Mannshoher Lautsprecherturm mit BG's
    • 5739
    Zitat von studiowork Beitrag anzeigen
    Beide Weichen sind vom selben Forums Kollegen
    Das waren wohl eher 2 Kollegen
    • studiowork
      • 21.11.2002
      • 350
      #47
      Ok ???? sorry...
      Aber mit dem abschweifen zur Pentaton ist es einwenig unübersichtlich geworden.
      Lg Hubert
        beide weichen stammen von mir
        http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...3&postcount=27
        http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...9&postcount=42
          • 5739
          #49
          Sorry, hatte Visaton Kollegen anstatt Forum Kollegen gemeint.
          Das waren nämlich 2 Entwickler.
          Jetzt mache ich besser wieder das, was ich am besten kann. Mich um meinen Kram kümmern
            #50
            @ yoogie das war absolut nicht böse gemeint
            @studiowork
            mach ein schach fuer die weiche um sie leicht wechseln können
            und benutze diesen kram
            https://docs-emea.rs-online.com/webd...6b811d76d4.pdf
            fuer die verbindungen verstärker-weiche-chassis
            Zuletzt geändert von jama; 04.07.2019, 09:57.
            • studiowork
              • 21.11.2002
              • 350
              Ich arbeite sowieso lieber mit pressverbindungen bzw. Krimpzangen.
              Lötverbindungen sind ja auf dauer nicht haltbar ????
                • 5739
                #52
                Einspruch.
                Beides ist haltbar.
                • studiowork
                  • 21.11.2002
                  • 350
                  #53
                  Lötverbindungen bei kalt - warm leider nicht....
                    • 5739
                    #54
                    (Ironiemodus) Sorry, mit soviel Info kann ich nichts anfangen
                    Hier ist wenigstens Info drin:
                    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=26534
                    Daher:
                    Viel Spaß noch, bin raus.
                      • 1065
                      #55
                      Ich denke auch, man sollte nicht Birnen mit Äpfeln vergleichen
                      Jede Verbindungsart hat ganz klar ihre Vorteile und Nachteile. Wenn Vergleiche aufgezogen werden, sollte man dementsprechend ALLES in die Waagschale werfen - ich kann nicht Vorteile des einen nur mit den Nachteilen des anderen abgleichen
                      Wenn beide zu verbindenden Teile mit einem passenden Lot und richtig dimensionierter Lötstation und der richtigen Vorbereitung bearbeitet werden, warum sollte dann eine Löt-Verbindung bei warm-/ kalt nicht halten? Hast Du schon mal in die wenigen Häuser, die sagen wir mal zwischen 1945 und 1990 gebaut worden sind, geschaut, in denen metallische Wasserrohre verlötet worden sind? Mehr warm/kalt im Materialmix wirst Du in einer Box auch nicht haben - auch wenn Wasserrohre in der Regel keine Audio-Signale übertragen
                      Crimp-Verbindungen belasten Litzen bei schlecht tolerierten Werkzeugen, falsch gewählten Ösen, falsch gewählten Arbeitskräften etc. in gleichem Maße. Einzelne Litzen-Fäden werden brechen und nur unter ein bisschen Formschluss noch im Röhrchen verbleiben - mechanisch keine Rolle mehr spielen. Wenn hier Ausdehnung und Schrumpfung durch Temperaturschwankungen hinzu kommt - braucht man nur eins und eins zusammenzählen, was dann passieren wird. Zudem wird bei der Montage Stecker an Buchse eine erhöhte Anpresskraft benötigt, die die Litzenbefestigung am Korb auch nicht "kalt" lässt. Lässt man dabei das gleiche mangelhafte Fingerspitzengefühl walten, wie wenn man mit einer 200W Lötpistole an das Adernende am Korb herangeht - geht der HT in beiden Fällen kaputt
                      • studiowork
                        • 21.11.2002
                        • 350
                        #56
                        In der Energietechnik sind auch keine lötverbindungen mehr erlaubt... Unter kalt - warm hätte ich die Temperaturbelastung durch Ströme gemeint.
                        Fakt ist aber und da sind wir uns einig, wen jemand sauber und richtig arbeitet dann ist beides absolut haltbar und störungsfrei....
                        Aber wir schweifen hier ab.
                        Hab heute meine BG20 bestellt, meine Zuschnittliste erstellt...
                        Nächste Woche wird das Gehäuse
                        entstehen.
                        Ich muss schon sagen 160cm Höhe kann was...
                        Lg Hubert
                          • 1065
                          #57
                          Das unterschreibe ich, und das wollte ich damit zum Ausdruck bringen
                          Muss sagen, ich hätte ANGST, eine Audio-Anlage in meinem Wohnzimmer in Betrieb zu nehmen, bei der ich davon ausgehen müsste, dass sich Lötstellen nur durch Stromfluss derart erwärmen, dass sich das Lot zerlegt
                          Viel Erfolg beim Bau
                            Also diese Sorge sehe ich auch eher als unbegründet
                            Aus meiner Zeit mit hochgezüchteten Modell-Rennbooten und Autos kann ich sagen, dass sich ein gut verlötetes 4qmm Kabel ab etwa 40A Stromfluss selbst ablötet .
                            Das wären bei einer 8 Ohm Box etwa 18000 Watt Spitzenleistung...
                            Zuletzt geändert von zxlimited; 05.07.2019, 21:43.
                            • studiowork
                              • 21.11.2002
                              • 350
                              #59
                              :-) 18000W sind ja kein Problem, wenn man die zeitliche Komponente weglässt...
                              Lg Hubert
                              • F.H.
                                • 05.10.2011
                                • 1014
                                #60
                                Zurück zur eigentlichen Frage: Jamas Weiche ist bestechend einfach. Das gefällt mir sehr gut. Allerdings sehe ich das Problem, dass im Hochtonbereich beide BG 20 parallel laufen. Das führt bei hohen Frequenzen zu einer extremen Bündellung in der Vertikalen. Das bedeutet, die Boxen müssen in der Höhe sehr genau ausgerichtet werden.
                                Übrigens: Meine Lösung besteht auch aus einer Serienweiche mit wenigen Bauteilen. Die meisten Bauteile brauche ich für den Hochpass zum HTH 8.7 und den Tiefpass für den Sub. Wenn man darauf verzichtet, schrumpft die Weiche auf wenige Bauteile.
                                Friedemann
