2-Kanal-Stereo Wiedergabe und Dolby-Digital-Filme wäre das eine Alternative. Der Hochtonbereich des B 200 wird aber mit den KEs nicht so ganz mithalten können
                    Kein Plan!
                    • Fanatic][cs.at
                      • 24.06.2002
                      • 465
                      ich würde das Gehäuse zweiteilen. Also die MHT Einheit ins Regal und den Bass oben drauf. Vielleicht sogar quer, dann könnte ein ähnliches Volumen zur Verfügung gestellt werden, würde dann wie ein "T" ausschauen.
                      Hari
                      HAF? -> My Ass!
                      • Norbert
                        • 16.06.2003
                        • 1968
                        Damit wäre man auf der sicheren Seite. Wenn mal Beamer und Leinwand ins Haus steht, hätte man für vorn 3 gleiche Böxle. Das ist übrigens der Grund, warum mir die ATLAS KE noch im Kopf rumspukt. Kann mich einfach nicht an den Ausreisser (VOX-Center) gewöhnen
                        Kein Plan!
                        • ichse1
                          • 23.05.2002
                          • 1514
                          Hallo Walwal,
                          Wieso denn das? Kannst Du mir das erklären?
                          Danke!
                          mfg Stefan
                          • Andi
                            • 02.01.2001
                            • 118
                            Hallo nochmal!
                            Irgendwo hab ich was von Projektor und Leinwand gelesen!
                            Ihr meint sowas hier?!
                            (Beim Projektor-Bild die 2 Rears (aria light) noch nicht zu sehen, die gibt es erst seit kurzem!)
                            Ach ja, und noch was:
                            Der Teil der Wohnwand ist als Gehäuse vorgegeben,
                            mehr ist leider nicht möglich (HAF).
                            Andi
                              • 27544
                              @ichse
                              Das macht Visaton besser (aus Center Al 170-thread)
                              Folgendes hat sich geändert: Wegen des kleinen Volumens hat die Box bei 100 Hz wesentlich mehr Pegel bekommen (dafür ist der Bass weg). Dadurch muss die Reihenspule vor dem Tieftöner kleiner werden, um den gesamten Mitteltonbereich anzuheben. Und schon taucht eine Buckel im Frequenzgang auf, der bei der großen Box mit der 2,2 mH-Spule unterdrückt wurde. Daran kann man wieder einmal sehen: Ändert man irgend ein wichtiges Detail einer Box, muss oft die Weiche entscheidend geändert werden.
